dr-devil neu hier
Anmeldedatum: 01.09.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 03.09.2008, 15:46 • Titel: BL Problem beim MINI-LST2 |
habe einen MINI-LST2 mit einem BL Xcelorin 6000kV und dem Xcelorin Regler verbaut und das ganze "hängt" an einem 7,4v LiPo 1900mAh.
Nun wenn ich den Regler auf LiPo stelle mit Cutoff bei 6V damit er nicht tiefentladen wird stottert der Motor beim fahren und dreht nicht aus.
Stelle ich den Regler hingegen auf NiMh OHNE Cutoff dann läuft die Kiste.
Ich dachte erst die Ritzel sind eventuell falsch das er deswegen kurzzeitig baim anfahren den Akkuüberlastet aber hat nicht wirklich was gebracht.
Original Ritzel auf Slipper: 54Zähne
Original Ritzel auf Motor: 23 Zähne
Momentan drauf: 54Zähne auf Slipper und 22Zähne auf Motor.
Ist er nun kürzer oder lägner übersetzt, also mehr Beschleunigung oder mehr Topspeed?
Mein LiPo ist dieser hier:
http://www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYN1421
Kann es sein das das nur ein 5C Lipo ist und das die Spannung einbricht das er deshalb abschaltet bei einer Cutoff von 6V? |
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 04.09.2008, 08:41 • Titel: |
also ich würde mit dem ritzel noch ein bischen kleiner werden so ca 2 zähne, daran wird es aber nicht liegen das er gar nicht fährt, am akku kann es eigentlich auch nicht liegen.
ich würde nochmal checken ob der akku ganz aufgeladen ist
und beim regler noch mal gucken wenn er im lipo modus ist
ob er da eine feste zellen zahl eingestellt hat
also vielleicht ist der regler auf 3s gestellt du hast aber nur 2s...
es kann aber auch sein das der regler automatisch erkennt
wie viele zellen dran hängen
kann man verstehen was ich meine? |
Verfasst am: 04.09.2008, 08:48 • Titel: |
hab mir grad mal die anleitung zum regler angesehen
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/losb9535.pdf
"cutoff voltage" musst du für dein akku auf "2s lipo" stellen
noch eine idee:
mit der fernsteuerung nochmal die gas/bremswege einlernen am regler |
dr-devil neu hier
Verfasst am: 04.09.2008, 09:28 • Titel: |
nippi hat Folgendes geschrieben: |
noch eine idee:
Alles schon mehrmals getan, er schluckt es nicht, dass Xcelorin BL Set geht zurück zum Händler. |
