Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.01.2006, 19:43 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Mein Rustler wiegt, so wie auf dem Bild, plus Karosse und etwas schwereren Reifen ziemlich genau 2000g (mit 7 Zellen). Wieviel wiegt eine Zelle ca.? Ich hab nicht vergleichsgewogen.
Die Aludämpfer hat er nimmer, auch sitzt der Empfänger jetzt vorne über dem Lenkservo.
aaron, was soll mir Dein Post sagen? Vermutlich, dass ich Dir ein Bild schicken soll, und Du stellst es online ? _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 23.01.2006, 19:46, insgesamt einmal bearbeitet |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 23.01.2006, 20:27 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Je nach Zelle ca. 60 bis 68g.
Das heißt, dein Rustler wiegt ca. 1930g, im Vergleich mit dem Triple XT im Test, ist er 122g schwerer.
Schwere große Reifen sind der Leistung-Killer par excellence für Low-Turn-Motoren (was für Sprache wieder )
Genau da musst du zuerst was machen.
_________________ [VERBORGEN]
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 23.01.2006, 20:51 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Mein Rustler war mit BL (warrior und basic oder 1920, weis es nimmer genau), 7 zellen und roadrange reifen (komplett fahrfertig bei 2085g. Mit den G-hawg reifen bin ich nochmal bei 100g mehr, aber die reifengröße brauch ich einfach... dafür laufen die sehr leicht. Für den sommer werd ich wohl ein chassis ähnlich wie das von white racing machen, also mit komplett druchgehendem topdeck, dazu noch die stampedelenkung (für mehr platz). _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 23.01.2006, 20:54 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Ich fahr z.Zt. die GRP Digger auf Tamiya Blitzer Felgen. Die sind eh relativ leicht, nur die auf dem Bild montierten Vorderreifen vom Blitzer sind noch mal etwas leichter, weil sie keine Einlage drinnen habe.
So, jetzt endlich das Bild:
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 23.01.2006, 20:55, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 23.01.2006, 20:56 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Wieso geht das Bild net? Bin ich z´blöd? Ich habs auf die Galerie im Forum hochgeladen, und den link unter "Grafik" in die Antwort eingebaut.
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 23.01.2006, 21:05, insgesamt einmal bearbeitet |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.01.2006, 21:08 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Verfasst am: 23.01.2006, 21:12 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Aha - Große Erleuchtung! Danke Leute! Der große PC Checker war ich noch nie, und werd´s vermutlich auch nimmer werden .
Auf jeden Fall eine super Sachen, mit den Galerie und den Bildern, ich find das viel besser, da braucht man wenigsten keinen webspace !!! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 23.01.2006, 21:14, insgesamt einmal bearbeitet |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 23.01.2006, 22:07 • Titel: Re: 12er Motor Lebensdauer? |
Na, sag mal, wo steckt denn das Gewicht?, da ist ja nichts mehr viel übrig geblieben.
Na ja, probiere mal mit 12T Motor, ich glaube es wird gut gehen.
@Martin
Mit deinem BL ist ja wieder was anderes.  _________________ [VERBORGEN] |
