Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.03.2007, 11:28 • Titel: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
wie geht das ?
das Teil hat 1,08Watt Leistungsaufnahme
kann ich die da einen Widerstand vorschalten der mir die Spannung runterbringt ?
(verbrutzelt, wären dann wohl so 2Watt rum)
oder gibts andere, bessere, BILLIGE Idee ?
gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 360
Verfasst am: 29.03.2007, 12:28 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
Eine Z-Diode in Sperrichtung betrieben!!! Ist billiger als ein 2-3 Watt Leistungswiderstand.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode
da ist unten ein schaltplan -> "Spannugsbegrenzer" und die Formel.
Die Diode sollte dann von der Wattzahl her richtig dimensioniert werden. _________________ Gruß Günter
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11 |
gueee Pisten-Papst
Verfasst am: 29.03.2007, 12:39 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
nachtrag:
in pc-Netzteilen finden sich meißt Schottky-Barriers(YG8xx) die ganz gut geeignet wären. Sind auch äußerst belastbar.
Schaut aus wie ein MOSFET aber mit 2 Pins. _________________ Gruß Günter
yposteron Streckenposten
Anmeldedatum: 27.08.2003 Beiträge: 15
Verfasst am: 29.03.2007, 21:49 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
Also einen Vorwiederstand wirst trotz Diode immer noch brauchen, sonst saugt das einen schön großen Strom. Widerstand vorschalten is sicher nicht das Effizienteste, aber wahrscheinlich das Billigste.
EDIT: Oder häng gleich 2-3 Lüfter in Serie, dann brauchst die Leistung net sinnlos am Widerstand verbrutzeln  _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 30.03.2007, 02:50 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
hmmm.. des ist mal gar ned so ne schlechte idee..
einen für Motor, einen für Regler..
hab sie noch nicht in der Hand..
aber ich fürchte das wird vielleicht zu schwer..
(sind 70x70mm Lüfter)
will ja keine 200g Lüfter spazierenfahren
Verfasst am: 30.03.2007, 03:02 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
hab jetzt solche Zener-dioden bei Conrad gefunden..
z.b.: Conrad: 180572 - 62
1,3Watt Verlustleistung ?!?
da wird dann immer eine Spannung angeben...
was sagt mir die ?
wie ist die anzuschliessen ? (in Serie mit Lüfter ?)
wäre so ein Spannungsregler auch geeignet ?
wie z.b: Conrad: 148270 - 62
Typ: 78 S 75
Uout: 7.5 V
Gehäuse: TO 220
Iout: 2 A
also 7.5Volt wäre die Spannung die "hinten" raus kommt
wäre wohl gut geeignet (Lüfter würde etwas mehr blasen, hält er aber sicher aus)
2A reicht dicke
nur: wie hoch darf bei sowas die Eingangsspannung sein ?
davon steht hier nix
und - ich bin elektronisches Nocka-batzal - wie schliesst man sowas an ?
ich hab zwar dieses Bild gefunden
aber brauch ich das wirklich alles ?
wozu brauch ich Rv ?
was ist überhaupt D1 ???
gueee Pisten-Papst
Verfasst am: 30.03.2007, 08:36 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
Rv ist der Vorwiderstand, weil bei dem Spannungsregler ein Spannungsteiler realisiert wird.
@yposteron
Dass bei der Diode auch ein Widerstand dran muß, sieht man am schaltbild auf wiki, desshalb der link.
Aber wenn Spannugsregler, würd ich einen LM7805 und zwei Kerkos 0,33µF zwischen Vin und GND und 0,1µF zwischen Vout und GND, das wars. Ist bis 1A belastbar und in fast jedem Elektronikschrott zu finden!!
[edit]
die spannung die bei Zener angegeben ist, ist die Z-Spannung ab welcher die Diode leitend und niederohmig wird.
[/edit] _________________ Gruß Günter
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.03.2007, 12:33 • Titel: Re: 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? |
@guee:
Quote: würd ich einen LM7805 und zwei Kerkos 0,33µF zwischen Vin und GND und 0,1µF zwischen Vout und GND, das wars
zwei Kerkos (?? Keramikkondensatoren ??) 0,33mühF ??
parallel schätze ich ?
etwa sowas ?
Elektr. Kapazität: 33 pF
Nennspannung: 500 V
(da steht aber 33 pF ??!?? mit müh hab ich keinen gefunden)
UND: wenn ich so einen Festpannungsregler aus der Verpackung vom C.... nehme: ist das wohl beschrieben, was Vin, GND und Vout ist ?
EDIT: bereits Bild beim C... gefunden
GND ist der in der Mitte ?
und wege Kühlkörper:
wenn der Lüfter 1Watt bei 5Volt "saugt"
dann werdens bei 7,5Volt wohl so 1,5Watt sein
--> ergo ca. 200mAh
wenn ich mit 5s Lipo = 21Volt max.
reinfahre, dann hab ich 65% Spannungsabfall an dem Teil
==> wären dann 4,2Watt am Spannungsregler
==> also Kühlkörper
was mich noch wundert: warum wird bei keinem dieser Spannungsregler angegeben, was die maximale Eingangsspannung ist ?
komm ich mit 21 Volt in einen Bereich der gefährlich ist ?
denk wohl nicht.. 30Volt werden die doch alle aushalten, ODER ? _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Kub CULT-Urgestein
