florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.02.2016, 21:42 • Titel: Blick in einen CS Bison Motor / TP Power |
Moin,
ich habe in knapp 10 Jahren 1/8 elektro-Buggy/Truggy einige Motoren ausprobiert, angefangen von 2poler-Chinaböller bis hin zu richtig guten Motoren (Medusa Afterburner oder den Losi Xcelorin).
Im Herbst habe ich leider meinen tollen kleinen TP Power gekocht, Ursache noch nicht ganz klar, ggf. hat die Armierung geschliffen und den Regler gekillt. ggf. geht er noch, habs seitdem nicht ausprobiert. Die Armierung hab ich mit Sekundenkleber getränkt und repariert.
Vor ein paar hab ich mir dann für den kleinen TP Power Ersatz geholt, ein ähnlicher Motor, Eigenmarke eines Händlers, "MBP 3645 1800kv". Der Motor erinnert sehr an den TP, hat aber einen etwas längeren Rotor.
Eigentlich wollte ich zu Weihnachten mir einen anderen Motor schenken, ein 4276 Motor, der u.a. als Rocket, Neewer, TeamMagic usw. erhältlich ist, aber nur in Übersee.
Im Amiforum wurde ich auf den Motor aufmerksam, wo er sehr gelobt wurde
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=223572
Mittlerweile gibts diesen Motor für schmale 75 Euro bei CS Elektronik, und ich hab also 2 neue Motoren...
In guter alter Tradition poste ich ein paar Fotos vom kleinen TP und vom neuen Bison von CS. Fotos vom MBP werden folgen.
Der TP hat mit seinem Drehmmoment (massiv) und Drehvermögen fasziniert.
Fotos vom Bison
TP Motor (Format 3670, 2000kv)
und hier kann man glaub ich eine verkokelte Stelle erkennen
Vergleich der Rotoren, beide gut 18mm stark, der TP wiegt 88 gramm, der Bison 84 gramm (circa in etwa... habs nicht notiert)
Man kann gut erkennen, dass der TP mit 45mm länger baut, der Bison Rotor misst 40 mm.
Über den Bison liest man im www, dass er ssich sehr stark am Castle Motor "orientiert", und u.a. sehr feine Statorbleche hat.
Der Motor soll recht kühl laufen und effizient sein.
Über die Tenshock habe ich mal gelesen, dass die Statorbleche nicht so fein seien, und auch dadurch etwas heißer laufen. Vom Castle-Chef hab ich gelesen, dass sie einen ziemlichen Aufwand treiben bezüglich dieser Komponenten, u. v.a. die Legierung enorm wichtig sei.
Der MBP hat einen noch längeren Rotor, Details folgen noch.
Warum das ganze?
Weil ich immer schon was für neue oder unbekannte Motoren über hatte, und ich drehmomentstarke Motoren toll finde.
Der Vorteil am TP oder MBP ist auch, dass sie dicht mit Kupfer gepackt sind, recht lange Rotoren haben, ggü den 4074er Klasse leichter sind, aber trotzdem gut performen.
Meinen 80mm TP werde ich wohl verkaufen, der ist für den leichten Tekno einfach zu viel.
Die Verarbeitung vom Bison, aber auch von meinen beiden TP ist ohne Tadel und deutlich über dem eines Leopard.
vg
flo |
fredykeks Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.07.2012 Beiträge: 75 Wohnort: Weyer
Verfasst am: 20.02.2016, 20:07 • Titel: |
Hallo florianz,
Wenn ich die zerlegten Motoren sehe frage ich mich ob es Sinn machen würde die Motoren innen mit Klarlack zu versehen?
Damit nicht sofort der Stator zu Korrodieren beginnt falls mal Wasser oder Feuchtigkeit reinkommt.
Oder steckten die das auch so weck?
Lg Fred |
Verfasst am: 21.02.2016, 11:32 • Titel: |
hallo,
wenn, dann könnte man eines dieser Elektronik-Inprägniermittel nehmen; für Klarlack wirds wohl zu eng. Aber erstens schaue ich, dass ich den Motor, sofern notwendig, nachträglich abdichte (Dichtmasse generell, Schraubenlöcher Lagerschild vorne mit Madenschrauben oder Dichtmasse), und nass soll er sowieso nicht werden. Ich dichte die diversen Motore über die Jahre gegen Staub und Sand ab, weil das tödlich für die Armierung und die Lager ist.
vg
flo |
Verfasst am: 04.03.2016, 17:00 • Titel: |
soderle, Fotos vom MBP-Motor hab ich jetzt auch.
k.a., wo die gefertigt werden und ob da TP die Finger drin hat.
--Rotor ist etwas länger als der vom TP
--Wicklungen sehen anders aus
--Rotordurchmesser waren 19mm
guggst du hier:
Kurz konnte ich die beiden Motoren testen, finde ich beide echt gut, mehr kann ich erst sagen, wenn ich die mal einige Akkus auf der Strecke gequält habe
Ich würde schon mal behaupten, dass diese Motoren eine echte Alternative zum Mainstream sind... |
mcmeikel Schotterbrecher
Anmeldedatum: 28.03.2011 Beiträge: 41
