m1ch1 Streckenposten
Anmeldedatum: 19.07.2009 Beiträge: 16
Verfasst am: 02.08.2011, 20:06 • Titel: Turnbuckles unterschiedlich lang?! |
Hi
ich habe mir das turnbucket set vono losi (losa6074) bestellt.
nun musste ich feststellen, das zwei deutlich kürzer sind als die anderen!
ist die normal, oder handelt es sich hier um einen "defekt" |
Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 03.08.2011, 02:06 • Titel: |
Also hier auf den Bild sieht man das es zwei laengere gibt:
###versteckter Shoplink. das muss nicht sein###
Ist kein ShopLink _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
R-SA Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 54 Wohnort: Grafenau
Verfasst am: 03.08.2011, 02:18 • Titel: |
Insofern ist es normal. Den Unterschied kannst du ja mit den Kugelköpfen rausholen (glaube aber das sie dadurch etwas instabil werden)
MfG |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 03.08.2011, 10:49 • Titel: |
ich würd mal sagen 4x lang - obere Querlenker, 2x kurz - Lenkgestänge, btw.. buckle nix bucket  |
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 03.08.2011, 10:50 • Titel: |
bei Bucket muss ich immer an KFC denken  |
Verfasst am: 03.08.2011, 10:59 • Titel: |
BlackWind hat Folgendes geschrieben: |
So ist es  |
Verfasst am: 03.08.2011, 11:23 • Titel: |
Noch ein Hinweis von mir, m1ch1: Wenn du die Spurstangen als quasi "Aftermarket"-Teile für was anderes verwenden willst, nimm lieber die normalen 4-40er Spurstangen (aus Stahl) von Losi, oder, falls notwenig, entsprechende Titan-Offerten von Associated.
Diese Spurstangen hier haben zwar 5-40er Gewinde und machen einen robusten Eindruck, sind aber leider aus einer recht weichen Legierung gefertigt, wie ich bei meinem Stuggyprojekt vor gut 3 Jahren feststellen musste. Sie verbiegen sich selbst an der Lenkung sehr gerne! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 03.08.2011, 14:28 • Titel: |
Danke aaron für den tipp. wen ich mein nächsten satz kaufe werde ich es beherzigen. habe mir das set nur gekauft, weil die orginal spurstangen meines desert trucks durch das viele verbiegen und zurückbiegen gebrochen sind
Auch allen anderen danke für die hilfe.
@black wind: die artikelbeschriebung von losi nent die teile "turnbucket set". hab es einfach nur abgeschrieben. |
