PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.08.2009, 22:05 • Titel: |
Da ich mir selber nach langem grübeln etwas neues zum Laden zugelegt habe und es schon seit etlichen Wochen regelmäßig nutze möchte ich dazu auch eine Empfehlung geben.
Meiner persönlichen Meinung nach gehören die Schulze Lader zu den top Geräten, aber im laufe der Zeit hat sich die „Ladeintelligenz“ der China Geräte derart verbessert, dass es keinen Sinn mehr für mich machte zu dem deutschen Hersteller zu greifen.
Meine Vorraussetzung war 6s mit 10A zu laden und das mindestens 2 mal. Deshalb habe ich mir einen kleinen iCharger bestellt, weil dieser über die benötigten 250W Leistung verfügt. Hat mir gut gefallen, habe ich noch einen geholt und weil es für die Dinger einen USB Treiber, für die Todschicke und geniale Software Logview 2 gibt, brauchte ich noch einen der statt 7A/10A, mit 20A entladen/laden kann....und außerdem 350W Leistung hat.
Zusammen(inkl. Versand+MwSt) haben die 3 soviel wie ein Schulze gekostet und über die eingebauten Gimmiks und Möglichkeiten könnte man schon einige Seiten tippen. Angefangen mit einem 2Mbyte/36Stunden Speicher, über Innenwiderstandsmessung der Zellen, bis hin zur Konstantstromquelle für einen Styroporsäge, gibt es außer Kaffee kochen nichts was die Teile nicht können.
Besonders nett ist der Fast Charge Balance Mode bei dem die Balancierung endet sobald der Strom auf 1/5, statt 1/10-1/20 gesunken ist. Damit werden Ladungen mit 2C viel schneller und trotzdem sind die Zellen noch sehr gut angeglichen.
Ein winziges Problem gibt es aber doch, die insgesamt 850W Ladeleistung erfordern eine Stromquelle die an 12V schlappe ~75A liefert. Allerdings lassen sich die beiden kleinen mit 18 und der größere auch mit 32V betreiben.
iCharger208B
Input voltage range: 4.5 32.0VDC
Charge current range: 0.05 20.0A
Discharge current range: 0.05 20.0A
Maximum charge power capacity: 350W @ input voltage > 18V
Maximum discharge power capacity: 30W
Maximum extern discharge power capacity: 600W @ 30V/20A
Current drain for balancing: <350mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 8 series (In non-balance mode, expand LiFe to 10s)
NiCd/NiMH battery cell count: 1 25 series
Pb battery cell count: 1 18 series (2 36V)
Log Files storage: 16Mbit (36 hours)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 420g
Dimensions (L X W X D): 143 x 97 x 26mm (5.63 x 3.82 x 1.02in)
...und der 106
Input voltage range : 10.0 - 18.0VDC
Charge current range : 0.05 - 10.0A
Discharge current range : 0.05 - 7.0A
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum discharge power capacity : 20W
Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A
Current drain for balancing : <300mA
Balance accuracy : <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 - 6 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1 - 17 series
Pb battery cell count : 1 - 12 series (2 - 24V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
Weight : 350g
Dimensions (L X W X D) : 134X83X25mm _________________ Gruß PlanB
Burnsi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.04.2007 Beiträge: 305 Wohnort: nähe Nürnberg
Verfasst am: 01.08.2009, 23:39 • Titel: |
lädst du die flightmax mit 2c? _________________ Gruss
Burnsi |
Verfasst am: 02.08.2009, 09:38 • Titel: |
Nö, zuhause lade ich mit 1C, auf dem Platz mit 1,5C und nur beim Rennen mit 2C. Aber eben genau für die Rennen war es mir wichtig sehr schnell laden zu können.
Letztens ist es sogar mit 4 Akkus etwas eng geworden und ich wollte keinen Ladestress mehr, deshalb neue Lader und nur noch Akkus die 2C abkönnen. _________________ Gruß PlanB
Mathew Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2008 Beiträge: 173 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 02.08.2009, 09:46 • Titel: |
die Zippys können mit 2C geladen werden?! Das ist mir neu. Weisst du in wie weit es den Zellen schadet?
Mathieu _________________ Tamiya F103: GM Genius 90, GM Brushless Sport 9,5T, 2/4s FePo, Pro10s |
Verfasst am: 02.08.2009, 09:56 • Titel: |
Schon eine Ladung mit 1C ist eine Schnelladung und je weiter man es treib um so schlechter ist es für die Akkus. Selbst SLS sagt, dass er seine Zellen nur mit 2C lädt wenn er kurz vor dem dunkel werden noch schnell eine Runde Fliegen will.
Die alten Akkus vom Lightningbuggy waren nur mit 1C ladbar und bekamen am Platz immer 1,4C Ladestrom. Nach ~40Ladungen war eine von 24 Zellen hin. Mittlerweile sind sie samt Auto verkauft und leben noch immer.
Allerdings erwarte ich auch nicht so viel von den Zellen wie das manch ein anderer macht. Wenn meine Akkus 60-80 Zyklen halten bin ich für den halben Preis wie ein Nitro gefahren und bereits sehr zufrieden. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 02.08.2009, 10:26 • Titel: |
Mal eben nachgerechnet wie lange denn eine Zelle halten muss.
Auch wenn es immer wieder Diskussionen gibt kann man sagen, dass ein Nitro pro Stunde Laufzeit 1L Sprit verbraucht der im Schnitt 10€ kostet.
Ein 4s 5000mAh Zippy Pack kostet ~50€ und hat pro Ladung eine Laufzeit von ~12 Minuten.
Demnach würden sich bereits nach nur 25 Ladungen die Kosten mit einem Verbrenner decken.
Wer von seinen Akkus 200 Ladezyklen erwartet sollte sich niemals einen Verbrenner kaufen (darum finde ich diese extreme Sparsamkeit bei den Elektrofahren manchmal etwas übertrieben)
Mathew hat Folgendes geschrieben: |
die Zippys können mit 2C geladen werden?! Das ist mir neu. |
Alle neuen Flightmax und Turnigy sind bis 2C zugelassen. Auch die mit nur 15C belastbaren. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 02.08.2009, 10:30 • Titel: |
ok cool danke. Das vereinfacht mir auf alle Fälle das Laden. Anstatt einer Stunde sinds jetzt nur noch 30 Minuten oder weniger.
Verfasst am: 02.08.2009, 11:09 • Titel: |
Anstatt einer Stunde sinds jetzt nur noch 30 Minuten oder weniger. |
Leider nein.
Zum einen ist die Ladezeit ganz extrem vom Ladegerät abhängig. Manche Lader können nur mit 100-200mA balancieren und je nach Zellendrivt, also wie weit die Spannung der einzelnen Zellen im Pack auseinander liegt, kann der Ladevorgang dann auch mal 2 Stunden und länger dauern.
Zum anderen ist es notwendig, dass zum Ende der Ladung, der Ladestrom abgesenkt werden muss, was mit der chemischen Reaktion innerhalb der Lipos zusammenhängt und unvermeidbar ist. Deshalb verläuft die Ladezeit nicht linear zum Ladestrom. Das heißt, doppelter Strom gleich halbe Ladezeit stimmt nicht! Das geht soweit, dass Zellen die sich mit 3C laden lassen keinen nennenswerten Zeitvorteil gegenüber 2C Zellen beim Laden haben.
Mit den iChargern lassen sich gute Akkus, bei 1C Ladestrom in 65 Minuten laden. Dass ist schon sehr flott und geht nur im Fast Charge Balance Mode und weil der Strom zum Balancieren 350mA beträgt. Bei einer 2C Ladung dauert es aber nicht 32,5min sondern eher 35-40min.
Hat man einen weniger intelligenten Lader kann man trotzdem relativ schnell laden sofern der Lader wenigsten Fast Charge unterstützt. Dabei wird nicht balanciert sondern nur solange geladen bis die Ladeschlussspannung erreicht ist, oder eine Zelle über 4,2V erreicht. Außerdem wird der Ladestrom nur wenig, bzw. erst sehr spät abgesenkt, im Vergleich zum normalen Laden ohne balancieren. (logisch das die Zellen nicht zu 100% voll werden)
Halbwegs gute Zellen sollte man vorher gut ausbalancieren und kann dann am Platz 2-3 mal den Fast Charge Mode benutzen, bis die Zellen zu weit auseinander drivten und weiter „Fast-Ladungen“ nicht mehr ratsam sind. _________________ Gruß PlanB
Johnboy007 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.02.2009 Beiträge: 91
Verfasst am: 02.08.2009, 11:35 • Titel: |
mich hat das auch total verwundert:
Zitat: |
Alle neuen Flightmax und Turnigy sind bis 2C zugelassen. Auch die mit nur 15C belastbaren. |
Aber als ich auf der Seite von Hobbycity war und mal nach meinen Turnigy´s geschaut habe stand dort auch folgendes:
Zitat: |
Max Charge Rate (C) 2 |
Werde das also bei der nächsten Ladung mit einem Graupner U17 gleich mal versuchen. |
Buggyracer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.10.2008 Beiträge: 327
Verfasst am: 02.08.2009, 12:22 • Titel: |
@PlanB
Was verwendest du für Netzteile? Ich hab leider auch 3 Lader aber nur 1 Netzteil  |
