Carson 2A Ladegerät
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Carson 2A Ladegerät » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Adragon
    Anmeldedatum: 17.02.2010
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 17:08    Titel: Carson 2A Ladegerät
    Hallo ich habe das Carson 2A Ladegerät und einen 2700mAh NimH Akku neu gekauft. Wenn ich versuche den Akku mit dem Ladegerät zu laden werden beide Komponenten recht heiß... Kann mir jmd sagen woran das liegt oder ob das normal ist?
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 17:27    Titel:
    "recht heiß" ist relativ.
    Der Akku sollte erst gegen Ende "relativ warm" werden. Der Lader wird während der gesamten Ladedauer "raltiv warm" sein.
    Richtig heiß sollte keins von beiden werden.
    JR
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 20:51    Titel:
    ich weiß nicht nicht was für es ein akku ist, also nicht eindeutig geschrieben
    aber kann sein dass der akku besser mit weniger ampere geladen werden sollte
    generell müssts ja locker im grünen bereich liegen, aber du kannst ja mal nachschauen
    mfg Johannes
    Adragon
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 14:10    Titel:
    Ich hasbe folgenden Akku:
    Orion Rocket Pack 2700mAh 7,2V
    Der Akku war nach dem laden deutlich wärmer als das Ladegerät. Genaue Temperatur kann ich nicht sagen.
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 15:55    Titel:
    Der Akku sollte während dem Laden eigentlich gar nicht warm werden, sondern erst gegen Ende, wenn der Akku voll wird und die überflüssige Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird.
    Mehr als (höchstens) 45 °C sollte der Akku aber auch am Ende nicht bekommen (was bei intaktem Akku passieren würde, wenn das Ladegerät zu spät abschaltet), weil das dem Akku schaden würde.
    Schau mal, ob der Akku auch schon am Anfang/ in der Mitte vom Ladevorgang warm wird => das dürfte nicht passieren.
    Dann wäre es auch noch interessant zu wissen WIE warm der Akku am Ende der Ladung ist. Wenn das Ladegerät nicht zu früh und nicht zu spät abschaltet, sollte er schon deutlich wärmer als handwarm werden, auf keinen Fall aber so heiß, dass er bei längerem Anfassen schon unangenehm heiß ist.
    Adragon
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 15:58    Titel:
    OK also während des Ladens wird der Akku nicht warm aber zum Ende schon aber nicht so das er unangenehm anzufassen ist
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 16:03    Titel:
    Klingt für mich normal. Die überschüssige Energie wird in Wärme umgewandelt.
    Darf man fragen, wie lange du ihn lädst?
    2,7 Ah / 2A = 1,35
    Das heißt nach 1,35 Stunden ist der Akku VOLL bis oben hin. Dann sollte man ihn auch wieder abklemmen.
    Adragon
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 16:04    Titel:
    Also das Ladegerät hatte ihn gestern nach 1:20h oder so voll aber ich weiß nicht wieviel der schon geladen war weil ich ihn an dem Tag neu gekauft habe ...
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 16:06    Titel:
    Na dann ist ja alles in Ordnung, oder nicht? Wenn er nicht mehr als handwarm wird ist das vollkommen okay und alles im grünen Bereich.
    Nur wenn er heiß wird solltest du dir Sorgen machen.
    Adragon
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 16:40    Titel:
    OK ich habe zuhause noch einen etwas kaputten 1400mAh Akku. Mit etwas kaputt meine ich das der nicht mehr die volle kapazität hat. Kann ich den auch mit dem 2A Ladegerät laden oder nicht? auf dem Gerät steht halt Akkus von 2500mAh bis 4500mAh
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
    Keine neuen Beiträge Suche gutes Ladegerät Radi 12 27.04.2016, 17:39
    Keine neuen Beiträge Ladegerät Stecker Giant 2 06.02.2016, 13:25
    Keine neuen Beiträge Carson Beat Warrior - Crawler Fahrmodus MikeP 4 18.01.2016, 23:40
    Keine neuen Beiträge Carson: Brushless Motoren?????? Mbiker75 8 16.11.2015, 19:52
