Brauche Hilfe beim TRAXXAS E-REVO RTR Brushless Edition 4WD
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brauche Hilfe beim TRAXXAS E-REVO RTR Brushless Edition 4WD » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 21:08    Titel:
    Ahh, habs gelöst!
    Empfänger Box aufschrauben:
    - Sender mit gedrückter Set Taste einschalten
    - MMM mit gedrückter LINK-Taste am Empfänger einschalten und loslassen
    Dann finden sich die beiden ruckzuck.
    GGf. kann man dann noch trimmen
    CU
    pete
    graupner Hilti Monstertruck
    kyosho DMT VE BL
    tamyia Sand Viper, Desert Gator
    turnigy 118b BL
    traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
    losi Strike BL custom, Mini LST/2
    reely Hotlander
    Mountymudder
    Anmeldedatum: 20.02.2010
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 21:17    Titel:
    hast du die original funke drinne oder hast du ihrgendwas anderes eingebaut?
    den ich mein mich zu erinnern (bin mir nicht sicher) das wen der regler gelb blinkt das er keine signale vom empfänger bekommt.
    hab grade mal nachgeschaut in der castle creation anleitung von mamba monster dort steht:
    PROBLEM: My batterly pack is plugged into the ESC and nothing is working
    -no steering and no throttle
    Solution: Make sure the ESC´s receiver plug is pluggeld into channel 2 on the receiver. and that It´s plugged in with the correct orientation. Double check your solder connections on the battery plug. and make sure the battery is showing good voltage.
    hast du die funke auch mit dem regler kalibriet?
    Mountymudder
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 21:19    Titel:
    okay ich sehe es hat sich erlerdigt.
    es stand nähmlich auch was von flashing yellow LED im CC beschreibung.
    die kann man doch soweit ich weis auch auf der CC HP online sich ansehen.
    Gruß Marcel
    mull
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 21:50    Titel:
    Bedenke, immer zuerst die Funke an den Empfänger binden.
    Danach den Regler an die Funke anpassen.
    HPI Vorza, XRAY TQ, REVO Brushless, Tamiya Sand Viper
    darkblue1975
    Anmeldedatum: 09.05.2010
    BeitragVerfasst am: 26.05.2010, 17:14    Titel:
    Endlich,das Problem ist gelöst..Habe mich mal an Multiplex gewannt und den mal das Problem beschrieben...und habe dies als Antwort bekommen.
    Damit das Fahrzeug auf Ihren Sender reagiert muß der sender und der Empfänger mit gedrückter Set-Taste eingeschaltet werden; dann werden sich beide Teile wieder finden.
    Also zuerst den Sender mit gedrückter Set-Taste einschalten, dann Empfänger mit gedrückter Set-Taste einschalten und den Sender in die Nähe des Empfänger bringen.
    So sollte es gehen.
    Es hat geklappt...wunderbar...nur komisch das sowas nicht in der Beschreibung steht...
    Jedenfalls danke an alle die sich bemüht haben eine Lösung zu finden...
    DANKE
    Querfeldein
    Anmeldedatum: 19.06.2010
    BeitragVerfasst am: 19.06.2010, 16:25    Titel: Mein E-Revo hatte ähnliche Probleme...
    ich hatte mit dem vor 4 Wochen brandneu erhaltenen E-Revo sehr ähnliche Probleme. Das Blinken der LED am Empfänger deute ich als ein Zeichen, dass keine Funke gefunden wird.
    Das Summen kam bei mir von den Lenkservos, weil diese von Anfang an stark gegeneinander arbeiteten.
    Und dann konnte ich zwar lenken, aber nicht gasgeben. Der Händler stellte fest: Die Funke hatte einen Wackelkontakt.
    Also dann: Bei mir brauchte es zwei Rücksendungen und drei Wochen geduld, bis endlich alles klappte.
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Reifen Bodriver 0 18.02.2022, 06:37
