Anhänger
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Anhänger » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    LarsG
    Anmeldedatum: 07.10.2010
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 16:35    Titel: Anhänger
    So Leute,
    motiviert von diversen Berichten werde ich in nächster Zeit den Bau eines Anhängers in Angriff nehmen. Ich denke es wird einer mit einer Achse und erstmal ohne Federung ,wenn er mir dann zu sehr springt werde ich mir noch was anderes überlegen müssen.
    Mein erstes Problem ist ,dass ich nicht weiß wie man den Anhänger an dem Auto befestigen könnte. Mein erster Gedanke war es wie bei nem 1:1 Auto zumachen. Aber das hab ich inzwischen wieder verworfen.
    Als Material für den Rahmen werde ich Alu Hohlprofile benutzen. Die ich dann mit passenden Winkeln zu einem Rahmen verschraube (M3 16mm.).
    Bin für Anregungen und verbesserungen und Hilfen immer offen. Very Happy
    Mfg Lars
    PS: Ist das die richtige Ecke?
    Bullet Flux St
    Laterne97
    Anmeldedatum: 10.10.2010
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 17:33    Titel:
    Mein erster Gedanke war es, dass du den Hänger mit einem Kugelkopfgelenk
    befestigen könntest. Also das du z.B. ein Alu 4-Kant Stück so stabil wie möglich an deinem Auto befestigst (natürlich auch so das es hinten aus dem Modell rausschaut und in der passenden Höhe platziert ist) und am Ende von diesem Stück eine Kugelkopfschraube schraubst. Jetzt nurnoch das Plastikgelenk an deinem Hänger befestigen. So kannst du auch den Hänger schnell abhängen.
    Rechtschreibfehler sind SPECIAL-EFFECTS
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 17:42    Titel:
    Vielleicht kannst Du Dich ja von downhillers Thread inspirieren lassen. Aber bitte nicht nur kopieren. Wink
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 18:07    Titel:
    Danke für die Antworten.
    Downhiller´s Thread war der ,der mich inspiriert hat. Very Happy
    Die Lösung für die Anhänger Kupplung ist genial. Kannst du mir ne PN für den Shop schicken?
    Wie könnte ich denn den Rahmen machen aus Alu Hohlprofilen ist eig Pflicht da sie schön leicht sind. Aber wie verbinde ich diese miteinander ? Winkel?
    Dann will ich mich morgen mal auf den Weg zum Baumarkt machen. Würden wohl 1cm dicke Alu Hohlprofile reichen?
    Mfg Lars
    Bullet Flux St
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 18:10    Titel:
    Du hast uns das Zugfahrzeug noch nicht verraten Wink
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 18:15    Titel:
    Oh sry vergessen
    Das Zugfahrzeug wär dann der Bullet St Flux.
    MFg Lars
    Bullet Flux St
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 18:54    Titel:
    Hi
    Schau mal hier nach:
    EDIT: sorry hab da was vertan Hier jetzt der richtige Link:
    http://www.offroad-cult.org/Board/mein-summit-gespann-t19514.html
    Haste noch etwas Input.
    Zum Thema Anhänger habe ich mir auch schon gedanken gemacht.
    Aber nicht wie man diesen bauen könnte sondern eher die technick die sich dahinter verbirgt. Ich dachte da so an eine auf fahr bremse wie beim 1:1.
    Mitteldiff vom Verbrenner kommt unten auf die Platte ran mit den dazugehörigen Achsen und Knochen.
    Dann noch ein Gestänge was zur Anhänger Kupplung geht und da muss man den noch was Improvisiren.
    Oder man nimmt ein Servo und ein Y-kabel
    Naja ist aber alles noch in Gedanken.
    Grüße
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 19:54    Titel:
    Hi genial danke
    Hatte selber schon das Inet durchsucht aber keine vernünftigen Anleitungen gefunden müsste echt mal wer machen : How to Build a rc Car Trailer
    Oder so ähnlich xD
    MfG Lars
    Bullet Flux St
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 20:38    Titel:
    Könntest du wenn du auch grad am Bauen bist evtl. Mal ne Skizze so als Anhaltspunkt für mich online stellen ?! ( kann auch irgendwer anders sein von dem ich noch nicht weiß ,dass er da grad am planen , bauen ist)
    MfG Lars
    Bullet Flux St
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 21.02.2011, 23:39    Titel:
    @Lars
    Hast du schon bei ###als Mod solltest du es besser wissen und als gutes Vorbild dienen ### gesehen? Sie haben fast alles, was du dazu brauchst.
    Keine neuen Beiträge Anhänger Trailer lordofbasement 4 03.07.2012, 05:16
    Keine neuen Beiträge Modelltransport-Anhänger fürs Fahrrad -> BAUHILFE nötig.. Reinhard 16 15.04.2008, 16:53
