Chris96 Streckenposten
Anmeldedatum: 27.05.2009 Beiträge: 18 Wohnort: Seligenthal
Verfasst am: 01.02.2010, 20:17 • Titel: Bei meinem Motor bewegt sich nichts mehr ??? |
Ich habe einen RB S3 und alles klemmt wenn ich ihn Starten will _________________ 3..2...1.. deins |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 01.02.2010, 20:25 • Titel: |
Was verstehst du unter "alles klemmt"?Lässt er sich überhaupt nicht mehr drehen?Was passiert denn wenn du die Kerze rausdrehst?
Ein paar Infos wären nicht schlecht. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 01.02.2010, 20:28 • Titel: |
Hi!
Als erstes wäre ein Hallo oder ähnliches angebracht.
Zweitens , um zu deinem Problem zurückzukommen, ist der Motor neu oder ist er schon ein paar Liter gelaufen?
mfg Chris _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
Motor:bei allen OS V-spec
Gesteuert von:Spektrum DX3.0 |
Verfasst am: 01.02.2010, 21:48 • Titel: |
Hi.. er ist 2 Liter gelaufen ... _________________ 3..2...1.. deins |
Verfasst am: 01.02.2010, 21:49 • Titel: |
und er lässt sich ÜBERHAUPT NICHT drehen ??  _________________ 3..2...1.. deins |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 01.02.2010, 22:05 • Titel: |
Chris96 hat Folgendes geschrieben: |
und er lässt sich ÜBERHAUPT NICHT drehen ??  |
Soll das jetzt eine Frage oder eine Feststellung sein?
Wo klemmt es denn (nur an bestimmten Stellen wie z.B. dem oberen Totpunkt oder durchgehend) und wie stark klemmt es(nur zu stark für die Startbox oder schafft es nicht einmal mehr der Schraubenzieher)?
mfg LaLoca |
Verfasst am: 01.02.2010, 22:45 • Titel: |
Werde auch nicht so richtig schlau aus diesen Aussagen.Hier fehlen immer noch ein paar Infos.
Ist der Motor plötzlich ausgegangen o.hat er länger gestanden?Klemmt vielleicht ein Stein zwischen Schwungscheibe u.Chassis??
Denke mal nicht,dass der noch klemmt.Den Unterschied merkt man.Fährt ja schliesslich schon 2 l mit dem Motor.
Wenn sich der Motor ÜBERHAUPT nicht mehr drehen lässt,weder von Hand noch mit einem Schraubendreher/Zange,KÖNNTE das auch ein Motorschaden sein.Kolben in der Laufbuchse fest u.Pleuelabriss.
Motor ausbauen,Backplate ab u.einen Blick hinter die Kulissen werfen :wink:Vielleicht kommen ja dann schon die Teile rausgefallen .
Ist schwer zu sagen bei den spärlichen Infos. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 02.02.2010, 15:02 • Titel: |
Hat sich erledigt .. der is kaputt ... _________________ 3..2...1.. deins |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 02.02.2010, 15:46 • Titel: |
Hihi, selbst mit der Angabe ist er sparsam....
Karl |
Verfasst am: 02.02.2010, 16:36 • Titel: |
Hi!
Die Frage ob er den Motor richtig einlaufen hat lassen kann ich mir
jetzt wohl sparen.
