5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » 5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 14.12.2010, 22:13    Titel:
    Stonecutter hat Folgendes geschrieben:
    Noch was informatives.Laut der Bedienungsanleitung schaltet der Team Orion Vortex 100A Regler bei 3 Volt pro Zelle ab.Sofort nach der Abschaltung durch den Regler zeigte das Ladegerät 5,8 Volt an.Muß ich da was rumstellen,ich hoffe nicht.Der Regler ist auf meinen Wunsch für beide Akkutypen eingestellt.
    3V ist ein bisschen wenig. Mein Anaconda-BL-Set im Muggy schaltet aber wohl auch erst bei 3V ab. Günstig würde ich persönlich eine Abschaltspannung von 3,3V finden.
    Venom Safari Creeper
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 14.12.2010, 22:47    Titel:
    Stimmt, 3V ist wenig bzw. untereste Grenze, wenn man die Abschaltspannung verstellen kann, stell sie bissl höher.
    Was aber ziemlich seltsam ist, wie kann der Akku nur mehr 5,8V Spannung haben, wenn der Regler bei 6,0V abschaltet. Kann ja sein, dass der Regler ungenau ist, aber da müsst er schon bei 5V sowas abgeschalten haben..
    Hast du irgendwas mit dem Akku gemacht (Geladen/ Entladen) während oder vor dir das Ladegerät die 5,8V angezeigt hat? Und hast du sofort wie der Regler das erste mal abgeschalten hat aufgehört oder bist du nochmal losgefahren (und seis nur 20m hin zu dir)?
    Stonecutter
    Anmeldedatum: 01.11.2010
    BeitragVerfasst am: 14.12.2010, 22:55    Titel:
    Als der Regler abschaltete,bin ich nochmal ca.20 m zu mir gefahren.Habe ja auch nicht mit der geringen Fahrzeit gerechnet.Ich dachte es wäre ein anderes Problem.Der Regler ist gerade wieder frisch verbaut worden,nachdem er nach 2 Fahrten einfach ausging.Ausserdem kostete mich die Regler und Akku Geschichte bis jetzt 263 Euro.Meine Frau hasst das Auto.
    aliatus
    Anmeldedatum: 19.05.2009
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 10:15    Titel:
    An deinem Ladegerät musst du
    - in den LiPo-Modus wechseln,
    - LiPo auswählen
    - die Zellenzahl (Pack-Spannung) angeben,
    - die Kapazität des Packs angeben, und
    - den Ladestrom eingeben.
    Wenn alles so eingestellt ist, wird der LiPo auch vollgeladen.
    Steht allerdings der Ladestrom auf 1A bei einem 5000'er LiPo, dann bricht
    das Ladegerät nach 2-3 Stunden (je nach Hersteller) den Ladevorgang mit
    einem time-out ab (Sicherheitsabschaltung).
    Wahrscheinlich ist das der Grund für eine Ladeschlußspannung von 7,58V.
    Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s
    Firefly
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 14:27    Titel:
    Ich hätte jetzt mal eine Frage an dich
    Wie kannst du 263€ ausgeben für einen Ansmann Lipo und einen Orion Regler ?
    Möchte dein Händler für jedes mal schauen auch noch Geld ?
    Wieso schickst du den Regler nicht ein wenn etwas damit nicht stimmt ?
    Ich bin auch noch nicht so lange dabei aber ich würde mir auf keinen Fall so das Geld aus der Tasche ziehen lassen !
    Xray T3 2011 - Speedpassion V3 17,5T
    Tamiya F103 - Mabuchi Silberbüchse
    Asso SC10-X12 8,5T
    TT01R-Team Checkpoint 13,5T
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 14:49    Titel:
    Das tun sie meist, weil man so viel Zeit damit verbringt. Das Geld ist seltener der Grund. Aber in Deinem Fall fährst Du ja wenigstens nicht so lange. Wink
    Hast Du denn jetzt mal alle Tipps berücksichtigt? Ich würde auch auf einen nicht vollständig geladenen Akku schließen. Wenn Du beim Händler um die Ecke gekauft hast, solltest Du den Händler mal mit in die Problemeingrenzung mit einbeziehen. Lass Dir mal einen Data-Logger geben, dann kannst Du vielleicht ein paar Ursachen erkennen. Bzw. Du siehst, wie viel Leistung Du wirklich verballerst.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 16:34    Titel:
    Toll,ich probiere morgen mal mit 5A zu laden.
    Bitte versteh mich nicht falsch.
    Aber les Dich vorher mal richtig ins Thema ein.
    Nach den Antorten die Du geschrieben hast, fehlt eindeutig einiges an Grundwissen. Ich vermute schon fast, dass Du ein falsches Ladeprogramm eingestellt hasst, oder dass mit dem Ladegerät etwas nicht stimmt.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    jetlag
    Anmeldedatum: 04.04.2010
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 17:42    Titel:
    befolge das hier mal:
    aliatus hat Folgendes geschrieben:
    - LiPo auswählen
    Stonecutter
    BeitragVerfasst am: 15.12.2010, 22:44    Titel:
    Schande auf mein Haupt.Ihr habt Recht.Mir fehlt einiges an Grundwissen.Ich habe heute nochmal den Akku geladen,bei dem ich dachte,das er voll ist.Folgendes hat sich getan:
    Zeit 53:23 03758
    5000mAh 8,395 V
    diese Anzeige stand auf dem Display.
    Hiermit entschuldige ich mich für die Panikmache und bin trotzdem froh über die bisher geschriebenen Beiträge,da ich entschieden Nachholbedarf habe.Ich bedanke mich und werde bestimmt noch einiges zu Posten haben.Aus meinem Bekanntenkreis gibts keine RC Fahrer,die mir was erklären könnten.
    Frohe Weihnacht
    Majestix
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 14.05.2009
    BeitragVerfasst am: 16.12.2010, 18:31    Titel:
    Ich kenn den Regler nicht,
    kann aber sein das, wenn er auf Mimh Accu eingestellt ist in Unterspannung geht und abstellt, oder die Spannungsabschaltung ist falsch eingestellt, sollte bei 3,8 V liegen
    Muß nicht am Accu liegen. Oder eine Zelle ist putt..
    RC Modellbaufreunde Südbaden e.V.
    Losi 8ight T 2.0 e MMM
    Muggy BL
    Cen Matrix Buggy
    Keine neuen Beiträge 6S-LiPo ... wo kann man den bekommen? Stingray65 8 25.06.2017, 10:03
