WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 03.03.2008, 21:04 • Titel: Autocad Zeichnung |
Hy,
Hab in der Schule ne Aufgabe bekommen in der ich mit Hilfe von Autocad ein 2stufiges Getriebe zeichnen muss.
In Autocad kenn ich mich aus.
Aber wie ich ein 2-stufiges Getriebe zeichne...da hab ich leider absolut keine Ahnung, sowas wurde mir in den vorigen Jahrgängen nie beigebracht.
Hab zwar Tabellenbücher, Normenbücher, etc. hier liegen.
Aber das hilft mir wenig wenn ich 0 Ahnung hab.
Hat hier vielleicht wer Tipps für mich, wie ich das Problem am besten angehe?
Hoffe das hier ein paar Konstrukteure sind.
MfG _________________ brummmm brummmmm |
Gablitzer Gerhard Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2006 Beiträge: 340 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 03.03.2008, 22:11 • Titel: |
Ein 2 stufiges Getriebe( über 2 Zahnradpaare) müsste ein typisches Auto oder Motorradgetriebe sein. Wennst keine gänge brauchst kannst eine Menge weglassen, aber Konstruktionsteichnungen solltest bei Google in der Bildersuche genug finden.
(ist aber nur eine Vermutung. Bin E-Techniker und kein Maschinenbauer) _________________ mfG Gerhard
Verfasst am: 03.03.2008, 23:09 • Titel: |
was genau ist dein Problem? Gehts speziell darum wie du die Sache in Autocad angehst, oder möchtest du wissen, was ein zweistufiges Getriebe ist?
zweistufig heist in dem Fall nur, dass du 3 Wellen hast. zwischen Welle A und B wird Kraft über ein Zahnradpaar übertragen, und zwischen B und C passiert das selbe (das heist in der Regel das auf Welle B 2 Zahnräder sitzen)
So erreicht man höhere Übersetzungsverhältnisse, ohne extrem große oder kleine Zahnräder zu verwenden. (Die Gesamtübersetzung eines zweistufigen Getriebes ist einfach das Produkt der einzelnen Übersetzungen)
mfg Stephan |
Notili Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 02.11.2007 Beiträge: 38
Verfasst am: 03.03.2008, 23:26 • Titel: |
Leg Dir mal das Buch Roloff/Matek Maschinenelemente zu. Da findest Du DAS Wichtigste über Getriebe...
Google ist Dein Freund!!!
Stell Doch am besten gleich die Aufgabenstellung hier rein und frag, obs Dir jemand macht...
Oder präzisier doch bitte Dein Anliegen...Dein Problem... |
BonnE Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.12.2007 Beiträge: 136
Verfasst am: 04.03.2008, 02:03 • Titel: |
sollste es in 2D oder 3D zeichnen?
2D is ja recht einfach und der Gekko hats ja auch schon geschrieben, wies ausschaut... |
BonnE Hop-Up Held
Verfasst am: 04.03.2008, 02:13 • Titel: |
hier nochmal ne kleine Prinzipskizze... fehlt halt nur noch das gehäuse mit Lagerstellen (auf fest und loslagerung achten...)
und montierbar sollte das alles sein...
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 04.03.2008, 13:19 • Titel: |
Erstmal vielen Dank.
Das is ja mein Problem..Lehrer kommt rein, sagt..Zeichnet ein 2 stufiges Getriebe..
Weitere Angaben hat er keine gemacht.
Mein Problem war ebn..1tens wie ein 2 stufiges Getriebe ausschaut( gelöst ). Und wie ich das am besten in ACAD angehe. Bzw auf was ich achten muss bei den Dimensionen.
Dank der Prinzipskizze von Bonne check ich das jetzt einigermaßen, werd mich am Freitag mal hin setzten und probieren das zu Zeichnen. _________________ brummmm brummmmm |
Runda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 286 Wohnort: Bruck/Leitha
Verfasst am: 04.03.2008, 13:33 • Titel: |
Vielleicht hat mein Neffe noch eins rumkugeln auf seinem PC.
Melde mich. |
prronto Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.03.2007 Beiträge: 186 Wohnort: Bruck/Leitha
Verfasst am: 04.03.2008, 23:16 • Titel: |
Notili hat Folgendes geschrieben: |
Bist Du oarg....der Roloff, mein Begleiter in den finstersten Stunden meiner HTL für KFZ-Bau Jahre.....ich hab ihn gehaßt Hätt den schon fast vergessen, so lang ist´s her. Aber wenn man weiß wie man ihn verwendet, ist er ein Traum....
Hab übrigens grad nachgesehen er müßte sogar noch im Haus sein  |
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 05.03.2008, 00:45 • Titel: |
Also mein Neffe hat sowas nicht (mehr). sry |
