Bürstenmotor Drehzahl
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Bürstenmotor Drehzahl »
    Dirt_Basher
    Anmeldedatum: 02.01.2011
    BeitragVerfasst am: 06.04.2011, 14:48    Titel: Bürstenmotor Drehzahl
    ich habe vor ein Hovercraft zu bauen nur ich habe ein Problem:
    mein Hub Motor dreht zu hoch und ich hab nur eine 2-Kanalanlage
    ->1.kanal Servo 2.kanal Schubmotor
    jetzt die Frage:
    wenn ich meinem Motor 7,2V gebe dreht er in etwa 25tsd. u/min
    wie kann ich die senken?
    1.Weniger Spannung???
    2.Mit Untersetzung Arbeiten (ist ja auch logisch aber zu viel Aufwand für ein 10cm Propeller
    3.noch irgendwelche Ideen (OHNE dass der Motor ABRAUCHT)?
    wenn ich das Problem gelöst habe mach ich vlt. einen Aufbauthread
    Gruß Julian
    Suche Fahrer in der nähe von Dieburg
    Sebi96
    Anmeldedatum: 23.02.2011
    BeitragVerfasst am: 06.04.2011, 15:36    Titel:
    Niedrigere #spannung, oder gleich ein Motor mit mehr Turns
    Das hängt in erster Linie davon ab, wie sehr der Motor im Moment am Limit arbeitet.
    Prinzipiell sehe ich im "zu hoch drehen" im Moment noch kein Problem, das müsstest du noch näher erklären! (Wird zu viel Luft befördert?)
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 06.04.2011, 16:19    Titel:
    wie viel Luft "geschaufelt" wird weiß ich nicht ist noch alles in der Planung aber einer meiner Freunde hat mir einen Tipp gegeben daraufhin ist der Motor abgeraucht und wieso auch immer ist die Grundplatte im vorderen Drittel schwarz bzw. weggebrannt/geschmort.
    @Sebi96
    Wie viel Turn würdest du mir empfehlen? 55T als Crawler kommt mir so auf den ersten Gedanken ein bisschen wenig vor
    Spannung würde ich dann auf 4,8V oder 3,7V bringen
    Der Motor soll nämlich auf Dauerbetrieb sein solange ich fahre, da ich mir zurzeit keine 3.kanalanlage aus dem Ärmel zaubern kann. 
    Gruß Julian
    Filthgrinder
    Anmeldedatum: 27.06.2010
    BeitragVerfasst am: 06.04.2011, 17:13    Titel:
    Du könntest einfach einen anderen Propeller mit flacherem Anstellwinkel nehmen...
    ... oder einen Regler dazuhängen, ein Drehpoti auf den Gaskanal geben (statt ihn am Receiver anzuschließen) und die Drehzahl richtig einstellen...
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.04.2011, 13:54    Titel:
    wie meinst du das mit dem "Drehpoti" was ist das überhaupt?
    Könnte man auch ein Y-Kabel für beide Mototern und ein Regler verwenden (ich hab ein no Limit Regler)
    und den Regler mit doppeltem Motor an den Empfänger hängen
    Gruß Julian
    Filthgrinder
    BeitragVerfasst am: 07.04.2011, 14:14    Titel:
    Mit Drehpoti meine ich ein drehbares Potentiometer (mit evtl. einer kleinen Schaltung dran) and das du den Regler anschließt, statt ihn am Receiver anzuschließen - es "emuliert" also das Gassignal einer Fernsteuerung. Über den Drehregler kannst du dann direkt die gewünschte Drehzahl einstellen. Am billigsten & einfachsten wäre es vermutlich einen Servotester aus Fernost zu kaufen und ihn dafür zu missbrauchen, und du brauchst nicht herumbasteln.
    Mit zwei gleichen Motoren könnte es eventuell funktionieren, bei Vollgas hast du dann aber wieder das gleiche Problem wie jetzt, und bei wenig Gas wirst du nicht von der Stelle kommen Wink
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.04.2011, 16:18    Titel:
    und was wäre wenn ich einen 20winder zum heben und einen 19winder zum fahren nehme müsste doch auch gehen, da sie ha nicht auf eine welle zusammen zurückgreifen
    Gruß Julian
    Filthgrinder
    BeitragVerfasst am: 07.04.2011, 17:58    Titel:
    Sollte auch gehen, im Dragstair Hovercraft von Icarus wird es in der Basisversion (RTR) genauso gemacht...
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.04.2011, 19:08    Titel:
    OK, danke dann hat sich mein Problem erledigt.
    mal sehen ob ich ein Baubericht zusammen bekomme Laughing Laughing Laughing
    Gruß Julian
    Keine neuen Beiträge Motor Einfahren stufenweise drehzahl steigern je Tank Video 416 1 29.06.2012, 15:50
    Keine neuen Beiträge Frage: Drehzahl 2 Takter? RON2 15 12.10.2011, 20:30
    Keine neuen Beiträge Nicht genug Drehzahl Neo 1 12.08.2011, 15:14
    Keine neuen Beiträge Drehzahl bei BL Umbau? maxl111 7 02.12.2010, 16:18
    Keine neuen Beiträge Regler für Bürstenmotor jgb 4 04.11.2010, 20:24
