Yomin Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2003 Beiträge: 161
Verfasst am: 31.10.2003, 07:09 • Titel: Abwürgen |
Wie würgt ihr wenn es sein Muss den Motor ab?
Hab gehört:
Spritschlauch zuhalten,
Auspuff zuhalten,
Fuftfilter zuhalten,
oder acuh die Schwungscheibe mir der Sohle des Schues bremsen (soll ja am besten sein)
_________________ Jamara Cyclon "Outrider"
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 31.10.2003, 07:18 • Titel: Re: Abwürgen |
Ich halte einfach den Auspuff zu, das geht sehr rasch. Bis ich bei meinem Maxx an der Schwungscheibe bin, vergehen 2 Minuten, denn die ist so gut versteckt, da kommt man nur mit den Fingern hin, und das ist mir etwas zu riskant.
Spritschlauch zuhalten? Geht auch, mach ich aber fast nie, weil es mir zu lange dauert... Da läuft er noch 3 Sekunden.
Luftfilter zuhalten: Das geht eigentlich am schnellsten. Sobald ich meine Hand auf dem Filter habe, ist der Motor aus. Aber wenn ich die Karosse draufhab, mach ich die Metode mit dem Auspuff.  |
Moose Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.09.2003 Beiträge: 228
Verfasst am: 31.10.2003, 10:15 • Titel: Re: Abwürgen |
Ja ich bin auch der Meinung, dass Schwungscheibe anhalten das Beste ist wenn du danch gleich wieder starten willst _________________ [VERBORGEN] |
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 31.10.2003, 12:58 • Titel: Re: Abwürgen |
aber ich komm da mit dem schuh sicher nicht hin- ist einen halben cm über der bodenplatte _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.10.2003, 13:09 • Titel: Re: Abwürgen |
Du musst ja auch nicht mit dem Schuh rein , sondern nur mit der Spitze
Hat damals bei meinem GT auch problemlos funktioniert, oder hast schon die extra dicken Winterstiefel an  _________________ http://www.working-labrador.at/
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 31.10.2003, 13:12 • Titel: Re: Abwürgen |
Es genügt auch lediglich wenn du einen deiner Finger kurz an den Schwung haltest  _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 31.10.2003, 13:15 • Titel: Re: Abwürgen |
Richtig snake nur kommts da auf das Standgas an.
Je höher das Standgas desto tiefer die Wunde im Finger.
Happy Halloweeen  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.10.2003, 13:19 • Titel: Re: Abwürgen |
Davon gehe ich aus, das der Motor richtig eingestellt ist  _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Verfasst am: 31.10.2003, 13:29 • Titel: Re: Abwürgen |
Sollt eeigentlich logisch sein das man da mit dem Finger nur hingreift wenn der Motor im Standgas läuft und nicht gerade dann wenn der Motor am durchgehen ist  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 31.10.2003, 13:36 • Titel: Re: Abwürgen |
lol mit dem finger würd ichs eher nicht empfehlen
naja 5 bier fürs sägewerk  _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
