Melk Racer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.02.2008 Beiträge: 97 Wohnort: 1140 Wien
Verfasst am: 29.01.2009, 18:07 • Titel: AMB Transponder öffnen !!! |
kann man einen Transponder öffnen um ein neues Kabel an zu löten.
Mario _________________ www.mrc-buggy-melk.com |
Verfasst am: 29.01.2009, 18:11 • Titel: |
das Teil ist innen mit Hartz vergossen, wirst also keine Chance haben. |
E-Firestorm Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 190 Wohnort: München
Verfasst am: 29.01.2009, 18:47 • Titel: |
Nein sicher nicht...und selbst wenn du das Harz weg bekommst...hinterher bekommst du es nicht mehr hin! Dann isses auch net besser... _________________ www.jm-modellcars.de.tl |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.01.2009, 19:06 • Titel: |
Wenn einem das Kabel reisst, am besten eine Mail an AMB senden und nach einer Reparatur fragen. Meinem wurde vom Riemen das Kabel durchtrennt, also hab ich ihn einfach an sie gesendet und gratis einen neuen bekommen. Natürlich sollte man sie schon freundlich fragen, ob ein Austausch/eine Reparatur möglich ist.
Die andere Möglichkeit, wenn das Kabel nicht im innern gerissen ist, einfach das Kabel wieder anlöten. Solange ein genug langes Stück ausserhalb des Transponders ist, sollte dies kein Problem sein. Ist es jedoch nahe bei der Elektronik, dann besser nicht löten. Besteht die Gefahre, dass es die Elektronik beschädigt. _________________
Verfasst am: 29.01.2009, 19:24 • Titel: |
Zitat: |
Solange ein genug langes Stück ausserhalb des Transponders ist, sollte dies kein Problem sein |
Ist aber in meinen fall nicht, also gibts da keine Chance selbst da was zu machen.
Brauch ich da eine Rechnung zum schicken ? und kostet es was die Reperatur.
Ansonsten muß ich mir einen neuen kaufen. _________________ www.mrc-buggy-melk.com |
Verfasst am: 29.01.2009, 19:53 • Titel: |
Wie gesagt, du kannst ihnen ganz freundlich schreiben und den Fall schildern. Dann werden sie dir schon sagen, ob es dir gratis (wie mir) ersetzt wird oder ob es eben was kostet. Bei mir brauchte es keine Quittung oder ähnliches, da ich meinen damals direkt bei AMB bestellt hatte. _________________
simply Hannes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.09.2007 Beiträge: 138 Wohnort: Litschau
Verfasst am: 29.01.2009, 23:09 • Titel: |
Na Na, so schlimm ist es auch wieder nicht ein gebrochenes Kabel zu flicken.
Fahre mit meinem geflickten schon ein Jahr ohne Probleme.Einfach kabelseitig den Transponder vorsichtig mit einem Skalpel den deckel
genau im Falz durchtrennen. Dann das Loch wo die Kabel durchgehen
größer machen es sind ca im Transponder so 4-10mm kabel vorhanden.
neues Kabel einlöten Schrumpfschlauch drüber und den Deckel mit Superkleber wieder Ordentlich verkleben. Inkl. dem Kabelloch versteht sich. Fertig!!! Bei mir hat das ganze nicht ganz ne viertel Stunde gedauert.
Hannes _________________ NIE WIEDER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bin sicher nicht mehr Prellbock der Nation!!!! |
Geko Streckenposten
Anmeldedatum: 23.04.2004 Beiträge: 18 Wohnort: Graz
Verfasst am: 29.01.2009, 23:59 • Titel: |
Hallo!
Ist kein Problem einen Transponder zu reparieren!
Eine ruhige Hand und ein wenig mut sollten allerdings vorhanden sein
An der richtigen Stelle aufschneiden altes Kabel rauslöten neues einlöten und ich vergieß die Transponder dann wieder.
So sieht das dann aus:
Grüße,
Gerald |
Verfasst am: 30.01.2009, 00:44 • Titel: |
So gehts natürlich auch. Aber ich finde meine Variante ist glaube ich nicht ganz so gefährlich wie deine. Da ist die Gefahr das du die Platine
beschädigst glaube ich größer. Denn wo ich geschnitten habe ist weit und breit keine Platine. Und die Kabel brechen ja eigentlich nur dort wo sie raus kommen.
Verfasst am: 30.01.2009, 15:48 • Titel: |
mir kommt Hannes Methode auch einfacher vor...ich werds trotzdem nicht versuchen^^ Aber ich hab son Teil gar net, darum brauch ich mich net sorgen  _________________ www.jm-modellcars.de.tl |
