darkblue1975 neu hier
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 7 Wohnort: Bochum
Verfasst am: 19.05.2010, 19:51 • Titel: Brauche Hilfe beim TRAXXAS E-REVO RTR Brushless Edition 4WD |
Hallo zusammen...Brauche dringend Eure Hilfe...Habe mir heute einen Traxxas E-Revo RTR Brushless gekauft.Die Akkus habe ich voll geladen.Akkus in der Funke sind auch voll.Doch wenn ich die Funke einschalte und dann den E-Revo piepst der Regler und blingt die ganze Zeit...Habe mir die Beschreibung durchgelesen...dort steht das er Werkseitig schon eingestellt ist..aber nichts passiert..Was mache ich falsch????? |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.05.2010, 19:57 • Titel: |
Hm... das er von Werk aus schon eingestellt ist kann sein - würde ich aber nicht darauf wetten !
Kalibriere die Funke mal lieber selber ( 0-Punkt des Triggers usw... ) _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 19.05.2010, 20:08 • Titel: |
[quote="LaidtTech"]Hm... das er von Werk aus schon eingestellt ist kann sein - würde ich aber nicht darauf wetten !
Kalibriere die Funke mal lieber selber ( 0-Punkt des Triggers usw... )[/qu
Leider steht nichts davon wie es geht |
mugenracer20 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 19.05.2010, 20:17 • Titel: |
^hey , also ich vermute das er die Trimmung an der Funke meint , also die einstellung ob das auto allein langsam vor bzw Zurück fährt...
ich kenne den MMM regler persönlich nicht .. sonst würd ich sagen neu einstellen...
Schau doch mal nach ob denn zumindest das Lenkservo funktioniert... falls dies nicht ist , evtl die Funke nochmal neu auf dem Empfänger einlernen.
du müsstest hinten an der Funke einen Knopf haben , den drücken (auto aus lassen) wenn du ihn gedrückt hast , den Knopf am Empfänger suchen den dann auch nochmal drücken , dann sollten die sich EIGENTLICH finden ... zumindest ist das bei meiner funke so , am besten die Beschreibung der Funke mal durchlesen , müsste eigentlich unter der Kategorie "erste schritte" stehen.
PS: Kopf hoch wenn der Revo läuft macht das teil richtig spaß |
Alpo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.08.2009 Beiträge: 257
Verfasst am: 19.05.2010, 20:35 • Titel: |
Zuerst das Auto aufbocken, sodass die Räder frei drehen können.
Funke an machen und Vollgas geben, dann den Regler einschalten.
Es kommen dann so Piepstöne nach der kurzen "Melodie" dann voll auf Bremse,
das Lämpchen blinkt rot.
Dann kommt wieder die "Melodie" nun musst du deb Gashebel los lassen (Neutralpostion),
das Lämpchen leuchtet gelb.
Nun wieder auf die Melodie warten und wenn er keinen Ton mehr macht ist
fertig _________________ rcsb.de |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 19.05.2010, 20:38 • Titel: |
Die Traxxas Funke hat nur die beiden Set/Menu Knöpfe. Verbunden ist die Funke schon, jedoch musst du den Regler wie folgt einstellen:
1. Auto so aufbocken, das es nicht abhauen kann, oder das Ritzel lösen
2. Regler aus / Funke an
3. Vollgas bei der Fernsteuerung
4. Regler ein
5. Wenn der Regler aufhört zu piesen - voll Bremse
6. Erneutes Piepsen - Neutralstellung/Gashebel loslassen
7. Losfahren/aber kein Vollgas
EDIT: Man sollte sich mal absprechen _________________ http://mcc-luedenscheid.de/ |
Mountymudder Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.02.2010 Beiträge: 255 Wohnort: 57581 Katzwinkel
Verfasst am: 19.05.2010, 21:04 • Titel: |
mugenracer20 hat Folgendes geschrieben: |
jap das mit der trimmung könnte auch sein das problem hab ich manschmal auch wen ich an den falschen hebel von der funke kommen dan macht der auch nichts mehr.
auser lenken^^.
Gruß Marcel |
Verfasst am: 20.05.2010, 15:18 • Titel: |
Ich habe jetzt alles ausprobiert...doch leider tut sich immernoch nichts...egal ob Lenkung oder gas geben...nichts
Der Regler leuchtet kontstant Gelb mit einen Piepston in 1-2 Sek. Abständer....Doch der Empfänger ist die ganze Zeit Grün am Blinken |
Verfasst am: 20.05.2010, 15:24 • Titel: |
hast du den Revo von einem Fachhändler?
falls ja , hin fahren der soll dir das machen , wird denk ich die einfachste lösung sein ....
falls du den ausem internet hast , evtl mal zu einer strecke fahren , wo leute mit ihren autos sind und die evtl mal fragen , vorort direkt einzustellen , modellbauer halten eigentlich FAST immer zusammen , vondaher kein hämmungen haben |
pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 20.05.2010, 20:57 • Titel: |
Habe das Problem auch grade im Zubehör-Thread eingestellt. Problem scheint nicht das Trimmen sondern die genrelle Synchro zu sein. Sender/Empfänger finden sich nicht. Deswegen blinkt wohl auch die LED auf der Receiver Box und nicht am MMM...
Ich habs auch noch nicht gelöst...probier aber weiter
CU
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
