auch Bajafiziert ....
offroad-CULT Forum » Großmodelle » auch Bajafiziert .... » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 09:23    Titel:
    von Turnigy gibts doch auch dicke UBEC´s für viele lipozellen
    phibes
    Anmeldedatum: 16.11.2008
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 09:44    Titel:
    hab gerade mal geschaut und bis max. 10s gefunden ...
    nowhere - now here
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 10:01    Titel:
    Diese "Car-Einsätze" der BECs beziehen sich auf das Bremsen mittels Regler.
    Wenn Du mechanisch bremst kannst Du natürlich von der höheren Zellenzahl ausgehen.
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 10:08    Titel:
    Genauso is es, bremst man mechanisch kann man die vollen 12s max. ausnutzen.
    Und mal ehrlich, in einem sündteuren Baja ein 5A Peak SBEC (3A kont.) von Turnigy einsetzen zu wollen ist eher sparen am falschen Platz.
    phibes
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 10:44    Titel:
    Eigentlich hatte ich mich gedanklich schon auf die Motorbremse eingeschossen. Mir gefällt die Idee der Energierückgewinnung (auch wenns wohl nicht viel bringt) und ich könnte auf einige Komponenten wie Bremscheibe und Servo mitsamt dem Gestänge verzichten. Aber die Gefahr einen BEC durch Überspannung zu grillen und dabei noch Folgeschäden in den anderen Komponenten zu riskieren ist die Sache dann doch nicht wert. Oder ich betreibe den BEC an einem eigenen Akku. Hmm ... mal durch den Kopf gehen lassen das ...
    nowhere - now here
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 10:54    Titel:
    Du könntest auch das BEC nur an einem der 6s LiPos anhängen, wenn du 2x6s in Serie hängst wär das kein Problem. Wink
    Außer du hast vor einen 12s Riegel zu verwenden.
    phibes
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 10:59    Titel:
    das die Akkus dann unterschiedlich stark entladen werden ist da kein Problem?
    nowhere - now here
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 11:03    Titel:
    Ob das bißchen dass ein BEC zieht bei dem Stromverbrauch eines 1:5er wirklich was ausmacht?
    Du kannst bei deinem Schulze doch sicher auch die LiPo-Abschaltspannung raufsetzen, wenn du hoch ansetzt sollte eigentlich nicht wirklich was passieren.
    Machen tun das viele im Helibereich, weil die auch mit 12s und Bremse fliegen wollen und das hält das BEC Pro sonst nicht aus.
    EDIT:
    Das Hercules (WR) Super BEC ist bis 14s freigegeben, das sollte auch mit Bremsströmen besser klar kommen.
    Die Kondensatoren am Castle BEC Pro V2 sind übrigens 63V Teile
    phibes
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 11:12    Titel:
    fideliovienna hat Folgendes geschrieben:
    ah danke, also wenn das gängige Praxis ist dann verschwinden all meine Zweifel Smile wobei mir gerade der Gedanke gefiel den BEC mitsamt Empfänger und eigenem Akku in der spritzwassergeschützen Receiverbox des Bajas verschwinden zu lassen....
    nowhere - now here
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 11:14    Titel:
    Das wäre natürlich auch eine Alternative die ich selbst schon überlegt hab
    So ein kleiner 2s LiPo ist ja alles andere als schwer Smile
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge esk8 stellt sich jetzt auch mal vor! esk8.de 1 12.12.2015, 18:51
    Keine neuen Beiträge Stabile Buggy/Truggy Platform mit sowohl CVD als auch Drives RalterWöhrl 1 11.09.2015, 13:51
    Keine neuen Beiträge So kann eine Bestellung auch laufen Totto2010 3 01.08.2014, 07:57
    Keine neuen Beiträge Auch von mir Hallo aus Stuttgart Revo-Joker 1 06.03.2014, 21:51
