Bringt es was WD40 ind Diff zu sprühen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Bringt es was WD40 ind Diff zu sprühen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    2F4U
    Anmeldedatum: 19.01.2010
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 22:46    Titel: Bringt es was WD40 ind Diff zu sprühen
    hi,
    habe grad mein RC auseinander gebaut und überlegt hier etwas WD40 rein zu machen ? Damit es vllt weniger anfällig gegen Verschleiß ist ?
    lg
    Dr.Prütteklütt
    Anmeldedatum: 10.03.2012
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 22:56    Titel:
    Mit schmieren an Teilen die nicht dicht irgendwo drinnen liegen wäre ich beim Offroader immer vorsichtig.
    Es könnte sein das dann dort der Dreck haften bleibt und dadurch der Verschleiß eher zunimmt.
    Gruß.
    __________________________________________
    HPI Baja 5b 2.0
    Gröschl Marder
    Axial Wraith Kit
    moron
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 23:26    Titel:
    WD40 ist eigentlich kein allzu tolles Schmiermittel, ist ja auch sehr dünnflüssig.
    Andi
    2F4U
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 23:50    Titel:
    was kann ich den gutes machen ,wenn ich es jetzt schon offen habe ! Vllt nur ein ganz kleinen Schußß WD40, nach dem Motto weniger ist mehr ?
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 00:34    Titel:
    Also ich habe nur schlechte Erfahrungen mit WD 40 gemacht, es verteilt den Dreck schön überall, und man hat nur noch klebrige ölige Dreckmasse. Besonders an Kugellagern hat es diese dann bald zerstört.
    Silikon/Bornitrid Fett fürs Getriebe, ein Trofen Kugellageröl für die Lager mehr mache ich nicht mehr.
    E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
    HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
    HPI Firestorm Flux verkauft (http://www.youtube.com/watch?v=LzG0hCA8MnY)
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 05:29    Titel:
    Wenn du da WD40 reinballerst, wäschst du das Fett, was drin ist, schön raus, und kurz darauf frisst es dir das Tellerrad. Da gehört Fett rein, nicht einfach durch die Öffnung gestopft, sondern auf das Tellerrad aufgetragen.
    Apropos "Wenn ich es schonmal offen habe".. das Heck musst du eh alle paar Ausfahrten abnehmen, allein schon, um das Kugellager davor zu reinigen und den Dreck aus dem Bereich rauszuschütteln.
    2F4U
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 08:44    Titel:
    Der KL kommt neu ! Dann mach ich am besten nur sauber und sonst alles so lassen ?
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 18:37    Titel:
    tu etwas Fett auf n Schraubenzieher und verteil es auf dem Diff-Zahnkranz.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    joknoxville
    Anmeldedatum: 01.12.2010
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 22:20    Titel:
    welches fett verwendet ihr dafür?
    thx
    el
    Mei Bier is ned deppad
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 22:40    Titel:
    Schön gudn Abend.
    Ich nehme Lagerfett... gibts im Industriebedarf für paar Cent. Klebt gut und schmiert gut. Im Prinzip geht jedes klebrige Fett dafür. Kann auch für KFZ sein ... das, was man aus den Fettpressen rausdrückt z.B.
    Man kann sich ja was in ner Werkstatt abfüllen lassen ... reicht ewig. Es gibt natürlich auch "Diff-Grease" extra für Modelle. Das geht natürlich auch.
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno Neo Diff Upgrade Naotso 4 24.11.2017, 16:36
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge was kann man ersatzweise zur diff öl nehmen 2F4U 15 04.03.2016, 21:18
    Keine neuen Beiträge Diff shimmen soundmaster 13 11.11.2015, 17:23
