Andre360 neu hier
Anmeldedatum: 25.07.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Kröppelshagen-Fahrendorf
Verfasst am: 13.10.2014, 01:02 • Titel: [Brushless Umbau Thread] S8 Rebel BX wird zum BXe! |
Moin,
ich möchte hier gerne den Umbau von meinem Buggy beschreiben.
Es handelt sich hierbei um einen LRP S8 Rebel BX Limited Edition RTR
Ich hoffe ihr helft mir dabei! Denn ich bin für jeden Tipp dankbar und werde versuchen ihn auch umzusetzen!
Meinen Buggy habe ich letzte Woche gebraucht gekauft. Für 110€ hab ich ihn über eBay Kleinanzeigen geholt. War in einem sehr guten optischen Zustand und komplett mit Zubehör und Kartonage, Tankflasche, Glühzünder etc. und einem Hump-Lader! Ich denke da hab ich einen günstigen Kurs erwischt.
Er hat nicht mehr den originalen LRP Motor, sondern läuft mit einem 32er Force, der wirklich mehr wie genug Leistung hat!
Nach dem Abholen bin ich gleich zu unserer Modellbahn gefahren um ihn zu testen, wo sich gleich nach der Probefahrt der Motorhalter gelöst hatte und damit sich der Motor gedreht hatte wodurch sich dieser Tag erledigt hatte.
Nachdem ich dann Zuhause alles durchgeschraubt und nachgeschaut habe, ging es wieder ans Fahren. Lief dieses mal alles glatt, außer dass ich 1L Sprit durchgehauen habe und meine Hände durch den Seilzugstarter ungefähr so aussahen
Nun da ich keine Lust mehr habe am LRP noch ein weiteres Mal den Seilzug ziehen zu müssen (Achtung Ironie ) werde ich diesen nun auf Brushless umrüsten. Im Ernst: Es ist mir schlichtweg zu teuer, zu nervig und zu störrisch mit Verbrenner zu fahren! Mal laufen sie, mal nicht! Sprit wird immer teurer und kaum noch zu bekommen! Und die Kosten halten sich nicht im Rahmen!
Außerdem fahren bei uns an der Hausstrecke bereits 80% Brushless und diese fahren den Verbrennern meistens davon!
Ich hoffe ihr habt Spaß dran mitzulesen und ich hoffe ich bekomme Feedback!
Lg André
UPDATE 1
Der Regler ist besorgt! Das Prachtstück war bei unserem lokalen Modellbau-Händler im Sonderangebot!
Für 76,41 € hab ich denn auch gleich 2 Stück besorgt Mein Kollege hat seinen denn gleich in den MBX6 verfrachtet! _________________ 1/8 Nitro
LRP S8 Rebel BX LimEdi |
Andre360 neu hier
Verfasst am: 21.10.2014, 19:31 • Titel: |
So es geht los!
Als erstes Mal ist nun mein neuer Motor angekommen:
Tenshock X802 V2 als 1850 kV!
Somit wäre das erste Elektro-SetUp mäßige geklärt! Was meint ihr dazu? Und welche Stecker würdet ihr nehmen?
-XT90 wären wahrscheinlich hoffnungslos Überfordert oder?
Hätte halt gerne Verpolungsschutz und keine losen Stecker rumfliegen!
Nun geht es ans zerlegen!
Lg euer André _________________ 1/8 Nitro
Verfasst am: 21.10.2014, 20:06 • Titel: |
4mm goldies sollten ausreichend sein.
edit: achso du meinst akku stecker oder? ich verwende die von traxxas.
deans sind auch sehr weit verbreitet. |
Totto2010 Pisten-Papst
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.10.2014, 12:35 • Titel: |
die Halterung von Ace Cars /Mr. Constructor (...lange nix gehört) wollte ich auch mal nehmen. Motor wird vorne und hinten abgestützt und ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
Stecker:
Lange hatte ich im 1/8er die Deans, bin dann auf 5,5mm goldis umgestiegen.
hier findest du die Eckdaten, was die einzelnen Steckersysteme abkönnen.
Verpolen ist ausgeschlossen, wenn du Männchen/weibchen abwechselnd lötest. Als Arbeitshilfe habe ich einen Holzscheit genommen, passende Löcher gebohrt, wo ich die Goldis zum Löten reinstecke.
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
Versuch mal die Akkus mehr in der Mitte zu platzieren (bzw. gegenüber vom Motor), das verbessert das Handling (Komponenten möglichst mittig und tief montieren) |
Andre360 neu hier
Verfasst am: 23.10.2014, 23:37 • Titel: |
Moin,
ich denke ich werde keinen fertigen Halter nehmen. Klar ist das denn mehr Aufwand, ist aber deutlich günstiger und schön muss er auch nicht aussehen. Werde was so ähnlich bauen wie der ACE, allerdings mit Abstützung zum Mitteldiff. Außerdem werde ich damit meinen Spaß haben den Halter an sich bauen und "entwickeln" zu können! Werkzeuge und "Fertigkeiten" sollten ausreichen.
Zum Thema Stecker, ja es ist so ein leidiges Thema sich zu entscheiden! Die 5.5er wären halt ohne Schutzhülle, ja ich weiß Männlich/Weiblich kommen nicht aneinander, aber es kann trotzdem passieren! Schon öfter vorgekommen, außerdem hasse ich es tierisch daran rumzerren zu müssen.
Ich denke ich werde wohl bei HK zu schlagen! XT150 sind 6mm Goldis in Hülle!
Nun geht es trotzdem schon mal weiter!
Time tooooo say gooodbye
Endergebnis Gereinigt, sieht doch deutlich angenehmer aus!
Nun muss ich mir nur noch ein paar Positionen ausdenken! Gibt es da Anhaltspunkte? Motor wohin etc?
LG André _________________ 1/8 Nitro
MSV-Weiz Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.05.2012 Beiträge: 25 Wohnort: Weiz, Österreich
Verfasst am: 24.10.2014, 06:17 • Titel: |
Bezüglich deinen Anhaltspunkten. Ich kanns dir nur sagen wie der BXe aufgebaut ist.
Rechts vorne sitzt die Empfängerbox. Gleich anschließend an der linken Seite der Empfängerbox ist der Lenkservo (stehend).
Hinter Servo und Empfängerbox befindet sich der Motor.
Auf der linken Seite des Fahrzeugs ist der Akkuschacht. Dahinter der Regler.
Ich finde die Aufteilung eigentlich im großen und ganzen nicht schlecht. Man hat hinter dem Motor auch noch ordentlich Platz. Ich hab dort z.B. meinen Transponder positioniert. _________________ MFG
ModellSportVerein - Weiz |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 24.10.2014, 10:09 • Titel: |
hatte ich letztens schon mal,in nem anderen Tread,
geposted.....
https://sites.google.com/site/planbparts/1-8-brushless-rc-cars
....schöne Seite und tolle Umbauberichte,auch wenn schon älter.
Aber um sich Anregungen zu suchen grad recht.....?
Wegen Goldis,lass doch einfach den Schrumpfschlauch,beim
Mannderl,in der Länge über den Stecker rausstehen und schrumpf
dort nicht ein,dann hat man einen wunderbare Schutzhülle
gegen versehentliche Kurzschlüsse.
Gruss,Andi. |
Andre360 neu hier
Verfasst am: 30.10.2014, 14:23 • Titel: |
Danke Andi, das ist echt ein toller Link den du da hochgeladen hast. Ich denke ich werde mir nen Motorhalter bauen genauso wie die Akkuhalterung. Bin gespannt, muss erstmal jetzt Akkus bestellen damit ich die Zuhause habe zum Ausmessen.
Werde 5000 30C Zippys nehmen vom HobbyK.
Hat da jemand Einwände? _________________ 1/8 Nitro
Verfasst am: 30.10.2014, 18:34 • Titel: |
hk lipos kaufe ich nicht mehr. zu grosse qualitätsstreuung. |
