Racerboy Streckenposten
Anmeldedatum: 31.07.2009 Beiträge: 11
Verfasst am: 10.12.2009, 09:55 • Titel: |
ich bin einen TT01 mit Standardsetup gefahren (nur andere Reifen und Distanzstücke in den Dämpfern).
Geht nicht so schlecht, aber größe Sprünge sind nicht wirklich drin, weil man die Flugbahn sehr schwer beeinflussen kann.
Da hatte ich schon 5-10fache Überschläge bei der Landung
Ende war nach 5min - der 13,5er Brushless hat die Schlapfen gstreckt. |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.12.2009, 14:31 • Titel: |
Njaa mit Standard haste auch nur 11mm Bodenfreiheit, da is mit Jumpen natürlich nix. Die Standard-"Dämpfer" bringen ja auch rein garnix...
Der umgebaute hat dann ja aber 23mm Bodenfreiheit und bessere Dämpfer, damit kann man deutlich besser springen als mit dem Standard-TT-01^^ |
Verfasst am: 10.12.2009, 14:34 • Titel: |
mit den Rallyreifen und Distanzscheiben in den Dämpfern kommt man auch ohne Umbauten auf ca. 2cm.  |
Verfasst am: 10.12.2009, 15:27 • Titel: |
Welche Reifen hast du denn? Würde gerne auch möglichst große Reifen verbauen, dann müsste ich ja auf 30mm kommen O.o |
Verfasst am: 10.12.2009, 15:44 • Titel: |
ich hab die Tamiya Block mit geschnittenen Buggy Einlagen |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 10.12.2009, 18:54 • Titel: |
"Das TL01 ist definitiv veraltet und durch dessen Aufbau den anderen beiden Chassis deutlich unterlegen."
http://www.rc-team-blankenburg.de/12.html
Bei beiden Rallyevents hat das Tl-01 gewonnen, genauso wie bei der Nachtetappe!
Also nix mit unterlegen und schlechter. Vorteil ist der große Federweg und das man keine Bodenwanne hat, mit der man dauernd aufsetzt. Das tl-01 ist ja sehr schmal gehalten und berührt so weniger den Boden.
Daraus resultierte bis jetzt das so ziemlich beste Fahrverhalten im Vergleich vielen TT-01 chassis...
Ich hab 2,7 cm Bodenfreiheit und Standartmäßig mehr bodenfreiheit als ein TT-01 oder DF-03 RA.
Noch Fragen??
Bitte nicht so ernst nehmen...aber das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
Und zum Thema springen: Geht super mit dem TL-01, allerdings sind die Tourenwagenchassis tt und tl sehr kopflastig und bei größeren Flugeinlagen schlagen sie mit der schnauze ein.
Sprünge mit geringer Höhe aber relativ große Weite 1-2 Meter sind dagegen sehr realistisch und das Fahrzeug setzt nicht auf.
Generell aber nicht gerad zum Jumpen gebaut.
sammy _________________ RC-Rally! |
Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 10.12.2009, 19:52 • Titel: |
Ok, keine Fragen mehr...
Nein im Ernst..
Mich stört beim TL01 einfach die Halbschalen-Konstruktion des Chassis..
Ich finde ein Wannenchassis mit separaten Getriebeboxen in Heck und Front sympatischer..
Und alt ist es definitiv...!!
Dann lieber noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit zu TA01 und Co.. |
Verfasst am: 10.12.2009, 21:00 • Titel: |
ich finde das tl01 gut und va. billig.
andererseits stört mich, dass der akku so ungeschützt rumhängt.
da king |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 10.12.2009, 21:19 • Titel: |
...und für Lipo siehts ganz schlecht aus! |
Verfasst am: 10.12.2009, 22:09 • Titel: |
....so komme ich wie gewohnt wieder auf das wort modell-BAU.
man kann sich ja evtl. eine "schale" bzw. schutz für die akkus bauen.
da king |
