Akku voll laden in 5min - geht das ?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Akku voll laden in 5min - geht das ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 15:42    Titel: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    es geht..
    mit den A123-Zellen (FePO4) funktioniert das !!
    die Zellen haben 2300mAh
    und können innerhalb von 5min (mit 25A Ladestrom) zu 95% voll geladen werden !!!
    zu erwartende Lebensdauer dabei: 200-300 Zyklen
    sollte man mit 4C Ladestrom zufrieden sein (ca. 10A)
    sind sie immernoch in 15min voll
    (Pulsar2 lädt sie im Fastmode in 12-13min zu 95% voll)
    und die Lebensdauer ist dann bei dieser Laderate mit 1000Zyklen+ angegeben
    man kann sie auch gleich nach der Verwendung wieder laden.
    auch hier kann man - wenn die Zellentemperatur nicht über 70°C beträgt - von 1000Zyklen ausgehen !
    hat man viel Zeit und lädt sie mit nur 0,5C kann man bis zu 5000Zyklen erwarten !
    die Zellen haben 3,6Volt Nominal-Spannung
    verkraften bis 60A DAuerstrom
    und bis zu 120A peak
    Gewicht: 70g pro Zelle
    die Zellen sind eigensicher, brennen nicht
    die Zellen sind mechanisch äusserst robust (robuster wie NiMh)
    und jetzt das beste:
    Die Zelle ist für 10,50 - 13 Euro bei ebay zu kriegen (als Bohrmaschinen-Akkupack den man dann selber zerlegt)
    begeisterte Testberichte und Erfahrungen findet man hier:
    www.rcline.de
    http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=124398&sid=652ef10cfcd3d5fb3ccb60cee2b004fe
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 16:43    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    Welche Maße haben die Zellen?
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 17:19    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    Gewicht: 71g
    Größe: 27x65mm
    grüße
    neopac
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 19:01    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    und wie hoch?
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    neopac
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 19:06    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    Größe: 27(Durchmesser)x65(Höhe)mm
    sind Rundzellen..
    grüße
    neopac
    Losi Man
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 20:41    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    Aha, ich hätte gedacht, das sind Quader. Dann schauen die so aus wie LiMgO Zellen, oder?
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 21:06    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    Bekommt man sicher aber grad nur in den USA, oder?
    konnte in der deutschen bucht nix finden...
    neopac
    BeitragVerfasst am: 09.10.2006, 21:15    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    kriegst ne feine pm
    grüße
    neopac
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 10.10.2006, 09:56    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    ja.. bei einem deutschen Lipo-Händler unter Konion-X
    allerdings hat er grad keine und kriegt erst wieder eine Lieferung !
    im 1:10er wirds vielleicht schwierig mit dem Platz...
    zwar gehen sich z.b: im Losi XXX-4 die ZEllen von der Dicke aus..
    aber 2 in Serie haben zu wenig Spannung - unter Last nur um die 3Volt bzw. weniger was dann eben nur 6Volt wäre
    wenn dann müsste man - denke ich - die als 3s oder 4s im Auto fahren..
    Motor und Regler dementsprechend auslegen
    würden dann um die 300g wiegen
    und die Zellen wären in einem 1:10er sicher unterfordert..
    man könnte da den Strom nämlich niedrig halten, was dann auch der Fahrzeit zugute kommen würde (haben ja "nur" 2300mAh)
    also Lebensdauer von mehreren 1000 Zyklen
    aber für alle Um und eigenbauten denk ich bieten sich die Zellen sicher an...
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 10.10.2006, 10:24    Titel: Re: Akku voll laden in 5min - geht das ?
    mir ist grad eine ideale Anwendung eingefallen:
    Empfänger-Akku (z.b: für 1:8er Autos/Monstertrucks)
    5 Zellen Nimh: kommen mit ca. 7-7,2Volt vom Lader
    2 zellen FePO4: komkmen mit ca. 7,2Volt vom Lader
    5 Zellen NiMh: unter Last ca. 5Volt-6Volt
    2 Zellen FePO4: unter Last ca. 6Volt fallend
    5 Zellen NiMh: Akku leer bei ca. 4 Volt
    2 Zelle FePo4: Akku leer bei ca. 5 Volt
    Belastbarkeit:
    bei den FePo4 gehen 60A DAuerstrom und Peaks bis 100A
    ===> sollte für jedes noch so starke Power-Lenk-Servo reichen
    in der pdf mit den Spezifikationen sieht man auch schön was bei niedrigen Temperaturen passiert:
    bei 0°C ist die Spannung nicht viel niedriger als bei 20°C
    erst bei -20° gibts einen merklichen Einbruch, den aber auch erst bei 2. Hälfte der Entladung
    also für Empfängerakku denk ich mal wirklich ideal..
    kein Memory-Effekt
    kein Formieren, etc.
    jederzeit nachladbar
    und auch nach Wochenlangem Rumliegen voll
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
    Keine neuen Beiträge Anschluss im Yuki Akku geschmolzen TT-Bush 3 08.10.2016, 22:59
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 18:28
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
