fuchsl neu hier
Anmeldedatum: 16.12.2013 Beiträge: 9 Wohnort: Langenzersdorf
Verfasst am: 16.12.2013, 17:01 • Titel: Ansmann virus 2.0 Brushless Probleme! |
Ich bin neu ihr und möchte mich mal kurz vorstellen.
Bin der Rene und komm aus Österreich ( Langenzersdorf).
Flieg normal RC Helis und hab auch noch einen 1:10 Drifter und ein Mini Z BIke
Hab mich bei der heurigen Modellbaumesse von den 1:8 Buggys anstecken lassen.
Habe mir mal einen Ansmann virus 2.0 Brushless zugelegt ist eine Zeitlang ganz gut gefahren leider hat er seit Freitag ein Problem
Seit Freitag spinnt der Regler das er sich einfach abschaltet.
Er geht kurz ganz normal und dann nimmt er kein gas mehr an wenn ich ihn ausstecke und wieder anstecke geht er wieder geht er für kurze zeit wieder.
Am Anfang leuchten auch noch die Licher am regler wenn er ausfällt gehen auch die lichter aus auf dem Regler
hat irgend wehr das gleiche Problem mit dem original Regler?
Fahre nicht den Original Empfänger und Funke hab es auf Spektrum umgebaut DX3S und einen Spektrum Empfänger.
Vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen.
Danke
Mfg.
Rene |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 17.12.2013, 08:35 • Titel: |
Akku voll?
Verkabelung geprüft?
Schalter in Ordnung? Letztens selber am LRP-Regler erlebt. Kabel hat sich von der Lötstelle im schaltergehäuse gelöst. Von außen nicht erkennbar gewesen.
sind nur mal ein paar Anregungen. _________________ Volt 2 Fun Converter |
fuchsl neu hier
Verfasst am: 17.12.2013, 08:41 • Titel: |
Ja ich habe 3 Akkus getestet alle frisch aufgeladen.
Kabel habe ich auch überprüft ob alle angesteckt sind.
werde heute mal den Regler aufschrauben und schauen ob wo eine Lötstelle aufgegangen ist.
hab mir mal einen XERUN 150A SD V2.1 Bestellt zum Testen ob es wirklich der Regler ist. |
-Maxx- Schotterbrecher
Anmeldedatum: 05.12.2013 Beiträge: 43 Wohnort: Schifferstadt
Verfasst am: 17.12.2013, 11:39 • Titel: |
Hi Rene,
deine Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. In etwa das gleiche Problem hatte ich mit dem Ansmann Deuce E von unserem Junior als ich ihn auf ne andere Funke umbauen wollte.
http://www.offroad-cult.org/Board/probleme-mit-ansmann-deuce-e-regler-and-funke-t28747.html
Bei mir hat sich auch der Regler als "defekt" herausgestellt. Und zwar hat das BEC des Regler zu wenig Strom geliefert, dadurch hat der Empfänger/Lenkservo nicht mehr richtig gearbeitet und dadurch hat sich der Regler abgeschalten. Habe den Regler auch bereits beim Hersteller reklamiert und den defekten Regler gestern zur Post gebracht.
Im Moment ist in unserem Deuce ein ACE BLC-80A verbaut und damit läuft er wieder wunderbar. Schätze bei dir wird es auch so sein...
Viel Spaß mit dem neuen Regler, diesen habe ich mir nun auch für meinen EB4 gekauft und warte auf Zustellung.
Markus _________________ Papa (35): Thunder Tiger EB4 G3 @4S
Junior (6): Ansmann Deuce E @4s + Tamiya Desert Gator |
fuchsl neu hier
Verfasst am: 17.12.2013, 11:56 • Titel: |
-Maxx- hat Folgendes geschrieben: |
Hi Rene,
Markus |
Hy Markus,
Danke für deine Info das könnte wirklich sein.
Mir ist auch noch eingefallen das ich einen Savox Digital Servo eingebaut habe der 10 kg. stellkraft hat und danach nicht mehr gefahren bin.
Hoffe das ich Heute oder Morgen den neuen Regler bekomme dann weiß ich gleich mehr.
Lg.
Rene _________________ VATERRA KALAHARI 1/14 Desert Raider 1/14
Ansmann Virus 2.0 Brushless 1/8
Funke Spektrum DX3S |
TheDarkOne Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.09.2012 Beiträge: 108 Wohnort: Lügde
Verfasst am: 17.12.2013, 13:06 • Titel: |
was hast du für stecker? ich hab ähnliches problem öfter mit den DEANS steckern! wenn die einen weg haben äußert sich das so, steckst zusammen, alles gut regler piept, gibst gas alles aus. ab gesteckt an gesteckt, mit glück alles gut ansonsten gleiches spiel. |
fuchsl neu hier
Verfasst am: 17.12.2013, 13:17 • Titel: |
TheDarkOne hat Folgendes geschrieben: |
Ich verwende Goldkontakt Deans.
Die sind aber fest hab schon daran gewackelt wie er aus gefallen war auch bevor ich er ausfällt habe ich daran gerüttelt dabei ist nichts passiert. _________________ VATERRA KALAHARI 1/14 Desert Raider 1/14
fuchsl neu hier
Verfasst am: 18.12.2013, 09:59 • Titel: |
gestern habe ich meinen neuen Regler (XERUN 150A SD V2.1) bekommen.
den werde ich nun mal probieren zu Programmieren ,habe ich noch nie gemacht hoffe das geht nicht all zu schwer.
Hat wer Tipps für die Programmierung des Regler für mich?
Und dann hoffe ich das er wieder einwandfrei fährt. _________________ VATERRA KALAHARI 1/14 Desert Raider 1/14
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 18.12.2013, 11:26 • Titel: |
Jupp, ich habe einen Tip für dich.
Halte die zwingend an die Bedienungsanleitung, gehe Schritt für Schritt vor, lasse keine Stelle aus, lese Dir die Bedienungsanleitung, insbesondere die Programierung, VOR dem Programieren mindestens 2x durch.
So sollte es keinerlei Probleme geben.  |
Verfasst am: 18.12.2013, 11:44 • Titel: |
Bin gespannt ob er dann wieder ganz normal läuft.
Mein Regler ist leider noch nicht bei mir angekommen. Aber ab nächster Woche habe ich Urlaub, dann kann ich den in aller Ruhe einbauen und programmieren  _________________ Papa (35): Thunder Tiger EB4 G3 @4S
