Sir_Cedrik Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.01.2013 Beiträge: 25 Wohnort: kurz hinter Spandau
Verfasst am: 10.04.2013, 15:24 • Titel: BL-Motor dreht nur in einer Richtung |
Habe heute das erste Mal versucht, ein Setup in dem Strike SCT mit meiner neuen Funke FlySky FS-GT3C und BL-Set (Side Winder SCT 1410/ 3800kV) von Castle durchzuführen (abgesehen davon, dass dann die Feineinstellung mein Hirn pürieren wird...)
Lenkservo funktioniert, Motor dreht nur in einer Richtung (grüne LED am Regler) so stark, dass dies niemals ein Rückwärtsgang sein kann (Hebel an Funke nach vorn). Langsames Anfahren scheint nicht möglich sein.
Hebel zurück für vorwärts...Motor reagiert nicht (rote LED am Regler).
Kabeltausch oder Reverse an Funke war erfolglos.
Das BL-Set hatte ich funktionstüchtig mit dem SC gebraucht erworben. _________________ Ich will auch mal....ich kann daaas....upss...kaputt.
Tamiya DT 01 Mad Fighter
Losi Strike SCT (im Aufbau) |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 10.04.2013, 17:06 • Titel: |
Regler auf die Funke programmiert ?
Falls nicht:
Geben Sie Vollgas und schalten Sie dabei den Regler ein.
1. Nach einigen Sekunden ertönen mehrere Signale und die rote LED geht an.
2. Halten Sie nun die volle Bremsstellung - nach einigen Sekunden ertönen wieder mehrere Signale
und die gelde LED geht an.
3. Halten Sie nun den Gashebel in der Neutralstellung. Nach einigen Sekunden ertönen wiederum
mehrere Signale und alle LEDs gehen an.
4. Nach einigen Sekunden schaltet der Regler mit zwei Signaltönen scharf und Sie können losfahren! |
Verfasst am: 10.04.2013, 18:15 • Titel: |
Genau das habe ich schon zweimal gemacht. Daher geht ja auch erstmal eine Drehrichtung und der Servo. _________________ Ich will auch mal....ich kann daaas....upss...kaputt.
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.04.2013, 18:29 • Titel: |
Ist da der Racingmodus aktiv, will sagen: nur vorwärts, kein Rückwärts?
Aber frag mich, wie man das umstellt.... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 10.04.2013, 19:05 • Titel: |
Habs gelöst bekommen
Musste den Regler neu justieren, dh. durch markante Piepsignale des Reglers konnte ich die einzelnen Menüpunkte abarbeiten und dabei alles erstmal auf Standard gesetzt.
Mal sehen, was in der Praxis noch alles dabei eingestellt (wie Bremskraft, Backspeed, Punch...) werden muss.
Gibts vorab schon Tips? _________________ Ich will auch mal....ich kann daaas....upss...kaputt.
