Kyosho 2 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.10.2006 Beiträge: 36
Verfasst am: 27.01.2007, 17:56 • Titel: Arbeitsspeicher bei einem PC |
Da ihr euch alle so gut bei RC Sachen auskennt denke ich dass ihr (oder zumindest einige von euch) euch auch bei PCs auskennt
Also meine Frage:
Kann man den Arbeitsspeicher (RAM-Speicher) bei einem Computer irgendwie erweitern?
Würd mich über ein paar Antworten freuen
Lg Mathias  _________________ [VERBORGEN] |
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 27.01.2007, 18:02 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
Klar kann man das, du musst nur die Art des RAMs wissen, denn da gibts viele verschiedene. Am besten du baust den Arbeitsspeicher aus und gehst zu einem Fachgeschäft, dort sollen sie dann eine passende Karte probieren (die haben eh immer PCs herumstehen, dort probieren sie das). Denn wennst einfach eins mit der gleichen Bezeichnung kaufst, kanns sein, dass die zwei Karten nicht gut miteinander funktionieren und dann kanns sein, dass das Ganze noch langsamer als vorher geht.
mfg _________________ My Offroad-machine:
XXX-4 T -> rulez
Die (optische) Vollendung naht....  |
AMC-Maxx Pisten-Papst
Anmeldedatum: 02.07.2006 Beiträge: 403
Verfasst am: 27.01.2007, 20:56 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
ich hab hier 2 stück 512DDR2 533MHz rumliegen->nagelneu
die waren in meinem neuen cpu drinnen-hab aber jetzt 2x1024er drinn
m.f.g. _________________ Der letzte Staatsmeister in der Klasse Sport
------- www.amc-tulln.com -------- |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 27.01.2007, 23:22 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
hi.
da musste man wissen was bei dir reinpasst.
sdr/ram oder ddr/ram oder ddr2/ram.
erweitern kannst du eigentlich immer es sei den dein bord kann nur 1024 ab und du hast schon enen 1024 speicher drauf.
ich würde auf jeden fall den gleichen noch mal kaufen den du schon drinn hast(wenn es das bord mit macht) oder zwei höhere.
auf jeden fall die gleichen.
solltest du zwei unterschiedliche nehmen,zb 512mb und 256mb dann kannst du davon ausgehen das nur der 512mb genutzt wird und der 256mb das ganze noch verlangsamt.
aber auch bei den 512mb oder höher gibt es unterschiede z.b die mhz zahl,also immer drauf achten das es wirklich zwei gleiche sind.
_________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 30.01.2007, 18:53 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
Danke für eure Antworten werd mal schaun
@AMC-Maxx: Danke fürs Angebot aber wenn ich schon was neues reintu, dann wahrscheinlich gleich 2x1024Mb (damit auch die neuesten Spiele gehn) _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 30.01.2007, 19:03 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
@gildetrinker: Ich hab aber im Computer eine 512MB Karte und eine 256MB Karte drin und die laufen ganz gut zusammen. Hab nämlich die 256MB Karte in ein Geschäft mitgenommen und da wurde eine von der Geschwindigkeit passende durch probieren herausgesucht.
XXX-4 T -> rulez
Verfasst am: 30.01.2007, 19:23 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
ganz gut ist nicht immer optimal
dass es funktioniert weiss man-> ist wie beim motoröl grudsätzlich mischbar
aber optimal ist es wenn man ein und die selbe spedifikation verwendet
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.02.2007, 23:24 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
Dual-Channel wird mit 2 verschieden grossen nicht funktionieren..
funktioniert z.b: auch nicht mit 3 gleichen..
muss ene gerade anzahl an Speichersteinen sein
bei Windows Vista gibts jetzt scheinbar auch noch eine interessante Lösung:
man kann mittels USB Stick (JA RICHTIG !) den Speicher (oder eher die Auslagerungsdatei) erweitern.
Vorteil: beim Speicher in einem USB-Stick gibts keine Zugriffszeit wie sie die Festplatte (Zeit bis der Kopf die stelle angesteuert hat) leider haben.
das nur so am Rande, tut eigentlich hier nix zur Sache
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 03.02.2007, 16:21 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
Nachteil: Nur recht gerine Anzahl an Schreibvorgängen möglich, bis der Stick kaputt ist.
Nur noch der Vollständigkeit halber. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 05.02.2007, 09:18 • Titel: Re: Arbeitsspeicher bei einem PC |
in welcher Grössenordnung liegt die bei Speichersticks ?
ich kann mich noch an meine DOS-Zeiten erinnern, wo man sich eine RAM-disk gebastelt hat, die dann sagenhaften 300kb hatte, und sogar GANZE !!! Spiele beinhalten konnte..
die wurden dann aber sowas von flott geladen *gg*
heute bei den 1000MB Ram (~1000000kb RAM) wäre ne tolle Ramdisk möglich *gg*
aber sorry, ist vom Thema weg _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
