Antennenkabel zu lang. Um's Rohr rumwickeln?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Antennenkabel zu lang. Um's Rohr rumwickeln? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 13:48    Titel: Antennenkabel zu lang. Um's Rohr rumwickeln?
    Servus!
    Das Antennenkabel vom Firestorm ist zu lang. Wenn ich es einfach nur raushängen lasse, hab ich angst, dass die Felge das Kabel auffrisst.
    Kann man das Kabel nicht einfach aufwickeln, ohne stark an Empfangsqualität einzubüßen?
    MfG
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 13:51    Titel:
    welches frequenzband (27/40) und wie lang ist die antenne?
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 13:53    Titel:
    27 Mhz. Die Standart HPI Ausführung.
    Das Rörchen ist etwas kurz geraten und die Antenne schaut ca. 150-200mm raus.
    Ich habe jetzt mal eine große schleife daraus gemacht. sollte so vorerst von der Achse fern bleiben.
    EDiT: 15cm wäre also ein Rießiger Knödel, wenn ich die zusammenwickel.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 14:23    Titel:
    Nun wenn du der Meinung bist, dass das Antennenröhrchen zu kurz ist, würde ich ein längere besorgen. Ansonten bleibt dir ohnehin nichts anderes übrig als die Antenne aufzuwicklen. Jedoch nicht spulenförmig, sondern mäanderfärmig (ich hoffe die Bezeichnung ist eindeutig)
    mfg Stephan
    werner
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 14:28    Titel:
    RCPhilN hat Folgendes geschrieben:
    kannst du mal die gesamtlänge der antenne vom gehäuse weg messen....
    ich hab grad mal drüber gerechnet.... für 27 MHz muss die gesamte empfängerantenne 59-60 cm haben....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 14:40    Titel:
    @Werner: Typisch wäre ein 32tel der Wellenlänge womit wir bei ca. 35cm (exakt 237mm) wären. Insgesamt sollte die Antenne also ca. 40cm lang sein (da ja nicht die vollständige Länge wirksam ist)
    Allerdings: Mir ist ehrlich gesagt nicht klar, warum der Threadstarter sein vorhaben nicht einfach in die Tat umsetzt. Er ist der einzige der feststellen kann, ob es zu Störungen kommen wird.
    mfg Stephan
    Geo
    Anmeldedatum: 01.02.2011
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 15:53    Titel:
    Moin moin,
    ich hatte bei meinem Firestorm das "überschüssige" Antennenkabel direkt nach dem Empfänger in Form einer 8 Aufgewickelt und ins Chassis gelegt dann nur noch die letzten 20-30 cm in das Röhrchen und das ging ganz gut und ohne Störungen.
    Grüße Geo
    offroad-Cult RC-Map
    Support und Administration
    454-bigblock und Geo
    Fuhrpark:
    Losi Micro Rally Brushless
    werner
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 15:59    Titel:
    Geo hat Folgendes geschrieben:
    genauso gehörts gemacht..... Wink
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 18:01    Titel:
    werner hat Folgendes geschrieben:
    Und genau so eine Antwort hatte ich gesucht Wink
    Gut zu wissen, dass man das Kabel nicht aufspulen darf.
    MfG
    traxxas-chri
    Anmeldedatum: 26.02.2011
    BeitragVerfasst am: 01.03.2011, 19:25    Titel:
    hi
    hatte das selbe problem in nem Tamiya Mad Fighter, und dann hab ich das überschüssige antennenkabel um die spitze von nem schraubendreher gerollt, und dann den schraubendreher rausgezogen..
    ergebniss:
    oben am röhrchen hängt ein aufgedrehtes stück antennenkabel, das sicher nicht bis zum rad reicht.
    das geht vorallem sehr schnell.
    hoffe ich konnte helfen.
    mfg chri
    Offroad and Drift
    Keine neuen Beiträge Traxxas e-revo 1/16 2,4 GHz Antennenkabel reparieren Hermann1811 3 21.04.2015, 05:54
    Keine neuen Beiträge Antennenkabel abgerissen ts1 1 26.05.2013, 12:34
    Keine neuen Beiträge Brauche jemand der mir mein Rohr Dünner machen könnte Canneloni 21 01.12.2011, 08:37
    Keine neuen Beiträge Turnbuckles unterschiedlich lang?! m1ch1 7 02.08.2011, 20:06
    Keine neuen Beiträge Antennenkabel Empfänger abgerissen 2,4 GHZ BacardiRazz 21 31.08.2010, 20:44
