Academy V2 Problem
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Academy V2 Problem »
    Kaihes
    Anmeldedatum: 17.05.2006
    BeitragVerfasst am: 02.07.2006, 17:00    Titel: Academy V2 Problem
    habe folgendes Problem.
    Und zwar: Habe ich Keramikkugeln im Diff und beide Differenziale h9inten udn vorne relativ doll zugedreht, allerdings lockerte sich das hintere Schnell und das Plastik schmilzte leicht. So dann bekamm ich das gnaze nicht mehr auseinander, und habe es ein bissl brutal gelöst. Nun fehlt mir aber eine 2,5mm Kugel.
    Jetzt zu meiner Frage: Das ganze ist mir schon enmal passiert, und das Diff war ja eig. ganz neu. Gibt es einen Kegelantrieb oder i-was ohen Kugeln, was nicht schmilzen kann?
    Achja, fahre relativ starkes Brushless.
    MfG Kai
    Bitte helft mir^^.
    BeitragVerfasst am: 02.07.2006, 21:24    Titel: Re: Academy V2 Problem
    - Kegeldiffs passen beim V2 keine (die vom SB-Sport sind 1-2mm zu groß und kleinere fallen mir keine ein)
    - wenn du die 12. Kugel nicht mehr finden solltest, fahr mit 11... jedenfalls besser, als *irgendeine* 12. dazuzustecken (auch wenn sie formal dasselbe Maß hat!)
    - in Zukunft niedrigfeste Loctite verwenden! bzw. könntest du sogar soweit gehen, die Alu-Diffmutter seitlich (durch den Outdrive durch) anzubohren, um dann eine M3 Madenschraube reinzudrehen, die die Diffschraube blockiert.
    Keine neuen Beiträge Academy Neo Griffin im Speedrausch robby2107 11 05.03.2021, 12:09
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
