pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 16.09.2011, 14:40 • Titel: Akkus für Turnigy 118B |
Hallo zusammen,
wollte mal anfragen, ob jemand für den 118B (1:18 Klone vom Trinity Itsy Bitsy Spider; gibts hier und da im deutschen Warenhaus vom UnbekShop) eine Akkulösung hat?
Meine Standard-Akkus (die z.b. noch in den Losi miniLST passen (2s, 1300mah, Dimensions: 72x36x13mm) bekommt man da nicht rein...
CU
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
Verfasst am: 18.09.2011, 14:43 • Titel: |
...na, hat denn keiner dieses 1:18er Modell?
Hier mal ein paar Bilder mit dem beschriebenen Problem, dass der Akku nicht passt...(habe von diesen Akkus noch 4 weitere, sodass ich jetzt nicht schon wieder neue kaufen möchte)..
CU
pete
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.09.2011, 14:59 • Titel: |
Eine kleine Akkuschale bauen und auf dem Chassi verschrauben, am besten mit Klettverschluss.
Dann kann man auch zwei Lipos hochkant verstauen für die doppelte Fahrzeit. _________________
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.09.2011, 15:11 • Titel: |
das wäre aber ziemlich unpraktisch für die Gewichtsverteilung! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 18.09.2011, 15:37 • Titel: |
Ich würde es mir einfach machen
Ein kleiner Schlitz in der Seitenwand - dazu ein Schaumstoffblock in das Akkufach - Klettband unter den Block und durch den schlitz, Akku drauf, festknallen - Fahren (ist zwar fürn Poppes wegen der karo wahrscheinlich aber lieber das wie die seitenwand aufdremeln um Platz zu schaffen für den Akku. _________________ http://www.woodland-events.com
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 18.09.2011, 15:59 • Titel: |
Natürlich blöd dass es nicht passt, aber das steht ja in der Beschreibung auch drin:
Zitat: |
Battery: 2S LiPo (93x30x13mm MAX SIZE) w/ XT-60 connector [Required] |
Ich würde an Deiner Stelle auch die Lösung von Canneloni bevorzugen, dann steht einer späteren Verwendung der passenden, siebeneurofuffzich Akkus nichts im Weg. _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Mammoth @ XERUN 150A & Leopard Hobby 4074 |
Verfasst am: 18.09.2011, 17:48 • Titel: |
...das würde ich nicht machen.
Die kleine Seitenwand ist sehr wichtig um Verwindungen und Chassibruch zu vermeiden. _________________
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.09.2011, 06:43 • Titel: |
Darum, wäre es meiner Ansicht nach ja auch besser einen kleinen Schlitz reinzumachen wo man ein Klettband durchschieben kann - so ein schlitz nimmt nicht viel von der Festigkeit der Wand .... besser als die Wand wegzudremeln. (weil sie ja für steifigkeit sorgt etc.) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 03.10.2011, 12:14 • Titel: |
OK, merci für die Tipps!
Habe jetzt erst mal den Akku hochkant reingestellt und über eine Kunststofflasche an die Aussen-seite geklemmt...hält ganz gut..Allerdings werde ich noch einen Schlitz für ein Klettband reinmachen; dann hält es sicher.. |
Subotai Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 252 Wohnort: klgft
Verfasst am: 03.10.2011, 12:22 • Titel: |
schau mal, ob du von (demselben Hersteller) 1.3er LiPos findest, die anders dimensioniert sind- ich trau mich wetten dass es einen schmaleren (längeren) mit genau derselben Kapazität von Turnigy gibt. Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, weil ich beim Bestellen nur auf die Kapazität geaechtet hatte (und nicht bedachte, dass die Akkus in verschiedenen Proportionierungen existieren)  _________________
