Bremsproblem Brushless-Regler /Kalibrieren
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Bremsproblem Brushless-Regler /Kalibrieren »
    nettereddi
    Anmeldedatum: 27.08.2013
    BeitragVerfasst am: 08.02.2014, 15:27    Titel: Bremsproblem Brushless-Regler /Kalibrieren
    Hi Leute,
    hab den Post hier mal editiert um keinen neuen zu erstellen. Signalproblem ist gelöst.
    Allerdings hab ich mal eine grundlegende Frage:
    Ist es normal, dass bei eingestellter Brake Strenght von 10% das Auto aus dem Gas heraus trotzdem immer eine Vollbremsung macht????
    Stelle bei der Brake Strenght irgenwie keine Unterschiede fest. Kann ich die auch irgendwie über die Spektrum DX 3.0 ändern?
    Außerdem habe ich das Problem, dass ich meine Spektrum nicht auf den CS-Bison Regler kalibrieren kann. Die Vollgasstellung nimmt er noch ab, aber full Reverse registriert er nicht ... woran kann das liegen bzw. wie kalibrier ich das richtig?
    Hoffe es kann jemand helfen (;
    HiJack
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 27.07.2013
    BeitragVerfasst am: 08.02.2014, 15:58    Titel:
    ich tippe auf das Savöx Servo. Das zieht zuviel Strom, was der Regler nicht verpackt. Setze mal nen Kondensator zusätzlich an den Empfänger. Sollte dann behoben sein.
    Hatte ich so auch schon, und dann das genannte umgesetzt.
    Habe den hier genommen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/385843/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CJHe56HlvLwCFRDLtAodf1YAUg
    Wenn das vorher mit einer anderen Funke nicht war, dann sorry, weiss da dann leider auch keinen anderen Rat.
    Sven
    Arrma Kraton 3.0
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 08.02.2014, 16:10    Titel:
    Tippe ich auch.
    Wenn du ein Servokabel über hast, kannst du auch bei Reichelt http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-5000-10000h/RAD-FR-2-200-16/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5513&ARTICLE=121255&SEARCH=low%20esr%202200%B5&SHOW=1&OFFSET=16& kaufen, obwohl, bei dem Preisunterschied sollten ein paar Kabel drin sein, gelle? Wink
    Alternativ vielleicht ein extra-BEC für das Servo...
    Gruß, Jens
    nettereddi
    BeitragVerfasst am: 08.02.2014, 17:38    Titel:
    Edit: Bitte ersten Post lesen! Danke!
    Danke Jungs (;
    ja vorher hatte es an ner alten 27 MHz Funke geklappt. Aber hab jetzt irgendwo nochmal gelesen dass der SR3000 wohl ein sehr empfindlicher Empfänger ist.
    Hatte noch einen Glättungskondensator von LRP mit 2700 yF da und nun läuft es bislang prima.
    Allerdings konnte ich es nur ca 3 Minuten testen, da sich dann meine Radaufhängung der Kraft des Motors gebeugt hat ;D
    Ganz so schlimm ist es nicht... mir hats nur den Stift aus dem Mitnehmer gedrückt^^
    also danke nochmal (;
    und ich werde nach einem längeren Test nchmal berichten
    nettereddi
    BeitragVerfasst am: 09.02.2014, 16:42    Titel:
    Habe auch grad mitbekommen, dass er garnicht bremst, wenn ich bei der Reglereinstellung Forward/Brake bzw Forward/Brake/2sec/Reverse drin hab.
    Nur bei Forward/Brake/Reverse bremst er aber eben auch immer nur 100% Vollbremsung.
