brauche neues kabel am spektrum sr3000 empfänger, welches?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » brauche neues kabel am spektrum sr3000 empfänger, welches? »
    mihaelbencek
    Anmeldedatum: 10.02.2006
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 09:33    Titel: brauche neues kabel am spektrum sr3000 empfänger, welches?
    hallo zusammen
    wie lange muß den das kabel des spektrum empfängers sein und was für ein kabel benutze ich da zum neu dran löten?
    habe einen stark gebrauchten spektrum empfänger hier an dem das kabel nichts mehr taugt durch die vielen fahrzeugswechsel bzw umrüstungen.
    also empfänger öffnen, drahtkabel an der befestigungstelle lösen und entfernen und ein neues dranlöten vorsichtig? halt dass ich nicht alles zu sehr erhitze Smile
    was für ein kabel benutze ich hier mit welcher länge?
    vieleicht hat jemand von euch die ähnlichen erfahrungen gemacht
    es ist der spektrum sr3000 empfänger
    Desc210
    Dex210
    Querformat
    Anmeldedatum: 07.04.2008
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 16:26    Titel:
    Ich kenn mich nicht gut mit Elektronik aus, und ich weiß auch nicht ob es überhaupt machbar ist das Kabel ab zu löten, vielleicht kann ja jemand der sich besser auskennt oder den selben Empfänger hat etwas dazu sagen.
    Aber ich persönlich würde die selbe Art von Kabel wie das Originale kaufen. Am besten das Kabel vorsichtig ablöten und es mitnehmen zum „Kabel-Dealer“. Der wird vielleicht das passende da haben.
    Querformat
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 16:28    Titel:
    na dann warte ich mal bis jemand schreibt der sich auskennt und was konstruktives schreibt Smile
    gruß mihael
    Desc210
    Dex210
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 19:10    Titel:
    Zur Länge kann ich nichts sagen, aber wenn bei mir ein Antennenkabel reißt, nehm ich als Ersatz immer eine Leitung eines hochwertigen 0,25 - 0,33mm² Servo(verlängerungs-)kabels.
    Die Isolierung ist wesentlich robuster und die Kabel halten entsprechend länger.
    0,25er Kabel kann man eigentlich noch in fast alle Antennenrohre einfädeln, 0,33er dagegen nur noch in dickere.
    Streng genommen müsste man zwar Originalquerschnitt & Litzenmaterial beibehalten (Stichwort "Verlängerungsfaktor") aber in der Praxis hat die Vernachlässigung dessen bei mir noch nie zu Problemen geführt.
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 19:17    Titel:
    hallo aaron
    servo kabel, daran hab ich noch gar nicht gedacht, gut idee, habe hier noch welche rumligen
    vielen dank für den tip
    gruß mihael
    Desc210
    Dex210
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX5 Pro vs DX5 Pro 2021 D4niel 0 01.01.2021, 22:19
    Keine neuen Beiträge Neues zum bashen Sandflo 4 05.08.2018, 10:56
    Keine neuen Beiträge Umbau MPX Car Sender zu DSM/Spektrum Mr. Constructor 6 04.06.2017, 12:57
    Keine neuen Beiträge Bin ich verrueckt? Such was neues zum Bashen... Wu134 7 29.03.2017, 20:51
