mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 15.07.2009, 12:33 • Titel: 1/10 Brushless-Set |
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage.
und zwar...
Ich bin auf der Suche nach einem 1/10 Brushless-Set.
Es sollte günstig, aber auch gut sein und bis 3s Lipo laufen.
Achja, es soll in einen Buggy rein.
Damit soll er keine Rennen fahren, sondern nur so zum rumheizen.
Hoffe ihr hab eine Idee.
MfG mbmods  _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
SuperAttack Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.08.2008 Beiträge: 52
Verfasst am: 15.07.2009, 12:40 • Titel: |
Hi.
Wenn es was günstiges sein darf:
Hurricane Brushless Set vom blauen C oder Dragster Set von Carson (ist wohl identisch). Gibt es als 8T, 10T und 12T.
Ich selbst verwende das Hurricane 10T im X-Cellerator und kann bislang nichts negatives berichten.
Betreibe das Set auch mit 3S-Lipo, alles kein Problem.
SuperAttack |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 15.07.2009, 12:43 • Titel: |
wir bräuchten, ne preisvorstellung, wenn wir dir helfen sollen. |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 15.07.2009, 12:46 • Titel: |
ich dachte egtl. so an max 80€
BIssel mehr geht und weniger ist noch besser.
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 15.07.2009, 12:55 • Titel: |
Das ist vom preislichen her recht wenig , bei der preisvorstellung käme villeicht ein Ez Run in frage  |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 15.07.2009, 13:28 • Titel: |
Ab wieviel gibt es denn was "gutes"?
Edit
Das Hurricane set liest sich eigentlich gut.
Sie einzige Frage, die sich mir stellt.
Welches Set sollte man nehmen 8, 10, 12T?
Welches passt am besten?
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 15.07.2009, 13:29 • Titel: |
Ich sage jetz mal was gutes bekommst du ab ca. 130€, mit einem GM Genius 80R, und nem DR Speed Delta, 8 oder 12T. Besser geht ja bekanntlich immer.
Ich Kann auch nur gutes über das Carsonset berrichten. Das 10er an 3S is schon ordentlich.. Ich bekomme bald mal den 8er motor zum testen, wie der an 3S im Stadium Läuft.
LG FAbian
Edit: Man liest allerdings immer, das das Hurricane schneller kaputt geht, als das Carson. Ich würde schon aus Prinzip das Carson nehmen... _________________ Brushless!!
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 15.07.2009, 13:34 • Titel: |
ok.
das Carsonset kostet ja das gleiche.
Kann man sagen, dass je hoher dieses t ist, desto mehr power hat er?
MfG _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 15.07.2009, 13:38 • Titel: |
Turns heist wenn ich jetzt nicht falsch liege wieviele wicklungen um den motor da aufgebaut sind - sprich weniger wicklungen - weniger wiederstand - mehr power kann durchgepresst werden -
(sagt wiki auf jedenfall )
*man darf auch mal Klugscheißen*  _________________ http://www.woodland-events.com
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 15.07.2009, 13:40 • Titel: |
ok, also hätte das 8t set am meisten power.
Das änder aber auch die Endgeschwindigkeit, oder? _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
