lahndillteam Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.05.2010 Beiträge: 166
Verfasst am: 26.05.2011, 06:22 • Titel: Big-Bore Dämpfer |
Hallo zusammen,
wie Ihr vielleicht gelesen habt, bau ich grad einen Vapor Pro Brushless auf und würde die serienmäßigen Big-Bore Dämpfer nebst Federn gerne gegen was höherwertiges tauschen. Nun ist die Auswahl hier ja riesig. Könnt Ihr was spezielles empfehlen mit gutem Preis/Leistungsverhältnis, so wie z. B. bei einem Servo das DS1015 ???
Grüße
lahndillteam _________________ Greets
Lahndillteam
chuchu0815 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.01.2011 Beiträge: 380 Wohnort: Ried im Innkreis
Verfasst am: 26.05.2011, 07:01 • Titel: |
Mugen MBX 6 Big Bores - AmiBucht ca 60€ exkl. Versand
Carson Specter V32 Big Bores - 65€ exkl. Versand
Jamara (Hong Nor) X2 Big Bores - 75€ exkl. Versand
mfg |
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 26.05.2011, 08:00 • Titel: |
Kann dir hier auch nur die X2 Big Bores ans Herz legen...bekommt man auch in der Amibucht zu wirklich kleinem Preis - und die sind genial! |
Haupi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2010 Beiträge: 109 Wohnort: Zemmer
Verfasst am: 30.05.2011, 00:33 • Titel: |
Nabend,
werfe mal die Dämpfer vom Ansmann Virus 2 in den Raum.
Habe sie mir mal zugelegt und kann bis jetzt nix negatives sagen.
ein großes + ist, sie sind Dicht.
Habe die einzelnen Dämpferteile mal gegen die vom Hong Nor x2 verglichen.
Sind fast Baugleich bis auf die Dichtungen und den Ring der auf den Dichtungen ist. Bei Ansmann aus Kunststoff und beim X2 aus Delrin.
Aber für 34,95€ kann man nix falsch machen.
Wenn sie mal undicht werden, werde ich mir einfach das RepairKit für die X2-Dämpfer holen.
Gruß Haupi _________________ Hong Nor X2 CR Pro
MMM-2650kv |
RC2D2 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 233
Verfasst am: 31.05.2011, 11:04 • Titel: |
ich könnte da noch die Hobao 20mm big bores (vom Hyper) empfehlen, gibt es in der gleichen Preisklasse wie die o.g., meist aus UK. Prima Dämpfer, mit Staubschutz und 300er Öl im Lieferumfang. Habe ich so an meinem Specter montiert. Tadellos dicht und sehr gutes Ansprechverhalten
Einziger Nachteil: Die obere Befestigung des Dämpfers ist ein Plastik-Einsatz in der Aluschraubkappe... ist bei mir nach einem herzhaften Überschlag abgerissen. Dämpfer hält trotzdem (habe jetzt sozusagen einen "Shock-Saver" ). Das Teil gibt es einzeln, ebenso Voll-Alu-Kappen (wer's braucht) |
