10A Netzteil, bis wieviel A Ladestrom ist möglich?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » 10A Netzteil, bis wieviel A Ladestrom ist möglich? »
    NoName
    Anmeldedatum: 30.10.2012
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:05    Titel: 10A Netzteil, bis wieviel A Ladestrom ist möglich?
    Hi,Würde gern wissen, bis wieviel A Ladestrom ich derzeit nutzen kann, da das externe Netzteil nur 10A Liefert. Ladegerät ist ein Orion Clubman Lipo Edition.
    Es werden 2s Lipos genutzt und derzeit mit 1,4 A Geladen.
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:35    Titel:
    Welche Spannung bringt das Netzteil?
    Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
    OLC ... der Oberlausitzcup!
    OLC auf facebook!
    NoName
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:37    Titel:
    13,8v laut Hersteller
    knork
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:51    Titel:
    ca. 16A Ladestrom sind möglich.
    OLC auf facebook!
    NoName
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:54    Titel:
    Danke. Weis nicht wie das Berechnen sollte, hätte 1,8A max. gedacht.
    NoName
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 10:55    Titel:
    knork
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 11:05    Titel:
    Ladestrom = NTSpannung x NTStrom / Ladespannung
    Also in dem Fall:
    x = 13,8V x 10A / 8,5V
    Wenn Du sicher gehen möchtest, lade mit max. 14A ... dann sind auch die Verlustleistungen mit agedeckt. Ich lade meine Akkus ja mit max. 1C (also ca. 6A bei meinen Lipos). Das geht schnell genug und die Akkus nehmens einem nicht übel.
    OLC auf facebook!
    CoffeemanHH
    Anmeldedatum: 24.04.2013
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 20:23    Titel:
    Hallo NoName:
    Besorg dir am besten einen seriellen Balanceradapter und lade die beiden Akkus zusammen als 4S, sowie du sie ja auch leer fährst.
    So sparts du viel Zeit beim Laden, es sei denn die Akkus haben viel Zelldrift, habe ich persönlichen bei modernen Akkus aber noch nie gehabt.
    Bedenke aber, dass dann bei ca. 8A Ladestrom bei deinem Netzteil Schluß ist (stabilisiert?). AUf Grund von Spannungsspitzen vermutlich schon einen Tick früher...
    Ich lade mit dieser Methode 2x2S 5000 50C in ca. 45min, inklusive Balancing!
    Mit 3 Sätzen Akkus kannst dann quasi den ganzen Tag fahren während du immer einen Satz lädst. Very Happy
    VG
    Kyosho Mad Force Kruiser VE (Modell 2013, Allradlenkung)
    Reely Ultrasonic Brushless Umbau
    Diverse Helis & Multicopter
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge Netzteil Stöffel_773 4 19.05.2016, 11:03
    Keine neuen Beiträge Netzteil für Ladegerät gesucht Mechanic 22 09.07.2015, 11:15
    Keine neuen Beiträge Frage zu einem Netzteil DomexXx 0 17.02.2015, 21:47
    Keine neuen Beiträge Solide Funke bis 150,-€ gesucht... wenn möglich Kazoonga 10 11.09.2014, 19:28
