werner Globaler Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 2127 Wohnort: Wels
jaho Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.06.2005 Beiträge: 326 Wohnort: ~/noe/gf
Verfasst am: 06.06.2005, 11:50 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Quote: Meine Bremsen greifen kaum, wenn ich alles nachstelle blockiert er schon beim LL das soll ja auch ned, sein .. kann es sein, dass die Akkus schon wieder leer sind? ..
ob die akkus leer sind, würdest du auch an der lenkung merken...
beim nachstellen gehören erst mal die bremsbeläge mit den schrauben an die beläge angepasst, dass die gerade soviel spiel haben, dass sie nicht streifen, dann wird das gestänge mit den stellringen angepasst... ich würde mal aus der ferne tippen, das das spiel bei den bremsscheiben nicht wirklich passt...
die bezeichnung vom lenkservo sollte gws s03t lauten
_________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM |
ferdi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 20.12.2004 Beiträge: 1071
Verfasst am: 06.06.2005, 13:26 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Nachtrag... ich fahre den 5xAA 2300er-Akku vom C. Hält ewig - ich rüste deshalb auch die Funke auf.
@ werner... ich nenne es Bremsservo, weil man zum Gasgeben keine Kraft braucht, es sei denn, die TLN ist verbogen
@ jaho... Die Einstellung der Bremsscheiben erfordert einfach Versuche in der Praxis - bei vollem Powerpack, versteht sich. Mit nem Winkel-Inbus in der Tasche einfach immer wieder Bremsversuche machen. Ich habe bei meinem Storm von zwei auf vier Scheiben aufgerüstet (die Teile dazu kosten fast nix) und bin jetzt deutlich zufriedener. Vor allem die vordere Bremse hat profitiert, hinten braucht man wegen der Achsentlastung beim Bremsen weniger Kraft. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
drdiablo Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.04.2005 Beiträge: 21
Verfasst am: 06.06.2005, 13:58 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Da meiner ja ein 1:10 (bzw, mischung aus 1:8 und 1:10) ist, hab ich kein großen platz für ein 5er normal batterie pack, taugen die kleinen 5 batterie packs mit 1100 mha was? da ist der pack ja so groß wie ein normaler 4rer verlötet pack _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.06.2005, 14:06 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Quote: taugen die kleinen 5 batterie packs mit 1100 mha was?
also für einen finallauf, dauer 45 minuten, in einem rennen für 1/8er buggys reichts vollkommen.....
www.ooecup.at
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.06.2005, 14:55 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
ich hab mir für meinen von jamara diesen 5zelligen akkupack besorgt. ich glaub das sind 2/3 zellen. die passen ohne probs in die box rein. wobei ich sie im moment nicht in der box habe, da meine zum schrauben ist. und jedesmal die box aufschrauben um an den akku zu kommen ist mir zu mühsam. die ganzen kabel dann wieder einfädeln, nein danke. |
Verfasst am: 06.06.2005, 15:19 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Quote: wobei ich sie im moment nicht in der box habe, da meine zum schrauben ist. und jedesmal die box aufschrauben um an den akku zu kommen ist mir zu mühsam.
abhilfe schaft da ein kabel, dass man ausserhalb der box zusammenstecken kann. einerseits zum laden, andererseits statt dem ein/ausschalter, der meiner meinung nach auch eine fehlerquelle darstellt.
in der rennszene hat sich dieses prinzip jedenfalls durchgesetzt. immer eine dichte box und eine sichere steckverbindung statt dem schalter....
www.ooecup.at
Verfasst am: 06.06.2005, 15:44 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
Oder so:
5-zelliges Powerpack (AA) liegt spritzwassergeschützt in der rechten Seitenwanne (um das Gewicht des Resos auszugleichen versteht sich...) und wird von Klettband und einer 1cm breiten Alu-Traverse auf zwei Stehern in Position gehalten. Da bewegt sich nix. Zusätzlich zum (auch spritzwassergeschützten) Schalter habe ich ein Ladekabel in der RC-Box, damit ich das Powerpack im Auto laden kann.
Rennszene ist immer was anderes. Für den J4F-Bereich ist das Auto sehr praxisgerecht ausgestattet so. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
jaho Pisten-Papst
Verfasst am: 06.06.2005, 19:54 • Titel: Re: Bremse zu schwach |
hmm .. ja der Servo is der gleiche .. dachte es müsste auch ein Futabu sein ..
.. zur Bremserei .. komisch, warum dann auf einmal .. bisher hat alles gepasst .. aber ich habe eh zuerst dort nachgestellt!
gruss Michi |
