Baubericht Mantis-Umbau auf Brushless 8S-Konfiguration
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Baubericht Mantis-Umbau auf Brushless 8S-Konfiguration » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 20:34    Titel:
    Die Karo ist eine Proline VW Baja Bug Bestellnr. 3238-60.
    Eine Einzelzellenüberwachung benötigt man nicht unbedingt - man muss nur die Abschaltspannung hoch genug einstellen und die Zellen etwas "selektieren".
    Grüße von RON2
    haifisch_341
    Anmeldedatum: 25.04.2009
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 20:41    Titel:
    danke für die Artikelnummer der Karo.
    Ich werd' bei mir auf 10s oder 12s gehen (Leider gibt's zwischen 10s und 12s bei MGM nen recht großen "Sprung" beim Preis, sonst würd' ich auf jeden Fall die 12 Zellen nehmen Very Happy). Mal schauen, ob ich die sie überwachen werde.
    Nochmals Danke für die Nummer.
    Grüße
    Yannik
    Slotdevil
    Anmeldedatum: 20.06.2010
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 20:52    Titel:
    Hallo zusammen,
    kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, wir haben im Verein mitlerweile über 10 Mantis im Einsatz und es hat keiner gröbere Defekte.
    Hatte heute 2 grobe Einschläge und viele "geschlagene Räder" über alle 4 Räder - und wie immer es ist nichts kaputt.
    Komme gerade vom Videodreh. Wird heute abend noch verlinkt werden.
    Allerdings waren die Reifen in der Mitte profillos und das ca. 5cm Hohe Gras war nass.
    Werde Badlands aufziehen, wenn Ron2 die ersten Erfahrungen mim Tapen gemacht hat.
    Die Karo ist von Proline und ansich für Savage / MTA4 und Konsorten.
    Wenn man den "Motor" wegschneidet passt sie nach Anpassung der Halter auch auf den Mantis.
    Ja, ich werde den Lichtkegel gem. 1% Vorgabe und asymetrischen Winkel wie beim großen Auto einstellen Very Happy Very Happy
    Ich war heute auf einer Grasstrecke mitz einem Akkusatz und im hohen Gras mit dem anderen Satz unterwegs - mal gucken was die Akkus aufnehmen.
    The difference between men and boys is the price of their toys
    Slotdevil
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 20:59    Titel: Einzelzellenüberwachung
    Bezüglich Einzelzellenüberwachung werde ich mir demnächst einen universellen Baustein bauen, der bis zu 8 Zellen permanent überwacht und das Empfängersignal durchschleift.
    Bei Unterschreiten einer definierten Spannung (z.B. 3,3 V) einer Zelle schaltet dieser Baustein das Empfängersignal nicht mehr durch sondern generiert ein PWM von 1,5 ms Flanke - Neutralstellung des Gasknüpels.
    Dieser Baustein wird ab 2S betreibbar sein und in allen meiner Modelle Einzug halten
    haifisch_341
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 21:08    Titel:
    Ich habe sowas auch mal gebaut, allerdings die PWM-Flanke begrenzt, nicht fest definiert, sodass man noch langsam fahren kann, jedoch die Abschaltspannung etwas höher einstellen. Das ist besonders auf der Strecke sinnvoll, da dann die Runde noch vollenden werden kann und das Auto nicht irgendwo stehen bleibt.
    Grüße
    Yannik
    Slotdevil
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 21:09    Titel: Akkudaten
    Also:
    10 Minuten Grasstrecke in mittleren Tempo haben 1800 mAh gekostet und in allen 8 Zellen waren 3,89 Volt Zellspannung.
    zum Thema Zellenüberwachung:
    ne PWM-Begrenzungsoption habe ich natürlich auch geplant - das ist grad bei Booten sehr sinnvol Smile
    so ab 3,4 Volt nur noch bis 1,7 bzw. 1,3 ms Flanke durchlassen
    haifisch_341
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 21:18    Titel:
    ja, bei Booten ist das wirklich unentbehrlich Very Happy.
    Die 8 Zellen hatten überhaut keinen Drift? Das ist weniger als bei meinem 3s SLS ZX Pack ... Hoffentlich kommen meine Flighmax bald an. Wink
    Yannik
    Slotdevil
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 21:27    Titel: Das Video ist da
    Mein erstes Video im Internet - aber ungeschnitten und einfach aneinandergereiht.
    http://www.youtube.com/watch?v=x8EPEkqEStE
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 21:42    Titel:
    So wie ich das sehe, scheint die Bremse gut zu funktionieren! Very Happy
    Das soll bei den MGM Reglern ja ein Knackpunkt sein.
    Bist du damit zufrieden und wie hast du sie eingestellt?
    Greetz
    Slotdevil
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 22:12    Titel: Verbrauch beim Videodreh
    Akkudaten vom Videodreh:
    Fahrzeit 10 - 15 Minuten nur "digital" - also Vollgas oder Bremse
    Zellenspannung 3,85 über alle 8 Zellen
    Ladekapazität 2200 mAh
    also hae ich nen halben Akku gebraucht - und die Zippys halten echt gut die Spannungslage
