3,5mm Goldstecker an 4mm Kabel luchöten
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 3,5mm Goldstecker an 4mm Kabel luchöten »
    Awokado
    Anmeldedatum: 27.06.2009
    BeitragVerfasst am: 01.06.2013, 13:08    Titel: 3,5mm Goldstecker an 4mm Kabel luchöten
    Hi zusammen, wenn man einen 3,5mm Anschluss an einem 4mm Kabel braucht.
    Sollte man den kleinen Goldstecker dann einfach "auf" das Kabel löten oder kann man auch das Kabel ein bissl verkleinern in dem mann ein paar Fransen ab macht?
    (geht im 11.1V Lipo)
    HPI e-firestorm FLUX
    Traxxas Summit
    BeitragVerfasst am: 01.06.2013, 13:49    Titel:
    ein 3,5mm Goldstecker hat normalerweise einen relativ großen Lötbecher, gut 3-4mm im Durchmesser.
    Dein "4mm" Kabel ist in Wahrheit ein 4mm². Das hat folglich einen Durchmesser von ca. 2,4mm.
    Du brauchst also nicht "verkleinern" oder rupfen.
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 01.06.2013, 14:03    Titel:
    Ok hat sich erledigt danke
    Traxxas Summit
    Keine neuen Beiträge Castle Creations 1515 2200KV / Kabel verlängern SteffiL 1 12.02.2016, 20:02
    Keine neuen Beiträge Auf 5,5mm Goldstecker umlöten. Was soll + was soll - ?? Bleem1984 5 03.08.2014, 21:50
    Keine neuen Beiträge Kabel für Lipo Pistolero72 5 01.07.2014, 16:39
    Keine neuen Beiträge Kann man bei einem Lipo das kabel verlängern Der Rc-Zerstörer 9 01.09.2013, 15:50
    Keine neuen Beiträge Kabel Verwendung OLKL 4 01.01.2013, 20:24
