Nitro-Bull Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 136
Verfasst am: 27.03.2010, 17:53 • Titel: Asso RC8T Championship Edition meets Tekin RX8 2250KV |
Hallo...
Wollte hier einfach mal mein Asso RC8T Championship Edition umbau vorstellen...
Verbaut habe ich das Orginal Asso E-Convertion Kit + Tekin RX8 2250KV
der erste eindruck " Lecker " der zweite " zum Anbeisem " alles wie immer top Quallität bei Team Asso.
Als erstes alles was nicht gebraucht wird ausbauen um die neuen Komponenten einzubauen..... das sieht dann so aus
Das Mitteldiff wird jetzt ausgebaut um das Hauptzahnrad gegen ein 50er Kunststoff HZ ( im Lieferumfang enthalten 50er + 46er ) zu tauschen. Die Unterlegplatte die dabei ist Bild 2 / B2 wir nur beim RC8 benötigt. Habe das Diff mit 7000er Öl befüllt mal sehen wie es ist.
so das Mitteldiff wäre wieder komplett und somit zurück ins Chassie der Motorhalter ist recht massiv somit keine verwindung bei Vollgas... Optisch auch sehr schön in Blau...
Der nächste schritt ist das zusammen bauen von Empfängerbox, Lipocase und deren Komponenten.... diese beiden werden dann mit einer Brücke Fixiert.. die Brücke diehnt auch zum schutz des Reglerkabels vor der Antriebswelle.
Auch der Regler und das Servo werden jetzt montiert ( der Regler wird mit doppelseitigem Klebeband fixiert ) und das Regler Empfängerkabel unterhalb des Lipocase durchgefüht...
auch hier in einem stück zurück ins Chassie....doch vorher muss ein Stück von der Linken Seitenwanne ab... ausgebaut ... schnipp schnapp und wieder zurück ins chassie... alle Größeren ausschnitte am chassie werden geschlossen.... bis auf ein Paar schrauben da werde ich die Schraubenköpfe vom Gewinde trennen und von unten mit Sekundenkleber festkleben....
zum schluß werden alle Kabel verlöttet...
die Mittlere Diff Top Plate ist bestellt und wird durch eine aus Carbon getauscht.... daher nicht im bild habe die alte nicht montier!!
Brauche noch Lipostecker welche soll ich kaufen??? was meint ist was hat sich bewährt....
Lipos werde ich 3 Paar also 6 x 2S 5000mAh 30C-40C Hardcase kaufen.
Habe 50z zu 15z drin mal sehen wie das läuft was habt ihr so oder was wäre die optimale....
Naja ich hoffe der Beitrag hat euch gefallen.... anregungen sind willkommen.... auch vorschläge....
Mfg Nitro Bull |
Red_Bull Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 315 Wohnort: Crailsheim
Verfasst am: 27.03.2010, 18:49 • Titel: |
sehr gut
must berichten wie der sich so hält
stecker würde ich diese empfehlen (nicht die billigen aus China)
### keine Shoplinks (c) by Helmut F. ### _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
Verfasst am: 27.03.2010, 19:14 • Titel: |
Hi Red Bull
Erst mal Danke....
und werde auf jedenfall berichten sobald ich gefahren bin.....
jo die Stecker sind gut gehn auch bis 150A... denke das is ne gute wahl....
Mfg Nitro Bull |
reel Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.07.2008 Beiträge: 21 Wohnort: melle
Verfasst am: 28.03.2010, 18:58 • Titel: |
Hi
gratuliere dir zu deinem neuen Car.
Schöner Aufbaubericht mit guten Fotos.
Berichte mal von deiner Fahrzeit / Temp und ob der Tekin Regler hält. |
Tornor neu hier
Anmeldedatum: 24.03.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: 29.03.2010, 12:01 • Titel: |
Mahlzeit,
erstmal: super geiles wägelchen haste da
Werde mir auch den RC8Te kaufen..
Hätte da auch gleich mal ne frage an Dich bzw. alle hier:
Das Akku Fach sieht mir n bisschen "klein" aus, denn ich möcht n 5s verbauen. Geh ich richtig in der Annahme, dass 5s einfach zu groß sind für das Fach oder gäbs da ne Möglichkeit? Denn auf 2s und 3s möcht ich nur in Plan B umschweifen!
Aber ansonsten *daumen hoch*
MfG |
Verfasst am: 29.03.2010, 13:55 • Titel: |
Hi Torno....
Danke erst mal ....
Das was ich habe ist die Pro Version nicht der RC8Te...
ob der da rein past keine ahnung 2x2s passt auf jedenfall... würde eh nicht zu 5s tendieren denn wenn eine Zelle kaput geht kannstdas komplette Lipo wegwerfen..... aber bei 2x2s oder 2s+3s brauchst du dann nur das jeweilige kapute Lipo Pack wegwerfen.... aber ist geschmacksache.....
also das Akkufach hat die mase Länge ca. 14cm breite ca. 4,7cm hoffe das hielft dir weiter... wenn es nicht passt kannst du ja die seite zur Wanne entfernen dann passt da auf jedenfall ein 5s rein.....
Mfg Hakan |
Oskar Streckenposten
Anmeldedatum: 31.08.2009 Beiträge: 13 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 30.04.2010, 09:47 • Titel: Akkufach |
also ich habe den RC8te und fahre ihn mit 4S und 5S.
Sind jeweils die Lipos von Turnigy und die 5S passen da ohne Probleme rein, da die von der Längegleich sind - also so wie die 4S nur halt höher.
Oskar |
1nF1n1Ty Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 177 Wohnort: Lauf a.d Pegnitz
Verfasst am: 30.04.2010, 09:55 • Titel: |
Red_Bull hat Folgendes geschrieben: |
sehr gut
### keine Shoplinks (c) by Helmut F. ### |
Kannste mir auch mal die Stecker schicken welche du meinst  |
christoph80 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.02.2009 Beiträge: 25 Wohnort: Rastede bei Oldenburg
Verfasst am: 01.05.2010, 10:57 • Titel: |
hallo!
Hast du schon irgendwelche Fahrerfahrungen mit deinem Wägelchen machen können?
Bei mir soll mein Losi weg kommen und dafür was neues her.
Ich habe im Moment zwei Angebote mir zusammenstellen lassen, die mich fast das gleich kosten würden.
1.: Asso RC8Te mit den Factory Team Dämpfern
2.: Jamara X2 "CRT Pro Brushless" (der Händler behält den Nitro-Kram und ich bekomme das Conversion Kit dafür)
Kann mich da zum verrecken nicht entscheiden und bin deshalb über jeden Erfahrungsbericht (vor allem zum RC8Te) froh.
Gruß,
Christoph _________________ Don't mind the dog - beware of the owner! |
