mittelklasse Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.02.2009 Beiträge: 214 Wohnort: Regensburg
Verfasst am: 25.05.2009, 15:59 • Titel: Brushless-Regler Hurricane Pro |
hat der oben erwähnte regler eine temperaturabschaltung?
wenn ja dann ist mein problem beseitigt.
wenn nein dann würde ich gerne wissen wieso der motor beim fahren
einfach nicht mehr fährt. wenn man die reifen jedoch dreht dann fährt
er weiter. aus dem stand beschleunigen ist nicht möglich wenn man
schon länger fährt. der regler wird nach 2min extrem heiß (bei einer
außentemperatur von 30°C)
was könnte das problem sein? _________________ LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S |
gor Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 143 Wohnort: Zürich
Verfasst am: 25.05.2009, 16:16 • Titel: |
fährst du mit dem 3.5t modellcraft? Dann ist es mal kein wunder, dass der Regler extrem schnell heiss wird. 3.5t motoren verwendet man höchstens in TW und nicht im X-cellerator, der ja ein stadiumtruck ist. Ich an deiner stelle würde einen Motor mit mehr Wicklungen nehmen. (Z.b. 6.5t-9.5t)
Ob er eine Temperaturabschaltung vorhanden ist weiss ich nicht.
mfg gor _________________ Hellfire SS Axial 28
E-Revo brushless Edition MMM |
Verfasst am: 25.05.2009, 16:26 • Titel: |
ja ich fahre mit dem 3.5. aber das problem ist
erst vor ein paar tagen aufgetreten.
mir ist nämlich mal eine lötstelle am motor abgegangen
und dann habe ich sie
wieder gelötet und dann war das problem dar  _________________ LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.05.2009, 18:18 • Titel: |
Wiso ist denn die Lötstelle abgegangen?
Die Frage beeinhaltet gleich 2 Probleme, zum einen könnte es Wärme gewesen sein. Dann ist der Motor sehr wahrscheinlich entmagnetisiert. Leicht zu überprüfen. Sollte sich der Motor, wenn die Antriebskabel kurzgeschlossen werden leichtgängig, von Hand, drehen lassen ist er hin.
Zum anderen ist es für Regler lebensgefährlich, wenn im laufenden Betrieb ein Kabel unterbrochen wird, das halten einige gar nicht aus, andere ein paar mal, aber ungefährlich ist es nie. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 16.06.2009, 17:26 • Titel: |
mir ist die lötstelle direkt am mtor abgebrochen _________________ LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 16.06.2009, 19:52 • Titel: |
hast du das auch wieder richtig angelötet und bist ganz sicher, dass es keine kalte lötstelle ist?
wenn das mit der hitze vorher nicht so war, dann kann ich mir das auch nicht erklären.
ps: ich hab mal allgemeine fragen zu dem set, weil ich auch interesse dran hab:
kann man den im x-cellerator vernünftig und offroadtauglich übersetzen, dass er nicht so heiß wird?
hat das set viel leistung? wie ist es im vergleich zu mamba sets? |
Verfasst am: 17.06.2009, 14:03 • Titel: |
was ist den eine kalte lötstelle? _________________ LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S |
DELLASOUL Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.02.2009 Beiträge: 184 Wohnort: Bad Hersfeld
Verfasst am: 17.06.2009, 15:29 • Titel: |
Kann man denn eigendlich mit dem X-Cellerator ModellCraft Fahren?
Wie ist den das mit der Fahrverhalten?
Ist 100€ sehr billig von der Qualität?
WIe lange kann man den Fahren mit so ein Set? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 17.06.2009, 18:17 • Titel: |
DELLASOUL hat Folgendes geschrieben: |
WIe lange kann man den Fahren mit so ein Set? |
1.das genau hab ich oben schon gefragt
2. das fahrverhalten wird sich nicht ändern, sofern du nicht nur vollgas fährst. wenn du genauer wissen willst, OB sich bei extremer motorisierung das fahrverhalten des XC ändert, frag im entsprechenden thread nach.
3.es geht hier nicht um das 100€ set. wenn du genauer gelesen hättest, hättest du gemerkt, dass hier irgendwo was von 3.5T und "hurricane pro" steht. das kostet 150€.
@mittelklasse: eine kalte lötstelle ist, wenn sich das lötzinn nicht richtig mit den komponenten verbindet, sondern nur draufliegt und/oder festklemmt. aufgrund der geringen verbindungsfläche entsteht ein großer widerstand, der das ganze ziemlich heiß macht.
könntest du vielleicht ein detalliertes foto von der lötstelle machen? |
Verfasst am: 18.06.2009, 16:52 • Titel: |
ich hab im moment leider keine kamera da
ich lade aber so schnell wie möglich en bild hoch  _________________ LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S |
