Brushless-Regler: Wie funktionierts?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brushless-Regler: Wie funktionierts? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 21:26    Titel: Brushless-Regler: Wie funktionierts?
    Ich würde gerne mal was zur Brushless-Regler Theorie wissen.
    Aus der Schule kenn ich mich zwar relativ gut mit Drehstromasynchronmotoren und Frequenzumrichtern aus aber das Wissen kann man halt nicht 1:1 für den Brushless-Motor übernehmen.
    Vielleicht gibts ja jemanden der mir da weiterhelfen kann.
    Zur Frage:
    Der Brushless-Regler wandelt ja den Gleichstrom vom Akku in ein Dreiphasenwechselstromsignal um(durch PWM und Glättkondensator), das zum Brushless-Motor geleitet wird.
    Wird die Drehzahl des Motors mit der Frequenz gesteuert? In welchem Bereich bewegt sich diese Frequenz dann(von Minimal- zu Maximaldrehzahl)?
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 21:42    Titel:
    Und wie sind die Spulen im Motor geschalten?
    Stern- oder Dreieckschaltung?
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 21:55    Titel:
    Also die Schaltung unterscheidet wieviel Ampere flieszen. Bei Neu zB Y und D "kodiert".
    Brushless Revo
    Xray XB8 goes Brushless
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 22:23    Titel:
    Ist klar aber irgendwie finde ich keine Angabe darüber bei den Brushless-Motoren.
    Müsste das nicht eigentlich bei allen Motoren angegeben sein?
    Zumindest weiß ich jetzt, dass NEU-Motoren ne Sternschaltung verwenden. Smile
    mabu
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 22:30    Titel:
    LaLoca hat Folgendes geschrieben:
    Das weiss ich nicht - Lehner gibt es AFAIK auch an ... ( oder kann man sich den "umwickeln" lassen ? ). Es waere schoen zu wissen, wie die Wicklung geschalten ist. Im Endeffekt ist doch "nur" wichtig, wieviel Ampere maximal flieszen, damit der Regler stimmt ... ( hoff ich mal )
    ja bzw eben Dreieck auch ( d - Variante ) ...
    Brushless Revo
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 22:46    Titel:
    Eigentlich schon aber ich wollts halt mal genau wissen. Mr. Green
    Zur Regler-Auswahl brauch ich vom Motor eh nur die Windungszahl, die Spannung und den (Dauer-/Sperr-)Strom.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 10:12    Titel:
    Zu den Wicklungen:es gibt beides,Stern- und Deltawicklungen(oder auch Dreieckswicklungen genannt).
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    zunächst mal Vorsicht: Die BL-Motoren für RC sind Synchronmaschinen, keine Asynchronmaschinen.
    Zu Stern/Dreieick: Es gibt (wie immer) Hersteller, die Daten seriös angeben - und andere. Wenn Du z.B. bei Graupner schaust, wird für jeden Brushless-Auto-Motor die Art der Wicklung fein säuberlich angegeben.
    Prinzipiell geht die Drehzahlverstellung über die Frequenz, allerdings ist auch mir nicht hundertprozentig klar, warum da auch die Spannung eine Rolle spielt.
    Edit: Chimera und ich scheinen unsere Beiträge immer gleichzeitig zu schreiben ^^
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 10:39    Titel:
    ... und schon wieder ein bisschen schlauer geworden! Very Happy
    Die Drehzahl kann man mit der Frequenz und der Spannung an den Wicklungen beeinflussen, das Drehmoment nur mit dem Strom.
    glaub ich?!?
    Aber in welchem Frequenzbereich spielt sich das beim Brushless ab?
    Müsste ja bei diesen Drehzahlen jenseits der 400Hz liegen oder täusch ich mich da?
    Hab leider kein Oszi um das mal zu testen. Embarassed
    RobertvonGoess
    BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 11:10    Titel:
    Naja, wenn wir eine Drehzahl von 30.000 U/min und 2 Pole ( Polpaarzahl 1) annehmen, dann:
    n = 30.000 / 60 = 500 U / sec
    p = 1
    n = f / p -> f = n * p = 500 * 1 = 500 Hz
    ... Du hast also recht.
    Zur Spannung kann ich mich noch aus der Studienzeit erinnern, dass man U/f so lange wie möglich konstant hält (um das Drehmoment konstant zu halten). Ab dem Zeitpunkt wo's nicht mehr geht ist man im Bereich der Feldschwächung (Bereich konstanter Leistung).
    Allerdings irritiert mich die Angabe "Umdrehung je Volt" nach wie vor. Es sei denn, dass BL-Regler den Feldschwächungsbereich nicht nutzen (können). Dann würde es Sinn machen.
