Bremsscheibe verbogen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Bremsscheibe verbogen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    hummel
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 18:59    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    hi hab die Scheiben jetzt ausgebaut und hab feststellen müssen das sie gar nicht verbogen sind(0,5mm-1mm verbogen) und desshalb wird es wohl an an den Bremsbelägen liegen dass die Scheiben so ausgesehen haben als würden sie eiern.
    @postfux
    wie oft sollte man die Bremsbeläge austauschen?
    den meiner bremst vorne so gut wie überhaupt nicht!!!
    und hinten gut.
    ich werd mal die hinteren beläge vorne montieren
    [VERBORGEN]
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 19:27    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    Wenn die Beläge abgefahren sind würd ich sie tauschen , war bei mir aber noch nie der Fall
    Hab aber in meine Beläge mit dem Dremel kleine Rillen gemacht, damit funktionieren sie auch besser und noch ein Vorteil dadurch, eventuell vorhandenes Wasser kann besser verdrängt werden kann
    hummel
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 20:48    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    bei mir sind sie nicht abgefahren aber man sieht doch eine deutliche Abschleifung aber sie sind noch lang nicht durch!
    jetzt bremsen sie eigentlich eh wieder gut aber die einstellung zwischen vorder und heck bremse sind doch ziemlich kompliziert.
    ein Foto von euren Bremsengestänge würde mir weiterhelfen ich stelle übermorgen auch eins von meinen rein!
    [VERBORGEN]
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    sicher das du die bremse richtig eingestellt hast ???
    Versuchs sonst mal mit den KYOSHO belägen
    [VERBORGEN]
    hummel
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 20:49    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    in welche richtung gehen die Rillen? und wie tief
    [VERBORGEN]
    hummel
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 21:15    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    irgendwie find ich sätze wie "nur Mugen taugt was" absolut unnötig ...
    hast du deine Meinung so schnell geändert??
    PS:war das ernst gemeint:
    oder war das nur eine überleitung zum zur KYOSHO Werbung
    [VERBORGEN]
    Moose
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 21:31    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    nein war 1, nur ein wenig ironie sonz hät ichs nicht groß geschrieben. 2. die beläge sind sogar wirklich gut
    bzw. einfach Dichtungspapier tuts auch ... eigentlich ist der Kyo belag das selbe wie Dichtungspapier
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 21:34    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    Aber dann bitte schon mit den Brems"brettln" verkleben.
    Oder fertig verklebte mit Ferrodo Belag von Option Team kaufen
    Moose
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 21:36    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    so aber bevors jetzt ganz vom Thema weg geht
    bist du dir sicher das da wirklich alles richtig eingestellt ist ?? ich hatte das auch mal gedacht und durch ein wenig nachstellen ginbgs dann besser ...
    eigentlich MUSS die einfach bremsen ausser du hast jetzt müll servos was ich nicht glaube oder das so eingestellt das die ganze graft auf die hintere bremse geht ..
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 20.09.2003, 21:41    Titel: Re: Bremsscheibe verbogen
    Du musst auf folgendes aufpassen:
    De Bremsscheibe muss auf dem Diffjoint zentriert laufen, wenn sie eiert, dann siehst du das im eingebauten zustand daran, dass sie zu "hüpfen" scheint, was sich dann auch in der von dir beschriebenen Bremscharakterisik äussert.
    Eiern kann sie mit der Zeit, wenn
    a) die Kanten am Diffjoint durch die Bremsscheibe abgeschlagen werden
    b) wenn die Mitnehmerbohrung der Scheibe selbst ausgeschlagen ist.
    Keine neuen Beiträge Pleul gerissen, Kurbelwelle event. verbogen? AlexNeo 15 26.06.2012, 19:36
    Keine neuen Beiträge ferodo bremsscheibe + S50 backen = ownage? Umlüx 6 16.04.2008, 17:44
    Keine neuen Beiträge Dämpferbrücke verbogen fuxc 3 06.03.2008, 19:30
