LarsG Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.10.2010 Beiträge: 85
Verfasst am: 25.04.2011, 14:29 • Titel: 2s1p Lipo ohne Balancer laden? |
Wie man am Titel schon erkennen kann würde ich gerne wissen ob man einen 2s1p Lipo (25c) ohne Balancer laden kann?
(Nicht immer sondern nur 6-7 mal während ich auf den Adapter des Balancer Anschlusses warte.)
Mfg Lars _________________ Bullet Flux St |
Filthgrinder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2010 Beiträge: 90 Wohnort: AT
Verfasst am: 25.04.2011, 15:04 • Titel: |
Ja kannst du. Habe meine Turnigys versehentlich monatelang ohne Balancer geladen, mit der Zeit wird der Zellendrift stärker aber 6-7 mal sollte kein großes Problem sein. |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 25.04.2011, 15:10 • Titel: |
Hey, schau mal mit der SuFu, würde Lipos nie ohne Balancer laden, ist einfach Verantwortugnslos. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 25.04.2011, 16:06 • Titel: |
Was denn jetzt ? Der eine sagt es ist kein Problem sie ein halbes Jahr ohne zu laden, der andere ,dass man es gar nicht tun sollte. _________________ Bullet Flux St |
Verfasst am: 25.04.2011, 16:16 • Titel: |
So wie der Eine behauptet dass Lipos selbst gefährlich und böse sind, und der Andere behauptet dass sie harmlos sind, werden sich auch beim diesem Thema die Meinungen scheiden. Ich kann dir nur aus eigene Erfahrung sagen wie es bei mir war, und nach einigen Monaten (mit schätzungsweise 20 Zyklen) waren die Zellen um ca. 0,08V abweichend, was mich dazu brachte das Ladegerät zu checken und dabei hab ich bemerkt dass der Balancer nie aktiv war.
Natürlich wärs am Besten wenn du immer mit Balancer lädst, aber wenn du es nicht aushaltest so lange zu warten dann werden ein paar Zyklen ohne Balancer nicht der Weltuntergang sein. Du solltest halt immer die Zellenspannungen prüfen und damit aufhören wenn der Unterschied zu groß wird. |
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 25.04.2011, 16:26 • Titel: |
Ist zwar ne doofe Frage, aber wie prüf ich die ? _________________ Bullet Flux St |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 25.04.2011, 16:33 • Titel: |
entweder über dein ladegerät wenns es dir die einzellnen zellen anzeigt oder probier mal bei google lipo-tester oder lipo checker. das ist son kleines teil mit einem kleinem display das am balancer stecker angesteckt wird. dort erkennst du dann die spannung jeder zelle und die gesamtspannung. _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 25.04.2011, 16:35 • Titel: |
Zuerst mal wäre es wichtig zu wissen, welche Akkus denn überhaupt ohne Balancer geladen werden sollen.
Es gibt Akkus, die beim Lade- sowie Entladevorgang nicht voneinander abweichen,
dann gibt es welche, die stark abdriften.
Meine Turnigy Akkus habe ich auch am Anfang ohne Balancer geladen.
Das ist überhaupt kein Problem, solange die Zellen nicht driften.
Überwachen kann man das mit einem "Battery Checker" (hatte ich immer dran!)
Google einfach mal nach "Robbe Battery Checker".
Das ist ein Gerät, welches dir die Einzelzellenspannung vom Pack anzeigt.
Sehr praktisches Teil, nehme ich auch für unterwegs, wenn ich wissen will, wie voll der Akku noch ist usw.
Wird einfach an den Balancerstecker angeschlossen...
Gruß Chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
LarsG Hop-Up Held
Verfasst am: 25.04.2011, 16:40 • Titel: |
Der Akku ist einDesirePower 7,4V 2S1P Lipo.
Hoffe das reicht an Daten.  _________________ Bullet Flux St |
Verfasst am: 25.04.2011, 16:45 • Titel: |
Ein simples Multimeter reicht um die Spannung zu checken. |
