sven2473 Streckenposten
Anmeldedatum: 08.10.2015 Beiträge: 15
Verfasst am: 11.11.2015, 08:03 • Titel: Fragen zum blauen Castle Mamba Lüfter am Regler im E-revo |
ich habe in meinem ERBE das blaue Castle Mamba Monster Set mit der Telemetrie verbaut und habe zwei Fragen zum Lüfter.
Ist es bei diesem Set so serienmäßig vorgesehen, daß der Lüfter am Regler dauerhaft läuft oder sollte er sich temperaturüberwacht dazuschalten? Der Lüfter wird ja standardmäßig über das BEC angeschlossen, eine Temperaturkontrolle ist ja so nicht möglich.
Mein Lüfter gibt nach dem Einschalten eine kurze Zeit ungwöhnliche Surrgeräusche von sich. Ich gehe davon aus, daß ich den bald tauschen muss. Hat den Lüfter schon mal jemand ausgebaut? Wie funktioniert das Öffnen des Gehäuses und welcher Lüfter würde dann in das Gehäuse passen? Muss dann auch gelötet werden oder gibt es Ersatz von Castle direkt. Habe dazu leider keine weiterführenden Informationen im Netz gefunden.
VG Sven _________________ E-Revo Brushless mit Castle Creations Mamba Monster an 4s Lipo |
Verfasst am: 11.11.2015, 14:53 • Titel: |
Kurzes Update,
laut amerikanischem Forum läuft der Lüfter am MXL-6s Regler dauerhaft. Dort wurde auch beschrieben, daß man den Lüfter ausbauen, den kleinen Aufkleber abziehen und mit ein wenig Öl wieder gangbar machen kann. Das werde ich mal ausprobieren.
Verfasst am: 11.11.2015, 15:06 • Titel: |
Kannst jeden 6V Lüfter nehmen der von den Abmessungen her passt. |
Verfasst am: 12.11.2015, 10:51 • Titel: |
So habe gestern den Lüfter ausgebaut - geht ganz leicht. Nur um den Lüfter aus dem Gehäuse zu hebeln braucht es etwas Gewalt und man muss schon aufpassen, daß nichts bricht.
Den Aufkleber abgezogen und einen Tropfen Öl ins Lager. Hat der Lüfter auch gleich mit leiserem und schnelleren Lauf bestätigt.
Nur den Aufkleber konnte ich nicht mehr anbringen, da die Klebeflächen versandet waren. Ich habe ihn jetz ohne verbaut, bin der Meinung, das sollte solgar besser sein, dann können Krümelchen auch wieder raus. Außerdem zeigt die "Öffnung" nach unten auf die Kühlerrippen. Sollte es doch Probleme geben, wird der Lüfter getauscht - ich weiß ja jetzt, wie er rausgeht
