Baja Champ "Madmax Edition" Schnellnavigation:
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Baja Champ "Madmax Edition" Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 17.03.2005, 19:10    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    Aso...
    Die Tatsache, daß das gleich nach meinem Post kam und ich den MadMaxschen Baja nicht mehr als nur leicht getuned bezeichnen würden, haben mich da etwas verwirrt...
    Ist aber eh ok, weil dann hab ich nicht das Gefühl mich davor zu drücken...
    schubl
    Origin - We created worlds...
    BeitragVerfasst am: 17.03.2005, 19:28    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    na du bist gleich für den 22.5. eingeladen - offroad-FCA, genau Infos in Kürze
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 17.03.2005, 20:16    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    Was meine Wenigkeit angeht - kann gern wieder mal
    in Bruck vorbeischauen.. jetzt ist dann eh Zeit
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 18.03.2005, 00:00    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    @mad max: hört sich ja gut an .. dann ist bei mir wohl was anderes faul, hab Stahlritzel drin , Speed-Getr. is raus, Chassis ist neu.. mir scheint das Ritzel is murks, Modul stimmt , hmm sonst ne idee ?
    @Reinhard : von wegen "das KANN ja gar ned lang halten... "
    ich hätts auch nicht erwartet aber sie hielt [und hält noch] die ganze Saison,, somit kann ich nur dem Schubl zustimmen ..
    ##Kann nur sagen, daß sie bis jetzt gehalten hat und daß trotz meiner Anfängerfahrweise, welche nicht gerade materialschonened ist (Eigentlich überall drüber, drunter, durch, Skateboardrampen, Straßengräben, Laternenmasten##
    wobei, den BL würde sie warsch. auch nicht verkraften.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 20.03.2005, 18:51    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    @ BlackWind
    Naja jetzt wirds eng mit den Möglichkeiten.. das HZ ist ja auf einem Rohr gelagert - schon geschaut ob mit dem alles in Ordnung ist - bzw mit den Lagern in denen es läuft?
    Ansonsten fällt mir auch nicht mehr allzu viel ein wenn dein Ritzel in Ordnung ist..
    Außer.. die Öffnungen ins Getriebe..dort wo die Motorplatte drankommt muss alles abgedichtet sein sonst kanns auch Probleme mit Staub und Steinchen geben.. schau da auch mal ob alles zu ist..
    MM
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 09:16    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    @mad max:
    Rohr ist i.O. - Lager sind auch ok - werd ihn wohl nochmal komplett zerlegen ..
    Thankx
    mad max
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 18:38    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    Ich muss leider auch noch mal rein..
    Durch den Servosaver ist die Lenkung viel zu weich..muss
    da noch was ändern.
    Außerdem ist der Freilauf vorne noch drin - auch nicht so der Bringer
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 23.03.2005, 15:28    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    der ori. Servosaver war mir auch zu weich .. hab von irgend nem andern Fzg. noch'n passenden Federstahlring gefunden, aber zw. Freilauf ... den wollt ich eigentlich noch irgenwann mal nachrüsten ... warum meinst du der is "nicht so der Bringer"? Sollte das Fahrverhalten doch eigentlich verbessern
    mad max
    BeitragVerfasst am: 25.03.2005, 20:12    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    Also der Freilauf.. hatte ihn auch in der Buggy-Version schon
    drinnen, irgendwie wird das Fahrverhalten schlechter.. der Baja ist in Kurven unberechenbarer und - vor allem mit dem Mehrgewicht jetzt - merk ich die fehlende Bremskraft.. Indem nur die Hinterachse bremst bleibt er zwar stabil aber er verzögert schon wesentlich schlechter..
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 31.03.2005, 22:07    Titel: Re: Baja Champ "Madmax Edition"
    Hi madmax,
    was machst denn mit dem Freilauf ? würde das gern mal testen .. dafür würds'n gebrauchten tun, sofern noch gut .. falls du ihn also loswerden willst: PM..
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge HPI Baja Flux Sam 0 04.12.2016, 10:06
    Keine neuen Beiträge HPI Baja Q32 fc_key 4 21.01.2016, 17:42
    Keine neuen Beiträge Outrunner in den Felgen für den HPI Baja! Lizard 9 14.01.2016, 14:28
