2s Balancerkabel anlöten
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2s Balancerkabel anlöten »
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 17.11.2010, 21:35    Titel: 2s Balancerkabel anlöten
    hallo,
    ich stehe grad ganz arg auf der Leitung. ich bin dabei, aus einem 6s Lipo 2s lipos zu machen, bzw. aus einem 5s einen 3s zu bauen (für meinen neuen Stadium Truck).
    äh, nur wie mach ich da nochmal die Balancerkabel an? da muss ich mal überlegen... danke für nen tipp *schäm*
    flo
    Filthgrinder
    Anmeldedatum: 27.06.2010
    BeitragVerfasst am: 17.11.2010, 21:38    Titel:
    Erstes Kabel auf -, alle weiteren sequenziell auf die +Pole der einzelnen Zellen.
    StePu
    Anmeldedatum: 23.12.2009
    Schau mal hier:
    http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
    Im Grunde ganz einfach, das Rote Kabel an den Pluspol des Packs und dann die restlichen kabel der Reihe nach Zwischen die Zellen und das letzte an den Minuspol Wink
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    Hi
    Hier siehst du welches kabel wo rangehört:
    http://www.offroad-cult.org/Special/hardcase_lipo_balancer_ladekabel/hardcase_lipo_balancer_ladekabel.htm
    Das Weiße kabel muss zwischen den beiden einzelnen zellen verlötet werden.
    Grüße
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    florianz
    BeitragVerfasst am: 17.11.2010, 21:42    Titel:
    coool danke. Es ist halt das beste Brushless-Forum, der Lötkolben ist mittlerweile auch soweit.
    Noch ne andere Frage, ich plane für den Stadium Truck einen 3000kv motor, 12t oder so, etwas "zahmes", auch weil ich auf 3s spekuliere. aber macht 3s beim Stadium wirklich sinn, wird wohl kaum fahrbar sein? Da sollten eigtl. 2s völlig reichen, oder?
    danke
    flo
    Filthgrinder
    BeitragVerfasst am: 17.11.2010, 21:48    Titel:
    Zum Bashen machts sicher Spass, auf einer Strecke ist es vermutlich overkill Very Happy
    Haushofer
    Ich bins wieder.
    So villeicht hilft dir dieser Link weiter:
    http://www.offroad-cult.org/Tracktest/Losi_Desert_Truck_RTR/losi_desert_truck_rtr_testbericht_3.htm
    Der Shooter hat aber 3800kv.
    ich fahre selber den Losi DT an 2s mit 3500kv LRP x11 9,5t motor und mir reicht die leistung.
    Wenn es eh nicht so übermotorisiert sein soll...
    grüße
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    florianz
    BeitragVerfasst am: 17.11.2010, 22:15    Titel:
    alles klar danke. Ich denke mit Hausnummer 3500 kv bin ich auch mit 2s gut versorgt, wenn nicht kann ich nachlegen. ich will v.a. auf der strecke, wo ich mit dem Mantis unterwegs bin, fahren. Und halt im Gelände heizen, springen. harr harr...
    Keine neuen Beiträge Hobbywing Motor öffnen und Kabel direkt anlöten hanibunny 3 29.08.2012, 11:27
    Keine neuen Beiträge Balancerkabel/Platine defekt (?) Freind 2 14.10.2011, 22:32
    Keine neuen Beiträge Spektrum SR3300T Empfänger -> Antenne anlöten Laterne97 3 22.07.2011, 15:45
    Keine neuen Beiträge Akku nach stecker anlöten tot? Racer10 19 08.07.2011, 22:11
    Keine neuen Beiträge Firestorm Flux Regler anlöten Blackmellow 13 02.08.2010, 11:24
