2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 15:15    Titel: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal
    wieder einmal eine technsiche Frage meinerseits Question
    Ich hab da was in Planung, mit einem manuell schaltbarem 2Gang Getriebe (per Servo schaltbar). Meine Ko Propo Helios hat zwar einen 3. Kanal, den kann ich aber nur per Taster bedienen, ich müsste die ganze Zeit den Finger am Taster halten, damit der Gang drinnen bleibt. Find ich suboptimal. Gibts da ein Modul, welches man zwischen Empfänger und (Schalt)Servo stoppelt, der beim Taster drücken den Servo in der Position hält (2. Gang) und bei nochmaligem Taster drücken dann wieder runterschaltet(1. Gang), dann beim nächsten Taster wieder 2. Gang usw...?
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 19:00    Titel:
    Vielleicht ein blöde Frage, aber hast du dir schon mal angesehen, ob die den Schalter nicht senderseitig konfigurieren kannst?
    Viele 3(+)K Anlagen bieten nämlich die Möglichkeit, den dritten Kanal entweder als Schalter oder als Taster zu betreiben.
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 19:26    Titel:
    Hab ich, die Helios hat 2 normale Taster , und 2 Wipptaster, auf einen dieser 4 kann man den 3. Kanal legen. Nur halt leider kein vollwertiger Schalter vorhanden Sad
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 20:45    Titel:
    Bei meinem Futaba-Teil hab ich zwar einen Schiebeschalter für den 3. Kanal, kann diesen aber auch auf einen Taster legen und so programmieren, dass er deinen gewünschten Effekt erzielt. Sicher, dass man das net auch bei der Helios machen kann?
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 21:40    Titel:
    Ja, ganz sicher. Hab mich jetzt eine Stunde lang mit dem Manual und der Funke beschäfigt, der 3. Kanal ist und bleibt ein Taster, egal wie ichs drehe und wende.
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 22:37    Titel:
    an meiner graupner ist auch nur ein taster . eimal drücken servo vor nochmal drücken sevo zurück.so sollte es eigentlich mit dem 3 ten kanal gehen , alles andere ist unlogisch.
    hast du das mal mit einem servo brobiert? ich kenne da kein anderes prinzip für rückwärts oder einen 2 gang.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 23:00    Titel:
    natürlich mit Servo probiert. Die Reaktion ist logisch - bei einem (Um)Schalter bleibt der Stromkreis geschlossen, bei einem Taster nur solange der auch gehalten wird.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 23:34    Titel:
    so logisch ist das nicht. bei meinen funken bleibt das servo auf der stellung, und geht erst in gegenrichtung wenn ich den taster nochmal drücke.irgendwo in deiner beschreibung muß etwas stehen wie du ihn belegen kannst.
    es sollte 3 programme geben die du dem 3 kanal zuordnen kannst.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 04.11.2008, 08:11    Titel:
    Ich kann den 3. Kanal - wie gesagt - auf 4 verschiedene Taster legen, die Drehrichtung umkehren (Reverse), und ein fixes Signal senden, bei dem das Servo dauerhaft in der Mittelstellung gehalten wird (keine Ahnung für was das gut sein soll), keine weiteren Optionen möglich mit dem 3. kanal, deshalb meine Frage nach dem Schaltmodul.
    sandhupfer
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 23.01.2008
    BeitragVerfasst am: 10.11.2008, 22:08    Titel:
    Hallo Zelter Frost,
    ich hatte das selbe Problem: 3-Kanal = Schaltung beim E-Maxx
    Ich habe dann in meine XR-3 Race von Graupner einfach einen Schalter
    eingebaut und diesen parallel zu dem Wipptaster des 3-Kanal gehängt.
    Funktionierte einwandfrei, schau mal:
    Jetzt fahre ich eine XS-6 da kann man den Taster für den 3-Kanal
    Gott sei Dank auf Schaltfunktion programmieren.
    Wenn Du näheres wissen willst, melde Dich!
    sandhupfer
    Jamara Cyclone Brushless Umbau
    Motor: AXI 2826/12 Outrunner
    Akku: 3S LiPo 5000mAh
    Regler: Kontronik 80-6-18
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 09:36
    Keine neuen Beiträge HPI Savage X 3-Gang und Brushlessmotor??? Ab8kaefer 0 18.09.2014, 20:38
    Keine neuen Beiträge Summit 1:8 mit 4-Kanal Sender/Empfänger betreiben?! Pudl 4 05.10.2013, 11:01
    Keine neuen Beiträge HPI Savage Flux HP - Throttl Kanal Reverse, halber Speed? x77 0 03.08.2013, 14:14
    Keine neuen Beiträge 2 Gang Getriebe hängt immer wieder aus mctwo 2 23.02.2013, 17:09
