Jon97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.09.2011 Beiträge: 125
Verfasst am: 06.10.2011, 16:11 • Titel: Probleme mit Kryptonite |
Hi
Ich habe einen ansmann Kryptonite und als ich das Fahrzeug das erste mal fahren wollte kam beim anfahren ein komicis kanckendes geräusch
aus dem hinterin Diff. bereich. Als ich das Diff. aufgemacht habe waren alle zahnräder noch komplett doch war der stift an dem der Knochen zum Mittel Diff. hin, zuweit links und so konnte das zahnrad frei drehn. Also habe ich versucht es zu schimmen. Doch irgendwann konnnte ich das Diff. nicht mehr weiter nach rechts bekommmen da es schon das Gehäse berührte.
Und meine Frage ist: Was kann Ich noch machen?
PS: wenn ihr Bilder braucht müsst ihr bescheid sagen, bin gerade zu Faul welche zu machen. _________________ MFG Jon97 |
silex Moderator
Verfasst am: 06.10.2011, 16:15 • Titel: |
Ja, Bilder wären angebracht, da deine Erklärung nicht unbedingt verständlich geschrieben ist. Bitte bemühe dich etwas übersichtlicher und leserlicher zu schreiben.
Grüße _________________
Gm_Leopard Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.08.2011 Beiträge: 227
Verfasst am: 06.10.2011, 17:55 • Titel: |
hallo , also bilder sind auf jeden fall ratsam ...
so wie ich es verstehe willst du den ganzen treibling weiter verschieben??
du kannst den "stift" frei bewegen , somit kannst du das ausrichten das dass ritzel nicht mehr durch rutscht sondern auch "packt"
aber bevor wir hier jetzt einfach nur raten was du meinst , bitte bilder |
Jon97 Hop-Up Held
Verfasst am: 08.10.2011, 16:10 • Titel: |
Also hier das Bild.
Bin erst mal nicht zu weiteren Blidern gekommen,
Ich werde noch welch machen.
Hier das erste Bild:
an den rot umkreisten stellen ist das soiel sehr groß,um diesem entgegen zu wirken ist an der stelle wo der Pfeil ist eine Unterlegscheibe verwendet worden. _________________ MFG Jon97 |
Verfasst am: 08.10.2011, 16:25 • Titel: |
hallo , sind denn die zahnräder noch in ordnung?
mal noch was am rande , dauf der anderen seite (nicht dort wo der Rote pfeil ist) sind doch auch noch scheiben unter gelegt worden? falls ja nimm die mal raus und versuch das diff dann nochmal weiter in die richtung des treiblings zu shimmen...
lg |
Jon97 Hop-Up Held
Verfasst am: 08.10.2011, 16:39 • Titel: |
Also die Zahnräder sind noch in Ordnung.
Die Distanzscheiben sind schon auf die andere Seite
gewandert.
Braucht ihr noch mehr Bilder, Ich weiß jetzt ja auch wie ich sie einfüge _________________ MFG Jon97 |
Jon97 Hop-Up Held
Verfasst am: 17.10.2011, 15:05 • Titel: |
Ich wollte jetzt nicht noch einen thema öffnen.
Jetzt wollte ich noch fragen ob die Diff`s vom Hyper 7 passen,
und auch die dazugehörign gehäuse
Danke für antworten. _________________ MFG Jon97 |
