WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 01.11.2004, 18:23 • Titel: Re: Academy Buggy |
in sachen motoren kann ich dir zwar ned helfn..aber ich glaube zu wissen. das 10 zellen in den sb-sport nicht wirklich reinpassen... _________________ brummmm brummmmm |
gemorje neu hier
Anmeldedatum: 01.11.2004 Beiträge: 8
Verfasst am: 01.11.2004, 18:50 • Titel: Re: Academy Buggy |
Quote: in sachen motoren kann ich dir zwar ned helfn..aber ich glaube zu wissen. das 10 zellen in den sb-sport nicht wirklich reinpassen...
10 SubC Zellen passen da nicht rein; 10 Sanyo N-500AR sehr wohl
Quote:
Original von gemorje
...und ein Hochstrom geeigneter 10zeller mit den selben Ausmaßen wie der 6er Racing Pack....
_________________ Diabetes ist verdammt nochmal KEIN Zuckerschlecken!!
Verfasst am: 01.11.2004, 18:53 • Titel: Re: Academy Buggy |
Hallo Matthias, ebenfalls willkommen im SB-Sport CLub
eines vorweg: du solltest dir einen eigenen Car-Regler zulegen, ein Flugregler im Car macht spätestens beim Bremsen (EMK Bremse des FLR) Probleme, hab ich selbst mal probiert.
Ich würde mal mit dem 23 Winder an 6 Zellen anfangen, falls das dein erstes Car ist, glaub mir, ist anfangs schnell genug.
Zwischen 14 Winder und 23 Winder ist dann doch ein großer Unterschied, andererseits, wenn du das Fahrzeug mal beherrscht... Geschwindigkeit solltest du vom Fliegen her ja gewohnt sein
den 23 Winder würde ich maximal an 10 Zellen fahren, wenn es die Strecke zulässt... der wird dann nämlich extrem schnell (schätze 13-15Winder) hat allerdings bei weitem mehr Drehmoment als diese und wird das vermutlich auch nicht lange durchhalten... aber wenn du mal einen Verbrenner/Brushless abhängen willst, wärs eine nette Idee, nur eben nicht für den "Hausgebrauch".
(Im Gegensatz zu den Fliegern verkraften die Motoren im Car weniger den Betrieb mit Überspannung, da die Belastungssituation eine weitaus größere ist!)
Welches Ritzel du benötigst hängt von der Strecke ab.
Im Baukasten ist ein 21er Ritzel dabei. Das ergibt zusammen mit dem 70er HZ (das größte der 4 gelieferten verwenden!) eine Untersetzung von 9,2:1
- für den 23 Winder auf kleinen Strecken (oder mit 10 Zellen)
- für den 14 Winder maximal auf einem Parkplatz
Ich würde mir folgende Ritzel dazukaufen:
23Z
20Z
19Z
18Z (wenn das noch rein geht - eventuell muss du hier das Oberdeck ein wenig anfeilen, damit du den Motor näher zum HZ drehen kannst - wirst du dann schon sehen)
Modul der Ritzel: 48dp
- hier würde ich Robitronic Ritzel verwenden, sie sind recht gut und laufen interessanterweise um einige leiser als die Academy-Originale.
Welchen Regler willst du dir kaufen?
@WFHB/Akku: 1/2 Sub-C... musst halt wieder mal bei mir vorbeischauen
Ergänzung: die Sanyo N500R werden vielleicht ein wenig überfordert werden, die gehen m.W. nur bis 20A Dauerstrombelastung... Würde mich nach 1/2 SubC (typ. 1300mAh - Sanyo CP1300) umsehen... _________________ CULTiges:
gemorje neu hier
Verfasst am: 01.11.2004, 19:11 • Titel: Re: Academy Buggy |
Die Bremse des Flugreglers funktioniert eigentlich recht gut.
(Fahre im Moment manchmal den Mad Fighter meines Bruders , der hat den selben Regler drin).
Dass es mein erstes Auto ist, stimmt nicht ganz. Hatte vor 2 Jahren mal einen asozial schnellen (>75km/h) E-Straßenrenner von Tamiya (Chassis ist mir entfallen, jedenfalls wars aus Carbon).
Nehme an, dass der 23 Winder ziemlich viel mehr Drehmoment hat, richtig?
Was hälst du von folgendem Setup:
Als Motor nehm ich den 23 Winder. Primärakku wird der 10Zeller (Dauerstrom ist übrigens 40A; 60A kurzzeitig) mit kleinem Ritzel.
Wenn ich den 6 Zeller fahre, kommt ein dementsprechend größeres Ritzel drauf.
Die Fahrleistungen müssten dich dann doch ähneln, oder?
Übrigens danke, für die schnelle Antwort :-)
Gruß, Mathias _________________ Diabetes ist verdammt nochmal KEIN Zuckerschlecken!!
Verfasst am: 01.11.2004, 19:45 • Titel: Re: Academy Buggy |
naja, 23 Winder an 10 Zellen... obwohl ich manchmal an 8 Zellen fahr, hab ich ein "ungutes" Gefühl dabei, sprich ich kann dir nicht sagen ob das langfristig gut geht.
Wenn du wirklich kurz übersetzt, dann kanns klappen.
(Ich würde in diesem Fall sogar soweit gehen und aus der Fahrzeit und Akkukapazität etwa die Durchschnittstromaufnahme errechnen und dann so untersetzen, dass sie knapp unter den vom Hersteller angegebenen 20A liegt.)
Zum Akku; die Zellen würden mich auch interessieren, welche Type genau, wieviel Kapazität?
da die Leistung an 10 Zellen um etwa 120% über der Leistung an 6 Zellen liegt, kannst du mit einem größeren Ritzel zwar auf ähnliche Geschwindigkeiten kommen, du würdest den Motor dabei aber schlicht und einfach überlasten. _________________ CULTiges:
gemorje neu hier
Verfasst am: 01.11.2004, 20:05 • Titel: Re: Academy Buggy |
hab hier ne seite gefunden wo alle wichtigen daten stehen.
ist zwar ein 7-zeller abgebildet, sollte aber nicht weiter stören:
http://www.e-flight.co.uk/shopexd.asp?id=111
Hab den Buggy jetzt übrigens bestellt. 150€ inklusive Kugellagern, etc.
Als Motor hab ich den 23 Winder genommen.
Ritzel geh ich mir die Woche noch beim Händler vor Ort besorgen. _________________ Diabetes ist verdammt nochmal KEIN Zuckerschlecken!! |
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 01.11.2004, 20:15 • Titel: Re: Academy Buggy |
kannst mir mal deinen händler link per PN schickn..bitte..will wissn von wo du den so "billig" herbekommen hast.. _________________ brummmm brummmmm |
EGRESSor Offroad-Guru
gemorje neu hier
Verfasst am: 01.11.2004, 21:09 • Titel: Re: Academy Buggy |
Einen 540er Mabuchi hab ich auch noch hier. Hatte mal nen Fighter Buggy.
Beim 23er Motor würde ich schon gern bleiben wollen. Vor allem, weil der 10Zeller so schön leicht ist(~120gramm). Dann geht der Buggy ab wie eine Rakete.
Die Idee mit dem Motor wechseln ist echt gut.
Die Mörderkonfiguration wird dann nur Sonntags benutzt .
Eventuell leg ich mir noch nen 8Zeller zu. So als Mittelding, mal schaun.
Passenden Flugmotor hab ich leider keinen mehr. Sind alle <=480er _________________ Diabetes ist verdammt nochmal KEIN Zuckerschlecken!! |
Sponge Bob Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 24.10.2004 Beiträge: 74
Verfasst am: 01.11.2004, 22:06 • Titel: Re: Academy Buggy |
Du solltest bedenken, das du mit 500mAh nich lange fährst.
Stell dich schonmal darauf ein, das dein Akku nach 3 - 5 min max. mit dem 23T leer ist, mit dem 14T sind´s 1 - 3 min max.
Und das macht nicht wirklich Spaß.
Dann investiere lieber etwas mehr und kauf dir noch n paar ordentliche Akkus ( mind. 2400 mah. besser 3300 mah. ), dann hast du auch Spaß am fahren. _________________ MFG Jens
