Baja Champ mit C40-8s
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Baja Champ mit C40-8s »
    cella
    Anmeldedatum: 19.03.2004
    BeitragVerfasst am: 28.05.2004, 17:52    Titel: Baja Champ mit C40-8s
    ich bin gerade zum ersten mal richtig mit dem Auto (23er Ritzel) gefahren und habe folgende Probleme (Car Sport Regler mit 60A, Hacker Timing und höchste Frequenz):
    Bremse ist sehr schwach und Beschleunigung kommt aus dem Stand mit deutlicher Verzögerung. Wenn das Auto erstmal etwas Fahrt hat läuft es aber recht flott.
    Ohne Strombegrenzung war ein 1700mAh Akku mit 8 Zellen nach 3-4 Minuten leer, ist das normal?
    Gruß,
    cella
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 28.05.2004, 21:00    Titel: Re: Baja Champ mit C40-8s
    welche Gesamtübersetzung hast du beim 23´er Ritzel ? kommt mir recht hoch vor....wenn du mit 8 Zellen fährtst auf jeden Fall...da bremst die Strombegrenzung....die Du aber auf jeden Fall drinnlassen solltest....wenn du solche Untersetzungen testest...
    Quote:
    Bremse ist sehr schwach..
    das ist normal
    wenn Du das oben beschriebene Ritzel fährst...JA..
    grüße
    neopac
    TurboNick
    Anmeldedatum: 28.04.2004
    Hi
    ich hab zwar von V-Buggy's mehr Ahnung aber ich würd sagen das kommt auf die Fahrweise an.
    MfG Nico
    Edit: da war jemand aber um ein paar Sekunden schneller......
    Kyosho MP777 SP1 + RB S7II
    cella
    BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 08:04    Titel: Re: Baja Champ mit C40-8s
    Naja, das Problem gibt es mit standard-Übersetzung (19 Zähne) auch..
    Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass er langsam anfährt, sondern dass er erstmal kurz garnichts macht. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das mit der Last zu tun hat..
    cella
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge HPI Baja Flux Sam 0 04.12.2016, 10:06
    Keine neuen Beiträge HPI Baja Q32 fc_key 4 21.01.2016, 17:42
    Keine neuen Beiträge Outrunner in den Felgen für den HPI Baja! Lizard 9 14.01.2016, 14:28
