ACOMS HAYABUSA 2,4GHz - Bitte um Hilfe bei Programmierung!!!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » ACOMS HAYABUSA 2,4GHz - Bitte um Hilfe bei Programmierung!!! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 10.08.2009, 20:11    Titel:
    Erich1 hat Folgendes geschrieben:
    Nur rückwärtsfahren bringe ich nicht auf die Reihe.
    Vorwärts und bremsen funktioniert, nicht aber rückwärts.
    hm. es gibt ja auch den servoweg für die "brems" was auch gleichzeitig der retourgang ist. schon mal da dran gedreht? also auf 100%. eventuell mußt beim regler was neu einstellen?
    wobei da bin ich zu wenig elektriker Wink
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 10.08.2009, 20:18    Titel:
    Naja, da gibts Fahrtenregler wo man den Retourgang abschalten kann. Und andere Regler, die garkeinen Retourgang haben...
    Welchen Regler hast Du?
    Erich1
    Anmeldedatum: 28.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.08.2009, 20:37    Titel:
    Hi!
    Das Fzg. ist bei zum Einbau des neuen Empfängers problemlos rückwärts gefahren, somit gibts nen Rückwärtsgang.
    Bis auf die Fernsteuerung jetzt, ist alles noch Original Tamiya levant.
    Lt. Onlinebeschreibung ist der Regler ein
    Tamiya Brushless ESC 01 TBLE-01 Regler
    EFR: Vorwärts/Bremse/Rückwärts
    max. Dauerstrom: 100A
    Eingangsspannung: 6,6V - 7,2V
    Abmessungen: 30x42x31 mm
    Gewicht: 80g
    BEC: 5V / 3A
    Viele Grüße
    Erich
    AWD
    inaktiv
    Anmeldedatum: 18.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.08.2009, 23:10    Titel:
    dreh einmal die trimmung von gas bremse auf voll zurück
    Gruß Alex
    Bald: reely cougar 4.1 + LRP c3-stx 2,4Ghz
    SMOK
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 11.08.2009, 08:15    Titel:
    Ich hole mir die fernsteuerung bald auch und dan sehen wir wie schwer die zu programmieren ist Wink
    Geht nicht gibts nicht.
    Läuft den jetzt alles oder geht der rückwärtsgang immer noch nicht?
    Erich1
    BeitragVerfasst am: 11.08.2009, 08:45    Titel:
    Hallo!
    Ich bin zu doof. Bringe das Ding nicht hin. Rückwärtsgang geht nicht.
    Viele Grüße
    Erich
    Gartenzwerg
    Anmeldedatum: 28.01.2004
    BeitragVerfasst am: 11.08.2009, 14:13    Titel:
    ..du musst den Regler auf die neue Fernbedienung einstellen.
    Die Wege (Vorwärts-neutral-Rückwärts) sind bei jedem Sender anders (die Hayabusa hat sehr wenig Weg am Retour-Hebel).
    Deshalb musst du dem Regler diese Wege "lernen".
    Wie das genau geht, steht in der Anleitung des Fahrtenreglers.
    mfg,
    Bernhard
    ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls?
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Reifen Bodriver 0 18.02.2022, 06:37
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 19:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 21:36
