akkus schrumpfen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » akkus schrumpfen? »
    Eightball
    Anmeldedatum: 10.02.2004
    BeitragVerfasst am: 19.02.2004, 15:58    Titel: akkus schrumpfen?
    hi,
    ale die sich schonmal ein akku gebaut haben oder versucht haben eine lötstelle am kabel zu isolieren haben bestimmt auch schon schrumpfschläuche benutzt. dazu braucht man eine art heissluftföhn, wo bekomme cih sowas her und was kostet das? und gibt es ne alternative? ich will haupsächlich lötstellen isolieren, also nur kleine arbeiten verrichten. reicht da auch ein feuerzeug oder ein handelsüblicher föhn?
    alex
    <b>Rechtschreibfehler sind Absicht und dienen zur Belustigung der anderen User!</b>
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 19.02.2004, 16:02    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    hi.
    also ich persönlich verwende eine richtige Heissluftpistole die mit 370Grad und 550Grad arbeiten kann....hab sie um 9,90€ beim Lidl gekauft....lag vorne bei der Kasse an einem Wühltisch....funktioniert toll......das war etwa Mitte November.
    Ansonsten kannst du aber mit einem ganz normalen (aber kräftigen) Fön mit passender Düse arbeiten....dauert halt ein wenig länger....wenn Du lötstellen isolieren willst wirds mit dem Fön aber schwer....die Kabelschrumpfschläuche brauchen etwas mehr Hitze als die Akkuschrumpfschläuche...
    grüße
    neopac
    BeitragVerfasst am: 19.02.2004, 16:14    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    Jep, Fön geht auch gut - hier am besten (wenn möglich) die Wärme-Stufe auf Maximum, aber die Motordrehzahl etwas abregeln, so bekommst du zwar weniger, dafür um so heißere Luft (keine Angst, die Föns sind per Bimetallschalter eh gegen Übertemperatur geschützt)
    Für Kabel- oder andere kleine Verschrumpfungen unter ca. 15mm Durchmesser empfehle ich das Schrumpfen mit dem Feuerzeug.
    Wie Neopac richtig geschrieben hat, brauchen die kleinen, meist dickwandigeren Schlumpfis einfach mehr Temperatur - dafür "erwischt" du sie mit dem Fön weniger gut - über der Flamme geht's binnen Sekunden.
    Eightball
    BeitragVerfasst am: 19.02.2004, 16:42    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    ach perfekt,
    genau das wolte ich hören. ne heissluftpistole für 9,90€ ist ja super. kann man die noch irgendwo bekommen so einem solchen preis? hab ebi ebay nur eine industrie schrumpf pistole gefunden, die dasnn auch 80€ kostet...
    aber sonst scheints ja gut mit feuer zu gehen.
    danke, alex
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    BeitragVerfasst am: 19.02.2004, 17:27    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    ich nehme einfach eine öllame die erzeugt einen gut warmen luftstrom nach oben das geht super vielleicht hast du ja selber so eien lampe
    Chewbacca
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 20.02.2004, 22:06    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    komplette Akku Packs schrumpfe ich immer im Backofen, auf Backpapie bei 100°C vorgeheizt.
    *** POWDER - KING ***
    Speedy
    Anmeldedatum: 13.02.2003
    BeitragVerfasst am: 20.02.2004, 22:47    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    für kleine Schrumpfis wie zbsp bei dem Akkus nehm ich immer den Lötkolben. Wenn man drüberfährt zieht sich der Schrumpfschlauch eh gleich zusammen und verklebt nicht mit der Lötspitze. Funzt bei mir prächtig!
    Speed worxx...
    stetho
    Anmeldedatum: 29.02.2004
    BeitragVerfasst am: 04.03.2004, 23:08    Titel: Re: akkus schrumpfen?
    @Eightball
    pass lieber auf mit so nem heißluftfön der billig ist. wenn man mal kurz so zwischendurch was größeres einschrumpfen will, raucht dir das ding ab Sad
    stetho
    @Eightball
    kauf dir lieber was halbweg vernünftiges.
    oder nimm den lötkolben.
    Keine neuen Beiträge Lipo Akkus mit dem Flieger in den Urlaub? Lucky 3 04.05.2017, 13:01
    Keine neuen Beiträge Akkus und Summit Schacht FranzP 9 04.11.2016, 14:59
    Keine neuen Beiträge Turnigy Graphene Akkus Leberwurst 11 20.03.2016, 12:51
    Keine neuen Beiträge RC Sessions und Anzahl der Akkus SledgeHammer 9 26.01.2016, 18:24
    Keine neuen Beiträge Wahl der BL, Regler, Akkus und Servos in einem RC SledgeHammer 6 25.01.2016, 23:59
