SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 11.05.2004, 22:39 • Titel: akkupacks und einzelzellen |
auf den akkupacks steht ja zB 2000mAh drauf(6 zellen als beispiel)
die zellen, die drin verlötet sind, kann man auch einzeln kaufen, doch stehen auf denen auch 2000mAh drauf
das kann ja nicht heißen, dass insgesamt 6*2000 verbaut sind........
 _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 11.05.2004, 22:45 • Titel: Re: akkupacks und einzelzellen |
Ja und das sind wieder 2000 mah da die Zellen in Serie verlötet sind.
Daher hast du 2000mah und 7.2 Volt (1.2 Volt/ Zelle --> 1.2 x 6 = 7.2)
Wenn du 6x2000mah (also 12000mah) haben willst musst du die Zellen parallel verlöten, dann hast du aber nur 1.2 Volt _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2004, 23:12 • Titel: Re: akkupacks und einzelzellen |
stimmt thx
alles klar _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
